Nybegynder og kvinde Nybegynder og kvinde
Hej allesammen.
Jeg er ny - ikke bare herinde, men også som ejer af et MC-kørekort
Jeg prøver at spore mig ind på hvilke motorcykler jeg skal ud og prøve når vejret tillader det og i den forbindelse kunne jeg godt bruge jeres hjælp.
Jeg er 169 cm, vejer 65 kg. Og er rimelig stærk - af en kvinde at være
Jeg er faldet lidt for en Yamaha XVS 650 dragstar classic fra 2007, men min mand tror at den bliver for stor til mig. Han kører en Triumph Speedmaster fra 2012 og den er i hvert fald for stor til mig.
Er der nogen af jer der kan hjælpe lidt med dette? I forhold til at sammenligne de to MC’ere og evt. komme med bud på choppere til en kvindelig nybegynder?
På forhånd tak
Følger: 53 Følgere: 102 MC-er: 15 Emner: 226 Svar: 3.248
jan 2015
Følger: 1 Følgere: 18 Annoncer: 1 Emner: 4 Svar: 701
Du kan køre hvad som helst - problemet er at stå stille.
Så du skal have et godt fodfæste - og det har du på denne lave type cykel, så ingen problem der.
Så skal du tage den i styret og prøve at trække rundt med den.
Og hvis du synes det er fint, så af sted med dig.
Hvis du ikke er tryg ved at håndtere den når du trækker rundt er den for stor.
jan 2021
Emner: 1 Svar: 6
Jeg kan godt se at der ikke er meget forskel - øv.
Jeg må låne min mands cykel og prøve at trække lidt rundt med den - når han ikke er hjemme
okt 2011
Følger: 4 Følgere: 3 Annoncer: 1 Svar: 400
Den er lille og let
okt 2011
jan 2021
Emner: 1 Svar: 6
jan 2015
Det er nok den letteste du kan få.
Du kunne jo starte på sådan en: køb for 25.000 og sælg den igen for 24.500 til næste år.
Prisen ligger nogenlunde fast på dem hele tiden, så du får et meget lille tab.
Så kan du få noget rutine, og så byt til større når dun er mere tryg ved det.
maj 2019
Følger: 1 Følgere: 20 Emner: 15 Svar: 944
Følger: 1 Følgere: 55 MC-er: 2 Emner: 17 Svar: 1.236
De er alle stoppet med at køre motorcykel igen, fordi de ikke fik succes fra starten. De enten væltede, kørte ind i andre køretøjer eller blev bange for den høje vægt.
Jeg tænker, det vil være en rigtig god idé, hvis du starter på en let (håndterlig) cykel, så du kan følge din mand og andre alle steder.
Husk; at de fleste skader på MC og chauffør sker på tankstationer, i små rundkørsler m.m.
Held og lykke med din nye MC
maj 2015
Følgere: 2 Emner: 1 Svar: 77
jan 2021
Emner: 1 Svar: 6
okt 2008
Følger: 457 Følgere: 62 MC-er: 5 Annoncer: 1 Emner: 8 Svar: 219
feb 2015
Følger: 10 Følgere: 3 Svar: 61
God vind - håber at vi ses på landevejen. God vind.
maj 2011
P.S. Er du faldet for en Dragstar, så er det da den du skal have, held med det
Følger: 9 Følgere: 24 MC-er: 1 Emner: 10 Svar: 1.387
Hvis du føler dig tryg og godt tilpas på den, så er det den mc du skal vælge.
Man kan altid justerer småting ind, så den bliver endnu bedre.
Følger: 6 Følgere: 4 MC-er: 3 Emner: 5 Svar: 57
nov 2006
Følger: 13 Følgere: 13 MC-er: 4 Emner: 22 Svar: 183
jan 2010
Følger: 1 Følgere: 5 MC-er: 3 Emner: 9 Svar: 249
Godt sted at sammenligne, kørestilling mm.
jan 2021
Emner: 1 Svar: 6
aug 2016
Men inden du køber, så gør lige dig selv, den store tjeneste, og prøve kør en 600 bandit.
