3.149 visninger
Til jer med slipperkobling : {{forumTopicSubject}}
Jeg har en gsxr 600 k7. jeg har erfaret at der sommetider s,ingrer lidt med bagenden,(blokerer) ved hårde nedbremsninger. ( mest i forbindelse med motorbremsning og udkobling ) Burde en slipeprkobling ikke netop forhindre dette ?
Hvordan tjekker man om slipperkoblingen virker ?
Eftersom cyklen er stort set ny, burde det vel gå over garantien , hvis det er noegt der skal laves ?
Hvad siger i, skal jeg få det tjekket ved næste service ? Hvis ja, siger man så bare det skal over garantien, og så betaler de for "tjkkeet", også hvi der ikek er noget i vejen ?
sep 2006
Følger: 84 Følgere: 82 MC-er: 3 Emner: 19 Svar: 650
Hvis den slingrer med røven når du bremser, er det sikkert fordi du blokere baghjulet...
Jeg skal gerne tage en tur på den og tjekke efter.. Men umiddelbart vil jeg ikke mene du skal være nervøs
Den med at den slingrer er fordi dækket mister grebet. Sålænge den ikke stepper, så burde alt være ok.
du kan evt give den lidt gas mellem nedgearingerne ,det afhjælper som regl . så er motoren oppe i omdrejninger og du hjælper derved til at motor ikke bremser så brat i starten .
den fejler ikke noget det er HELT sikkert .
Du skal nok bare ikke forventer en standart, kobling slipper på samme måde som eks en STM. Da jeg kørte Ducati 999, klippede jeg 2 sek af pr omgang efter vi havde monteret en STM kobling,
jul 2005
Følger: 8 Følgere: 7 MC-er: 2 Emner: 2 Svar: 1.944
mvh jesper.
sep 2007
Følger: 56 Følgere: 54 MC-er: 2 Emner: 37 Svar: 650
http://www.motorcykelgalleri.dk/html/vid_vis.asp?VideoID=2375
37 sekunder henne i videoen kommer slipperkoblingen på overarbejde...
eller denne:
http://www.motorcykelgalleri.dk/html/vid_vis.asp?VideoID=2307
3min 57sek inde i filmen kommer det lidt slinger i cyklen pågrund af en hård nedbremsning.
sep 2007
Jeg har en STM slipperkobling på min GSXR-1000 K3 og den gjorde cyklen noget mere letkørt og en nedgearing som i ovenstående video, ville ikke være et problem.
sep 2007
Følger: 22 Følgere: 20 MC-er: 1 Emner: 47 Svar: 84
Jeg troede bare netop slipperkobling skulle gøre at den ikke blokerede baghjulet ?
C h m = hvad mener du med når den slipper ? altså når den ikke virker mere ? For hvis koblingsgrebet normalt skal ryste når slipeprkoblinger arbejder, så virker min ikke !
må indrømme at jeg da også selv gør det, men mere på grund at lyden
sep 2007
det kan godt ske at der er fordele som jeg ikke kender til, men jeg tror ikke at motoren kan bremse hurtigere en bagbremsen
sep 2007
sep 2007
Her kan man se motorbremsning, når man gearer 3 gear ned...
12 sek henne i filmen..
sep 2007
kan virkelig ikke se hvordan det skulle lade sig gøre.
for bedst flow i kørsel og pæneste nedbremsninger bruger man motorbremsen og XX % af for og bagbremse
Samme tider skal man nok bare holde sin mund, særlig når man ikke ved hvad man snakker om..
Bag bremsen bruges, til at styre med.. Den skal lige have et hurtig klap, før man bruger forbremsen for at for bagenden til at sætte sig. Eller bruger man den til at smide bagende ud til siden. Mange bruger den også på vej UD af sving. eller hvis den er ved at ryge på baghjul. Jeg bruger ikke selv bagbremsen i selve indbremsningen, da jeg heller vil bruge slipperkoblingen.. Den bremser nemlig med den samme kraft HVER GANG !!!
En korekt opsat slipper kobling, og en affjedring der virker. Er bare noget af det bedste kan kan få lov at opleve. Cyklen slingere stille og rolig ind i svingen uden problemer!!! ...
Når jeg skriver den slingere, så er den ikke unormal den slår 10-20 cm til hver side.
Som jeg skrev tidliger, så vi du kunne mærke det i koblingsgrebet. Når koblingen begynder at arbejde/slippe. Problemet er bare tit, at standart slipperkoblinger skal justeres TIT for at de virker. Og de er næsten aldrig sat rigtig op fra frabrikken. Det sørglige er så bare, at der ikke er ret mange mekaniker der ved en skid om det.
På min superbiker, sider der slipperkobling + Yoshimura boksen bruger gasspjæld sær nr 2 til at motorbremse med. Det virker sku !!!!
