1.012 visninger
Expert viden om vfr?? {{forumTopicSubject}}
Jeg går og kigger lidt efter en vfr som erstatning for min cbr600. Jeg har efter hånden kigget på en hel del (alle fra 90-94. Men hvilken model er den gamle?? Jeg har set 91´ere med 1 og 2 forlygter.. Er der flere forskelle??
På forhånd tak
Søren
nov 2006
Følger: 29 Følgere: 27 MC-er: 3 Emner: 3 Svar: 96
Prøv på http://www.vfr.dk/ de har styr det.
Erik
okt 2007
Følger: 2 Følgere: 2 MC-er: 2 Emner: 72 Svar: 667
RC36'eren er også min favoritmodel, og jeg var meget tæt på at købe en, på et tidspunkt (på grund af den gode, gode lyd)...
dec 2004
Følger: 2 Følgere: 23 MC-er: 1 Annoncer: 1 Emner: 9 Svar: 786
På www.vfr.dk ligger der på forsiden ude i højre side en 'knap' der hedder Shopping Guide.
Den giver dig svar på mange spørgsmål.
Antal forlygter på 91'er er givet af det marked den oprindeligt er solgt på. Feks dem fra Italien har 1 stor forlygte hvor dem der oprindeligt er solgt i DK har en midtersprods.
På nogle markeder var der et system der tilførte udstødningen frisk luft for at sænke forureningen.
På nogle markeder var de en let drosling som normalt er let at fjerne igen.
90-93 kaldes RC36-1 hvor 94 klades RC36-2 og er opgraderet på en lang række punkter.
Flere spørgsmål så prøv forummet på siden.
\Lange
www.vfr.dk
okt 2004
Følger: 28 Følgere: 36 MC-er: 6 Emner: 394 Svar: 7.579
jul 2006
Følger: 25 Følgere: 24 MC-er: 2 Emner: 139 Svar: 1.068
Noget man ska være opmærksom på mht køb af den omtalte rc36?? Bortset fra de aml. ting på en ældre cykel og det et udst. / friskluft system???
dec 2004
Dvs bremseskiver, affjedring, lejer, starterkobling, oliefilter (skal være originalt), og så lige ensretteren der er det eneste egentlige svage punkt på VFR'en.
Mål ladespænding direkte på batteriet med motoren kørende i tomgang og ved 5000 omdr m/u lys. Er ensretteren ved at gå vil spændingen ikke være stabil.
Ekstra luft systemet ville jeg ikke være nervøs for. Går det i stykket kan det relativt let pilles af.
Følger: 51 Følgere: 51 MC-er: 24 Emner: 61 Svar: 3.944
Måske du vil få problemer med din ryg det første lange stykke tid, med at sidde for meget foroverbøjet på mc. Du kan evt. sætte en anden gaffelbro på + et højere styr..............eller være lidt mere ekstrem og pille kåben af. Se evt. min profil over tidligere cykler. Der er en sort VFR uden fuldkåbe.
God bedring....og pøj pøj med din "nye" VFR.
;O)
dec 2006
Følger: 30 Følgere: 29 MC-er: 3 Emner: 35 Svar: 274
jul 2006
okt 2005
Følgere: 1 MC-er: 2 Emner: 64 Svar: 252