Jeg vil måske nok få huk nu, med det jeg skriver.
Men, det er en meget meget nem kørt maskine, nemt og få reservedele til, forholdsvis billig.
Nogen vil gå langt uden om en cykel med karburator, jeg har aldrig haft problemer med de kaburatore cykler jeg har haft.
Den dag idag har jeg selv en 1200 bandit, nogen savner jeg faktisk lidt min 600 bandit endnu....
aug 2012
Følger: 13 Følgere: 7 MC-er: 4 Emner: 7 Svar: 481
Den er også letkørt...
Som andre skriver, er det ikke uvæsentlig med succes/ikke for stor start-mc.
Så er der bedre rum til lidt fejlvurderinger af forskellig slags og så stadig redde situationen.
Man kan altid opgradere et par gange om året
Held og lykke med jagten
maj 2004
Følger: 1 Følgere: 2 Emner: 2 Svar: 192
Go søgning!
maj 2015
Ser fin ud
maj 2017
Følger: 3 MC-er: 2 Emner: 8 Svar: 40
jan 2015
Jeg kender ejeren rigtigt godt. Han er en fin fyr der lige har købt sig en BMW Rockster.
jan 2015
Den gik fra 4 til 5 gear engang i 90'erne, og så fik den sort motor i 00'erne, og endelig lavere styr og andet sæde i 10'erne.
Men resten er det samme som i '86. Så den er nem at finde dele til og holder prisen stort set uændret. Og så er den let. Min kone på 165 cm håndterer den uden problemer.
sep 2006
Følger: 45 Følgere: 49 MC-er: 4 Emner: 47 Svar: 519
nov 2009
Følger: 3 Følgere: 4 MC-er: 1 Svar: 20
jun 2016
Følger: 13 Følgere: 2 Svar: 13
Når du skal vælge MC, så tænk lige over model og årgang. Kan man stadig få reservedele?
Så skal du tage stilling til; kædetræk eller kardantræk. Jo, der findes også remtræk.
Jeg har selv fravalgt kædetræk for mange år siden.
Dragstar er motoren fra en Virago 535, som er boret op, og med kardantræk.
Som andre skriver, find de cykler du synes om, så må det komme an på en prøvetur. Man skal føle lidt selvtillid når den skal håndteres
apr 2008
Du skal jo prøve det du ha mulighed for.
Du kan sagtens gå efter Yamaha, som faktisk er udmærket.
Jeg ville jo gå efter Triumph, da det altid holder ( de nye ). Men den slags luksus koster.
Jo nyere det er, jo mindre kan du skrue selv. Jo ældre, jo flere muligheder har man for at modificere. - Gør op med dig selv, om du skal skifte din bike ud, eller om du skal finde dit livs forelskelse. Jeg røg på det sidste da jeg var 17, og har kun haft Triumph hele livet, bortset fra en Honda der kom ind over. Honda er i øvrigt osse ganske udmærket, men har ikke det en Yamaha har. Det skal prøves før man forstår det
Så du skal gøre op med dig selv, om det er noget du skal have i mange år, eller om du er typen, der synes at det er sjovt at prøve mange ting. - Måske det er det samme som partnere... LOL
Lad os andre høre om dit valg. Dit emne er ret interessant. - Lidt som : Vis mig din sengeskuffe, og jeg skal fortælle dig hvem du er
jun 2010
Følger: 8 Følgere: 7 MC-er: 1 Svar: 33
Købte en Triumph Boneville (2009 model)
Fik kortere støddæmpere på. Har desuden støvler med ekstra hæl. Jeg har haft min MC siden 2010, og er stadig superglad for den.
Følger: 23 Følgere: 26 MC-er: 5 Emner: 76 Svar: 322
Efter syv år som instruktør for MCTC, vil jeg helt sikkert - også ud fra egne erfaringer gennem rigtig mange år - køb en alm. gadecykel.
Glem alt om chopper. Uanset hvor smarte de ser ud, er det ikke en "den bedste motorcykel" for en begynder.
Jeg vil mægtig gerne have dig til at køre en Suzuki Gladius, eller som nævnt allerede i tråden, en Suzuki Bandit, GS eller lignende fra Honda, Yamaha etc.
