543 visninger | Oprettet:  FølgFølg ikke 3 Svar
Suzuki mekaniker KBH/Ballerup Suzuki mekaniker KBH/Ballerup
Jeg har nogle ABS problemer med min SV650 K7, og har målt de to sensorer, som begge virker fint, samt skiftet batteriet. Men ABS lampen nægter at slukke.
Jeg ved ikke hvad der så kan være galt og vil derfor høre om der er nogen der kan anbefale en Suzuki mekaniker i købemhavnsområdet som ikke tager røven på en?
  • Garderobe 500 kr.
  • Hjælpe til 16 fjedre i trampolin 500 kr.
  • Hang TV 600 kr.
  • Hænge TV op på væg og sætte til (har kun el-ledning) 500 kr.
  • Vi har en lampe med lyd dæmper funktion, der ikke helt virker 500 kr.
  • Nedtagning af lamper 2.000 kr.
Kommentarer på:  Suzuki mekaniker KBH/Ballerup
  • #1   18. apr 2019 FA Moto sport i Brønshøj.
    Fantastisk sted!!
  • #3   19. apr 2019 prøv at tag en tur og provokere din ABS. min var gået og fik den skiftet på min bmw. men de siger man nogen gange skal lave hårde opbremsninger. så den ikke sætter sig
  • #4   19. apr 2019 Selve boksen sidder under sædet, under batteriet. Jeg har testet at ABSen er koblet helt fra, som jeg også vil forvente når der er fejl på systemet. Mit baghjul blokere ihvertfald hvis jeg træder til, og det gør der normalt ikke.
    Jeg har også en mistanke om at det måske er boksen der er noget med, da der ikke er nogen fejlkoder i displayet. Jeg har bare ingen idé om hvordan jeg fejlsøger på sådan et ABS system
