1.425 visninger
5 Svar
Optimal værksteds luftfugtighed? Optimal værksteds luftfugtighed?
Hejsa
I næste uge får jeg monteret en varme pumpe i mit værksted. Jeg får den mest af alt monteret på grund af mine maskiner og mit værktøj. Det bliver dog også dejligt ikke selv og skulle fryse:). I den forbindelse kom jeg til og tænke på om der var en optimal luftfugtighed man helst skulle have? Jeg tænker at den helst skal være så lav så muligt. Men jeg tænker også at man måske kan komme for langt ned? Og at alle pakdåser og alt andet der er lavet af gummi ikke har godt af det?
Følger: 8 Følgere: 5 MC-er: 3 Emner: 21 Svar: 920
Du kan ikke styre luftfugtigheden med en varmepumpe alene, du kan styre temperaturen med den.
Når du snakker luftfugtighed, mener du vel relativ fugtighed R/H ?
Det siger ikke en fis om hvor meget vand du har i luften.
Hvis du holder +12 grader vil du med sikkerhed være over dugpunktet, hvor du har kondensering.
Og før du spørger, dugpunktet ligger ikke ved en fast temperatur, til gengæld kan hverken cykel, værktøj eller andet blive for tørt.
Luft samtidig lidt ud, så holder du vandet ude af værkstedet.
Følger: 1 Følgere: 19 MC-er: 11 Emner: 77 Svar: 263
Følger: 9 Følgere: 9 Emner: 8 Svar: 1.129
Temperaturen er min 7-8c om vinteren, det dobbelte når jeg arbejder derude. Om sommeren typisk et par grader under udendørstemperaturen, når det er allervarmest. Virker udmærket for cyklerne, værktøjet -- og mig selv
Meget lav fugtighed, altså under 40 pct, kan måske trække benzin ud af eventuelle karburatorsvømmerhuse, så du må efterfylde lidt hyppigere.
Om fugten i din indeluft på et givent tidspunkt vil kondensere, når luften afkøles til under 12c, kan du aflæse på et Mollier-diagram, blot du kender luftens aktuelle temperatur og fugtighed. Diagrammet og vejledning findes mange steder på Nettet.
Optimal udluftning vil være med differenshygrostat, der kun åbner udluftningsspjældet, når luften udenfor har lavere fugtighed
Vi taler hele tiden om relativ fugtighed naturligvis).