Modeller omkring 5-600 kubik er ok til dig, blot du kan håndtere gassen. Ikke dreje alt for meget på håndtaget.
Det der er rigtig vigtigt for mig, uanset jeg ikke kender dig, er at du får stor glæde og fornøjelse af dit kort og køretøj. Derfor skal du vælge en motorcykel hvor du sidder oprejst, har god kontakt med jorden når du holder, en mc som er nem at styre, altså agil og som lystrer dine ordrer, og som ikke - frem for alt - overrasker dig under kørslen.
Når du så har lavet alle fejl, og fået et rigtig godt forhold til din motorcykel, så kan du vælge en chopper, racer eller off roader alt efter hvad du kommer til at føle for.
Alt for mange bliver bange, føler ikke de har styr på kræfter og cykel, og opgiver. Ofte fordi de springer på de der choppere og får nogle dårlige oplevelser.
HVis du ønsker mere uddybende forklaringer, er jeg klar.
Du kan se og læse om mig og mine motorcykler (eventyrlige liv på og med motorcykler) på www.BikeAdvenTurist.com
Billedet er min hustru og hendes Gladius ved Korshøjen i Lithauen. Hun kører rigtig mange kilometer, er ikke ret høj, har korte ben og Gladiusen, med den to cylindrede V-motor (fælles med Bandit og V-Strom) er en fantastisk go og nem, agil køremaskine, som sagtens kan følge med, også når man kører i grupper.
Ønsker dig kæmpe go fornøjelse i mange mange år
bmwenliGSt
Peter
apr 2008
Jeg forstår ikke din angst for en Chopper. Jeg har altid kørt på den slags, og kan kun anbefale at starte på det.
Kan man rulle en lang gaffel, kan man rulle på alt
Lidt som musik - Kan man spille klassisk, kan man spille alt. - Man behøver jo ikke at kravle hele livet, hvis man evner at gå fra starten
dec 2008
Følgere: 1 MC-er: 1 Emner: 1 Svar: 31
jul 2019
Følger: 12 Følgere: 16 MC-er: 1 Svar: 2
Så vil bestemt anbefale en kawasaki er6f med kåbe eller er6n uden kåbe eller noget suzuki gs500 nyere yamaha fz6 honda cb500 måske cbr500 mit helt klare råd er at købe noget let sports tour helst med abs også lær at køre mc og nyde det inden du hopper på nakken af en tung og ikke ret styre villig chopper som er svære at styre bremse og generel er tungere at håndterer. Eneste punkt den måske vinder på kan være side komfort men igen kun måske. Men gå helt klart efter noget med abs det er din sikkerhed. Held og lykke
hilsen Morten
jul 2019
Følger: 4 Følgere: 3 Emner: 1 Svar: 16
Jeg var meget usikker på den VN900 i starten og første at undgå myldretafikken om morgenen af hensyn til at skulle lave lyn-handlinger på den ind til jeg blev mere dus med dens bremse evner (ingen abs) specielt bagenden skred for mig flere gange fordi jeg ikke brugte nok forbremse. Det hele skal man lige vende sig til.
Det vil nok være min anbefaling at prøve sådan en Kawasaki Vulcan S det er meget en mellemting fordi den har en gade-mc-motor og håndtering med en cruiser siddestilling og abs osv. hvis du absolut skal have en “cruiser”.
Ses derude ??
mar 2019
Følger: 2 Følgere: 2 Emner: 5 Svar: 29
dec 2015
Følger: 1 Svar: 53
Kræfterne er til at håndtere for en pige med nyt kørekort.
dec 2015
Følger: 1 Svar: 1
Jeg har selv en Yamaha XVS 650 dragstar classic, som jeg startede ud på for et par år siden og jeg vil da bare sige: GO for it, girl !!
jun 2011
Følger: 7 Følgere: 1 Svar: 1
nov 2009
Følger: 1 Svar: 1
Hvis du har forelsket dig i en Yamaha Dragstar, så KØB!!!
Jeg har selv haft en xvs 1100 i flere år, og der er ikke meget forskel på en 650 og en 1100.
