2.464 visninger
46 Svar
Olieskift Før/efter vinterhi !?! Olieskift Før/efter vinterhi !?!
Hejsa....
Har en diskussion i gang med min broder, om man bør skifte olien i slutningen af sæsonen eller lige før sæsonen starter.
Jeg ville mene man skulle gøre det i slutningen, da den så står med frisk olie.... INGEN os er mekanikere (Vi ville gerne være og derfor dette måske i nogles tanker dumme spørgsmål
Hjæææælp (Giv mig ret !!!
Søren
Følger: 38 Følgere: 41 MC-er: 2 Emner: 46 Svar: 932
jul 2007
Følger: 32 Følgere: 32 MC-er: 5 Emner: 179 Svar: 840
jul 2007
Tak for den udførlige neskrivelse
Jeg gør som jeg plejer - i morgen
Tjek lige mit projekt - bliver løbende opdateret......
http://www.motorcykelgalleri.dk/html/alb_vis.asp?AlbumID=3928
jul 2007
jul 2007
jul 2007
Når du vælger benzin og smøreolie, handler det i første omgang om at tage udgangspunkt i den enkelte cykels konstruktion og fabrikantens anbefalinger. Men der er også mange andre vigtige forholdsregler at tage, når du vedligeholder din motorcykel. Hvis du hovedsageligt bruger din maskine til korte ture, skal du være opmærksom på kondensvand i smøreolien ved 4-taktmotorer. Kondensvand opstår altid ved forbrænding af benzin samt fra opvarmning og efterfølgende nedkøling af motoren. Kører du under 20 km ad gangen, når vandet ikke at fordampe fra olien fra tur til tur. Oliens indhold af kondensvand er også grunden til, at man altid bør skifte olie inden cyklen stilles væk for vinteren.
jul 2007
jul 2005
Følger: 11 Følgere: 26 MC-er: 2 Emner: 15 Svar: 1.462
Hvis MC'en står med gammel olie på vinteren over, kan forbrændingsrester og kondensvand i olien danne syre, som så kan angribe metaloverflader indvendigt i motoren (og det ER skam sket!)
Så, skift altid olien inden vinterhi - det er god skik ...
jun 2006
Følger: 38 Følgere: 36 MC-er: 1 Emner: 20 Svar: 172
Følger: 3 Følgere: 2 MC-er: 1 Emner: 4 Svar: 295
Følger: 2 Følgere: 1 MC-er: 1 Emner: 97 Svar: 145
jul 2007
Følger: 9 Følgere: 8 MC-er: 1 Emner: 13 Svar: 494
Jeg ville nok nærmere bekymre mig om at bremsevæsken er så frisk som muligt når sæsonen starter. Den kan optage mere vand, og konsekvenserne er langt større. Det glemmer folk nogle gange.
Per E kondensvand vil ligge under olien :-), men det vil næppe skade noget videre. Den olierede metalflade lader sig ikke uden videre affedte:-)
Når det så er sagt, har Brian og Per da fat i den lange ende. Så sarte er de her sager altså slet ikke!!!
Hver efterår, er det vildt underholdende at læse, hvordan folk går gennem ild og vand for at finde den perfekte måde at sikre guldklumpen i de kommende tre måneder.
Misforstå mig ikke - jeg gør også selv en del ud af de forberedende øvelser - men det skyldes at mit skrammel får lov at overvintre udendørs.
Når man nu har pladsen til dette, så skal jeg da ikke have en støvet metalklump på 200 kg+ stående i stuen:-)
jun 2006
Følger: 35 Følgere: 35 MC-er: 2 Emner: 99 Svar: 477
NB: Tror sgu aldrig man bliver enige herinde, om olien skal skiftes før eller siden. GØR DET, så har du ro i sindet >8)
Følger: 15 Følgere: 14 MC-er: 1 Emner: 25 Svar: 1.585
Følger: 69 Følgere: 55 MC-er: 4 Emner: 177 Svar: 1.699
og skal du være rigtig god ved den, så gør du det også når sæsonen starter, så har du en så godt som ny motor at starte sæsonen op med hvert år.
MVH
kenneth
jul 2007
det korte svar JA, dvs. bremsevædske ja den skifter jeg ved hvert stort service dvs. ca. hvert andet år, forgaflen nej når det er nødvendigt,
i øvrigt er motoren den del af dem du nævner der er hårest belastet, så ja selvfølgelig vil jeg beskytte den alt det jeg kan og pleje den så godt som muligt.
og taget i betragtning af at det koster ca 600 at skifte olie og filter, så er det jo peanuts i forhold til det at have cyklen i det hele taget.
jul 2007
Godt spørgsmål at bringe op, så tiden til foråret går hurtigere
Følgere: 120 MC-er: 11 Emner: 394 Svar: 9.138
forestillelse omkring kondens og ødelæggelse af motor
Ved at skifte til nyt olie får man det meste vand ud. Olien bliver alligevel skiftet, så ser ingen grund til at vente til vinteren er ovre. Desuden bliver cyklen ikke startet op med den ny eolie.
Nu står min cykel i stuen, så temperaturen er konstant. Mængden af kondensvand i den nye olie vil være minimal i forhold til det der var i den gamle olie.
okt 2007
Følger: 7 Følgere: 6 MC-er: 1 Emner: 59 Svar: 854
Så lidt svært at se hvordan den er derinde
Men jeg tager som sagt ikek chancen, vil ikke have det midste tegn på rust med mere indvendigt.
Men er altså også kun fordi det er en ny cykel.
maj 2005
Følger: 38 Følgere: 103 MC-er: 1 Emner: 39 Svar: 2.395
Og filter.
Ellers er det med olie sku religion - hvad der er bedst osv.
Bare olie overholder de krav som din mc kræver så er den sku dækket ind. Og det kan man sku læse sig til.
det er netop den fugt der vil gå igang med at guff eløs af metallerne
I mit tilfælde står cyklen indedørs og olie bliver tappet af og skiftet mens den har stuetemperatur. Luftfugtigheden er lav indenfor, så der burde ikke komme noget
jul 2007
Og ja, hvis jeg solgte olie ville jeg også anbefale, at man skiftede olie tit. Gerne en gang om ugen ;o)
aug 2006
Følger: 8 Følgere: 7 MC-er: 1 Emner: 30 Svar: 169
Hvad er grunden til at man IKKE må bruge opvaskemiddel men istedet shampoo?
/Peter
jul 2007
Luftfilter samt tændrør, bør skiftes lige INDEN man triller ud af garagen ik ?
jul 2007
Tændrør tror jeg ikke er skiftet i riiiigtig lang tid. Har købt et luftfilter, så må jeg se om det gamle er færdigt eller trænger til udskiftning
aug 2006
Tak for svaret - Har dog aldrig hørt om de ført..
Men så må man jo skifte teknik!
/Peter
Det efterlder en hvid beskyttende hinde, der er skide grim og stort set umulig at få af igen
jul 2007
Følger: 25 Følgere: 23 MC-er: 1 Emner: 173 Svar: 426
jul 2007
Følger: 12 Følgere: 10 MC-er: 2 Emner: 58 Svar: 1.151
Nej. Den får et par skud strøm, lidt hjul rotation og lidt WD40 på metaldelene. Olien skiftes til foråret.
Takker
