2.190 visninger
15 Svar
Olie læk Olie læk
Hej med jer.
Min svoger har købt en sort Honda af en fyr i Ørum.
Da jeg besøgte min svoger i Herning for ca 1 måned siden opdagede vi lidt olie på forhjulet. Svogeren mente det var lidt overskuds olie fordi fyren fra Ørum lige havde fyldt på.
Men da jeg besøgte min svoger i aftes, så det absolut ikke ud som overskuds olie, er vi ikke enige om at der må være en utæthed og det må komme fra bremsen eller kablet?
Følgere: 292 MC-er: 16 Annoncer: 1 Emner: 66 Svar: 20.920
Var det en ide?
Følger: 26 Følgere: 26 MC-er: 13 Emner: 139 Svar: 3.701
Hvis bremse---> tja nyt kit til kaliber.
maj 2016
Følger: 25 Følgere: 35 MC-er: 1 Emner: 16 Svar: 34
Vi må vel koble bremsen fra hvis vi skal se om det evt kunne komme fra forgaffel, og få renset al olie af.
Følger: 2 Følgere: 89 MC-er: 11 Emner: 240 Svar: 20.500
jan 2008
Følger: 3 Følgere: 5 MC-er: 1 Emner: 19 Svar: 778
maj 2011
Følger: 5 Følgere: 73 MC-er: 6 Emner: 47 Svar: 3.961
maj 2016
jun 2008
Følger: 4 Følgere: 76 MC-er: 15 Emner: 47 Svar: 2.840
Følger: 2 Følgere: 17 MC-er: 1 Emner: 47 Svar: 4.774
Der burde ikke være behov for at skille noget af, kig på bremseslangen hvor den går på caliperen, er den tæt der ?
Så kig på forgaflen, løber olien ned af benet, eller er den våd ved støvmanchetten (sorte gummidut på forgaflerne, gummiduten er næsten i niveau med forskærmen), ellers kig nedenunder forgaflen, nogen støddæmper har en bolt i bunden hvor der sidder en pakning, kunne godt virke som om det kommer derfra.
apr 2013
Følger: 6 Følgere: 82 Emner: 46 Svar: 272
aug 2016
Følger: 58 Følgere: 32 MC-er: 1 Svar: 53
Brug så forbremsen af al din magt, og se om der kommer bremsevæske ud.
Pres bremsegrebet så hårdt som overhovedet muligt, og bliv kun glad, hvis slangen eller kaliberen opgiver ånden, så slipper du for fremtidigt bremsesvigt i trafikken...
Og køb så en net-forstærket ny bremseslange.
Hvis bremsesystemet klarede ovenstående vold-test, så retter du opmærksomheden på gaffelbenene, - og igen, pinligt rent før test.
Pres forgaflen kraftigt op og ned, (gerne med en hjælper) så du virkelig får maksimal bevægelse, og se så om der kommer gaffelolie ud.
Enten ved aftapningsbolten, eller fra rørene ovenfor.
god arbejdslyst!
okt 2017
Følger: 41 Følgere: 290 MC-er: 1 Emner: 27 Svar: 807
Jeg har lige haft en utæt støddæmper i forgaflen. Og hvis den anden side ser ud ligesom den på billedet, er det ihvertfald ikke forgaflen. Medmindre du har tørret den sorte manchet hvor rørene mødes, og rørene af.
Hvorfor er det iøvrigt din tidligere Kawa ER5 på profilbilledet? Er du en sløv banan, eller kan vi regne med at du snarest får det bragt i ordnung
maj 2016
Det er min svogers mc og jeg har anbefalet ham at sætte den på central støttefod og få den Hjort ordentligt ren. Håber der ved at vi kan se den bedre.
okt 2017
Håber i finder ud af hvad problemet er. det er jo ikke meget ved at køre med den læk der....
Olie læk
