4.347 visninger
Momentnøgle {{forumTopicSubject}}
Jeg står og skal ud og invester i en momentnøgle så jeg selv kan justere kæde osv. men jeg har ingen anelse om hvilket mærke jeg skal undgå eller kigge efter? ..
Jeg har fx fundet et tilbud på en Raze digital momentnøgle som står til 1300 men sat ned til 999, den kan indstilles fra 10 nm til 200 nm
Jeg spørger da jeg ikke selv er ekspert eller har god forstand på værktøj og mærker
Tengtool er lidt i samme båd. Dog synes jeg bare ikke de er så nemme at indstille på skalaen. Skal det være RIGTIG godt, så er der sådan noget som Stahlwille.
jun 2008
jan 2013
Følger: 9 Følgere: 2 Svar: 304
jun 2004
Første gang jeg sendte ind til justering medsendte jeg en billig model af andet mærke.
Den kom tilbage uden at være justeret. Den var så dårlig at man ikke kunne justere den.
Det er helt klart det er bedre med en billig end ikke at bruge en, men jeg vil godt betale lidt mere for kvalitet.
skruetrækker 0.5-5 NM
1/4" 4-30 NM
3/8" 22-100 NM
1/2" 80-230 NM
det der er vigtigt, er at du får en nøgle der passer i det område du skal benytte den.
derfor at få en som går i det store spænd, som du skriver, den er upræcis.
Jeg kan anbefale tengtools, kamaza, bacho, stahlwill.
synes de nøgler fra thansen ikke altid lige gode, jeg har flere gange prøvet de ikke spænder korrekt i de lavere områder.
den her er rigtig fin
https://www.biltema.dk/varktoj/handvarktoj/trakvarktoj/momentnogler/momentnogle-2000020911
mar 2016
Følger: 5 Følgere: 13 MC-er: 2 Emner: 6 Svar: 922
Du kan ikke få een nøgle der går fra 4mm i alu topstykket til hjulboltene på landroveren, men en 10-100Nm er et godt valg til ½ topnøglesættet og vil dække det meste
mar 2016
dec 2017
Følger: 13 Følgere: 93 MC-er: 1 Emner: 26 Svar: 140
Jeg har også kigget på nogle fra bauhause :
https://www.bauhaus.dk/wisent-momentnogle-skralde-1-2.html
Skal som sagt egentlig kun bruge det til at sikre det rigtige moment ved stramning af kæde... min skal bruge 108 nm
okt 2005
Følger: 24 Følgere: 26 MC-er: 3 Emner: 98 Svar: 823
4.000 kr.
Er kommet frem til at hvis man køber ordentlig værktøj, så har man det resten af livet. I stedet for at købe lort i Harald og T-hansen der knækker og brækker hele tiden.
mar 2016
Generelt spænder man for hårdt UDEN momentnøgle og derfor ødelægger man de små gevind. Eller spænder uens så f.eks topdækslet bliver skævt.
Ja, jeg ved godt det er forkert og puritanerne vil sikkert tæske mig med deres volddyre momentnøgler hvis de vidste hvor jeg bor men 100Nm eller 108Nm eller 100Nm + et lille ekstra tryk skal nok holde dit baghjul på plads
dec 2017
jan 2008
Noget andet er at det er rart at have en lille nøgle til småbolte hvis pladsen er trang.
Jeg har 1/4", 3/8" &1/2" fra Tengtools pg har brugt dem jævnligt de sidste 5-7år uden problemer. de kan jævnligt findes online eller på tilbud til fornuftig pris.
som allerede nævnt, så er det en god ide at få dem kalibreret en gang i mellem og husk at slække dem når de ikke er i brug.
Rustfribolte.dk har Tengtools på bud - ved dog ikke om de kan findes billigere andre steder.
https://www.rustfribolte.dk/779-momentnoegle-12-tengtools-40-210nm.html?gclid=Cj0KCQiAsdHhBRCwARIsAAhRhskw-iND7gBuvPd80EqDSmjOGYAkB4ynoA-ruxPbZ3Vmkq8ZB9-X6VcaAkOdEALw_wcB&tax_display=2
jun 2008
Altså kan man få tre, hvis man napper en fra Biltema også, og være fint dækket ind fra 5-200 til samme pris som sådan en Raze koster normalt. Det ville jeg vælge fremfor èn.
dec 2017
mar 2016
Fair nok at nogle vælger at kalibrere deres nøgler med intervaller, men som hobby bruger tror jeg ikke du behøver at bekymre dig, blot du opbevarer nøglen uspændt og ikke overbelaster den til at løsne store bolte med osv.
Som Andreas skriver længere oppe, 20kg på en vandret stang på 1/2M længde giver et moment på 98Nm: 20*0,5*9,8.
Du kan selv lave et andet momemt ved at gange vægten med længden af armen i meter gange tynge accelerationen (9,8). Så har du brug for 50Nm hænger du bare 10kg på stangen i stedet.... eller rykker de 20kg ind til 0,25m i stedet.
Faktisk kan du som nødløsning bruge dig selv som vægt, f eks da jeg skulle spænde 260Nm på et trailer hjulnav og kun kunne komme til med en fastnøgle.... så var det op på badevægten og regne ud hvor langt ude jeg skulle træde. Faktisk kortere end jeg regnede med.... må på slankekur
Momentnøgle
