750 visninger
Gs550 fra 1978 kan kun køre på pri {{forumTopicSubject}}
Jeg har en gammel gs 550 som er begyndt at opføre sig sært. Den starter med choker og efter 5 minutters kørsel går den ud og vil ikke starte
Sætter jeg den på pri kan den starte og køre fint men tager vildt mange omdrejninger. Den har også svært ved at køre når benzin låget er helt tæt. Jeg mistænkte brændstofsfilteret så der blev skiftet, det hjalp men efter 10minitter vendte problemet tilbage. Vakum slangen virker tæt og der er friskt benzin på, hvad kan der være galt?
okt 2011
Følger: 4 Følgere: 3 Annoncer: 1 Svar: 421
Du kan teste den ved at sætte en slange på og suge - hvis du kan suge luft er den død.
Så kan du midlertidig sætte en skrue i vacuum slangen og køre den på pri indtil du har fået fat i et rep sæt til benzin hanen.
Følger: 29 Følgere: 133 MC-er: 4 Emner: 232 Svar: 2.708
https://www.facebook.com/groups/241350941082442/?ref=share
Har meldt kig ind hvis der skulle komme flere ting.
Jeg er fundet frem til at det nok er Benzinhanen der skal skiftes
