1.422 visninger
Køb af Brugt MC {{forumTopicSubject}}
Går og overvejer at købe en brugt motorcykel, men har ingen ide om hvornår en motorcykel er godt kørt op.
Mit spørgsmål til folket er bare; hvis du skulle købe en brugt MC, hvor mange km skal den have kørt, før du ikke gider købe den?
Er der eventuelt andre ting jeg skal være opmærksomme på ved køb af brugt MC?
tak for svar ???
dec 2016
Følger: 38 Følgere: 21 MC-er: 1 Emner: 5 Svar: 327
apr 2010
Følger: 1 Følgere: 1 Emner: 3 Svar: 296
15.000 på bane. 150.000-200.000 for en goldwing som har trillet rundt om sommeren.
maj 2004
Følger: 10 Følgere: 37 MC-er: 1 Emner: 135 Svar: 781
Kigger mere efter hvordan den ser ud og om der evt. er service historik på den.
Så jeg er ikke så bekymret for kørte km.
maj 2015
Følger: 1 Emner: 7 Svar: 83
apr 2019
Følger: 11 Følgere: 32 Emner: 10 Svar: 28
apr 2010
okt 2017
Følger: 41 Følgere: 289 MC-er: 1 Emner: 27 Svar: 805
jun 2008
mar 2018
Følger: 2 Følgere: 4 MC-er: 1 Emner: 1 Svar: 85
PS...billedet er fra en gut i Sydkorea som kører på en VFR 1200f... Han har skiftet tændrør 2 gange og kører på olie til 25 kroner literen
200.000 km.
1.Major failure: U joint snapped in the middle of trip at 94,000KM. I abused it somewhat with hard launching off line and hard acceleration. $2,000 for replacement.
2.Spark plugs changed at 94,000KM, Denso (factory plugs) looked good, changed to NGK. Will probably change them out at 200,000KM.
3. Changed air filter once at 94,000 KM, usually just used compress air to clean and put back into use service after inspection of the condition of the filter. Check filter every 6 months.
4. Checked valves at 94,000KM Exhaust valves adjusted. Next check at 200K.
5. Brake pad changed 5 times, Honda pads.
6. Oil every 7,000-7,500KM Use Korean motorcycle brand Called SK motorcycle oil 10w-40 cost $3.50 liter compared to Mobil ONE $28 a liter. both oil JASO Ma approved.
7. Shaft oil every 15,000KM use Mobil 75-90 or GS 75w-85, GS is a Korea brand is part of LG TV company.
8. Left brake rotor warped twice (side with abs ring) warped badly at 80,000KM & 103,000KM, probably due to stuck piston or dirty bobbin/button.
9. Changed seat to Corbin, it seems the foam was too thin from Honda seat or it wore out over time. Corbin made a big difference in comfort.
10. Changed coolant twice, Prestone 50/50 premix.
It's been a great bike, other than the U-joint failure and warped rotors which I take responsibility for.
Køb af Brugt MC