Du sidder dejlig lavt, den har nogle nemme/gode køreegenskaber af en cruiser, den er meget retningstabil(kører godt ligeud) og så fejler den aldrig noget.
Tænk ikke på årgang, gå efter en med lavt km og uden prikker/nister i cromen.
jan 2011
Følger: 3 Svar: 136
Rigtig stabil maskine. Nem at håndtere.
123mc har et par stykker.
Følger: 3 Følgere: 4 MC-er: 1 Emner: 7 Svar: 17
Du er velkommen til at komme og se og prøve dem her i Åbenrå.
mar 2018
Følger: 1 Følgere: 1 MC-er: 1 Emner: 1 Svar: 2
jan 2021
Emner: 1 Svar: 6
Jeg har fået lidt at tænke over
Følgere: 62 MC-er: 6 Emner: 64 Svar: 1.105
Du skal da købe den du ikke kan leve uden, andre mennesker ved jo ikke hvad man føler for..læs, se og prøv og når du finder den rette er du ikke i tvivl
feb 2019
Følger: 22 Følgere: 2 MC-er: 1 Emner: 1 Svar: 14
Køb først og fremmest med hjertet. Er du tændt på chopper, så er det chopper. Er du varm på XVS`en så hold på med den.
Ud og prøv af. Så mærker du det straks.
XVS650 er fin fordi den er lækker at se på, og så er den også fin at køre på. Mororen er ikke den største, så dem passer også fint til som en 1. cykel. Den er lav, så du når let jorden, og den føles nem at holde balance på, i forhold til større cruisere.
Synes du at XVS650 virker for stor, så vil jeg foreslå dig at prøve en Suzuki VS 600. Et pænt eksemplar fåes for rimelige penge, og den er simpel og solid at holde, selv om chrome på forbro og sådan kunne være bedre. Den tager heller ikke magten fra dig mht kræfter eller vægt.
Der står også mange Yamaha XV 535. Jeg kender dem ikk selv, men det ser ud til, at du får meget for pengene.
Ud og prøv. Så ved du det, når røveren pludselig sidder på den rigtige, men skal du ikke bruge en halv mill på projektet, hedder det chopper, og er det en 1 cykel, så synes jeg at du skal brøve de tre modeller herover.
Held og lykke
jun 2016
Jeg vil bare påpege, hvis der vælges XV535, så ville jeg de på XV750. Den et større, men meget nemmere at håndtere, især ved vendinger.
Den har så, tror jeg nok, 54hk.
Forskellen fra XV535 til XV750, er styrtøjsgeometrien!
Hvis du skal vende på en vej, er XV750 meget nemmere at håndtere, hvorfor; det er styrtøjsgeometrien.
Prøv endelig flere cykler inden du vælger.
jan 2021
Emner: 1 Svar: 6
Så fik jeg prøvet et par MC’er og jeg var ikke i tvivl da jeg sad på ‘min cykel’
Nu er den købt, kørt hjem i garagen og så mangler jeg bare det gode vejr
Tak for alle jeres input! De gjorde en stor forskel
feb 2019
feb 2020
Følger: 2 Følgere: 82 MC-er: 3 Emner: 7 Svar: 179
maj 2019
Følger: 9 Følgere: 9 Emner: 8 Svar: 1.129
Husk du kan hente lidt højde med pige-mc-støvler med et par cm ekstra høje/tykke såler fra bl.a. Daytona. Det kan sikkert hjælpe dig til et mere sikkert greb om cyklen, når du bakser rundt med den i perlegruset eller blot stopper kortvarigt ;'-)
okt 2008
feb 2015
sep 2006
Desværre er der udsolgt i år...men næste år er vi der igen, og så har du fået nogle kilometer kroppen. God sommer
Vi har kurser over hele landet. Bl.a. i Sunds 27. april fra 17 til 19.
Se og læs mere om kurserne her: https://www.mctc.dk/fordele/koerekurser/mctc-koerekurser/
Instruktørerne fra MCTC ønsker dig en kanon sæson
v/ Peter
apr 2008
Tillykke med den
