1.275 visninger | Oprettet:
Udluftning af derbi bremse (fungerer ikke) {{forumTopicSubject}}
Davs Gutter
Jeg har en derbi senda, som jeg har skiftet bremsekaliber på til en hel ny. Derefter vil jeg udlufte den. Jeg hælder så bremsevæske i beholderen og begynder med at udlufte.
Lukke udluftningsskruen. Pumpe ca 6 gange, holde den nede. Åben og lukke udluftningskruen osv. Det har jeg gjordt i ca 20 minutter konstant men ingenting sker. Der er ingen af væsken der går ned til bremsen (hverken kaliberen eller mastercylinderen) så der er stadig en fuld beholder med bremsevæske. Bremsen bliver heller ikke hårdere eller slår bakkerne ind osv.
Hvad sker der? Er min mastercylinder kneppet eller hvad?
Sætter pris på hvis i ville smide en lille kommentar med råd smiley
  • Flytte rengøring 1.500 kr.
  • Elektriker 500 kr.
  • Elektriker 750 kr.
Kommentarer på:  Udluftning af derbi bremse (fungerer ikke)
  • #1   27. aug 2022 Sidder der en skruge der kan justeres imellem greb og cylender ? Hvis er den nok blevet justeret en gang så stemplerner ikke går langt nok tilbage eller hullerne ned i cylinderen kan også lukke af skidt fra gammel bremsevæske
    Mvh Johnny
  • #2   27. aug 2022 Har du prøvet bare at åbne luftskruen?? Med en gennemsigtig slange sat på over i en bøtte så det ikke render ned over det hele (plejer og bruge en stump akvarieluftslange)
    Det render tit af sig selv uden og pumpe løs, bare sørg for at toppe beholderen på styret så der ikke kommer ny luft med ned. Husk at bremsevæske æder lak og plastik
  • #3   27. aug 2022 Prøv at pumpe væske fra kaliberen op til hovedcylinderen med en sprøjte
    Se evt YouTube
  • #4   28. aug 2022 Hvaså Gustav!!
    Har du prøvet og løsne luftskruen, hælde noget på og se om det render af sig selv?
