2.289 visninger | Oprettet:
Reparation af kåbe? {{forumTopicSubject}}
Jeg kender en kåbe der er revnet på uforklarlig vis.
Revnen er hårfin og jeg opdgede den kun fordi jeg skulle afmonterer den. Nu går legen selvfølgelig ud på at standse revnen i dens løb ved at lime et eller andet på bagsiden, men hvad, hvordan, produkter?
Kommentarer på:  Reparation af kåbe?
  • #1   3. dec 2007 Legoklods opløst i acetone kan klare opgaven.
  • #2   3. dec 2007 hehe :"Jeg kender en kåbe der er revnet på uforklarlig vis. "
    smiley griner smiley
  • #3   3. dec 2007 smiler du kan også bruge plastik padding... det er en 2k = tokompornemt spartelmasse til plast den kan også gøre trikket smiley
  • #4   3. dec 2007 @uforklalig vis.
    Jammen det er lidt underligt. Det er fruens CBF600 og den har været nede under en uvending i sommers. Det kostede et bremsegreb og lidt ridser på motorblokken. Selvfølgelig tjekkede jeg kåben dengang og der var intet at se, ikke engang ridser så jeg konkluderer at kåben slet ikke har været i berøring med asfalten. Men den har været til service.......
  • #5   3. dec 2007 hmmm..... du tror vel ikke at det kan være dem der har "kommet" til at lave en revne til service på den?
  • #7   4. dec 2007 Som Jesper skriver...
    En legoklods i den rigtige farve, opløst i en smule acetone, kan gøre mirakler. Når først Legoklodsen er opløst, skal du lade det tørre ind (eller tilsætte mere acetone) til massen har en konsistens af tandpasta. Men du skal arbejde hurtigt, fordi det tørrer ret hurtigt.
    Og lade være med at komme alt for meget på. Det bliver lige så hårdt som legoklodsen var, så hvis du ikke vil slibe for meget, så... smiley
    Man kan "glatte" det ud lidt senere, ved at køre en klud over som er vædet med lidt acetone. Men sørg for guds skyld for ikke at ramme noget andet plastic, som kan opløses af acetone. For så kommer du til at skifte det... smiley
  • #8   4. dec 2007 Plastmo tagrende lim !!! det duer!
Reparation af kåbe?
