1.247 visninger | Oprettet:
Mislyd i motor? – SRAD {{forumTopicSubject}}
Jeg havde et styrt på min GSX-R sidst på sæsonen ’07. Den blev smidt til ”orange” mekaniker, og blev lavet. Vi startede den op (da den var kommet på værkstedet), og den lød fint i motoren, så det var kun plastik og lidt andet der blev skiftet.
Nu har jeg så startet den op her i 08, og den går lidt underlig, ruller lidt på gassen. Ham som lavede den synes jeg skal gi den en chance, da han mener der kan være olie som er kommet op i karburatorerne, da den lå på siden, eller den efterhånden gamle benzin som gør at den ikke går helt normalt.
Men nu til det lidt større problem, den har fået en mislyd, den kan ikke høres i tomgang (hørte den heller ikke da vi startede den op efter styrtet), men er tydelig når den kommer op på 3 – 4000 omdr. Troede først det var en ventil, men har haft ventildækslet af, og med mit kendskab til ventiler ser det hele ok ud. Tror til gengæld lyden kommer fra knastkæden, jeg ved den ”et problem” på denne model.
Kan strammeren have taget skade? Eller hvad kan der være galt? Kan ikke forstå det ikke kan høres i tomgang, hvis det er kæden, det plejer man da at kunne..?
En lang smøre, håber nogen gider læse det igennem, og har nogle inputs til hvad det kan være.
Takker
Kommentarer på:  Mislyd i motor? – SRAD
