1.746 visninger
Bremse skive {{forumTopicSubject}}
Hej er vi enige i at det er nyt skive når den gir sig??
Går ud fra det ikke kan spændes
Jeg fandt ud af det da jeg fik hjulet af så kan man lige hive fat på den og der gav den sig lille smutte..
Kun den ene siden gør det..
jun 2013
Følger: 2 Følgere: 1 MC-er: 4 Emner: 5 Svar: 182
mar 2018
Følger: 5 Følgere: 141 Emner: 34 Svar: 190
sep 2011
Følger: 6 Følgere: 11 MC-er: 1 Emner: 32 Svar: 794
Følger: 8 Følgere: 12 MC-er: 4 Emner: 33 Svar: 578
Modern motorcycle discs tend to have a floating design whereby the disc "floats" on bobbins and can move slightly, allowing better disc centering with a fixed caliper. A floating disc also avoids disc warping and reduces heat transfer to the wheel hub. Calipers have evolved from simple single-piston units to two-, four- and even six-piston items.[30] Compared to cars, motorcycles have a higher center of mass:wheelbase ratio, so they experience more weight transfer when braking. Front brakes absorb most of the braking forces, while the rear brake serves mainly to balance the motorcycle during braking. Modern sport bikes typically have twin large front discs, with a much smaller single rear disc. Bikes that are particularly fast or heavy may have vented discs.
Link hvis du vil læse det hele:
https://en.wikipedia.org/wiki/Disc_brake
mar 2018
Online Tilmeldt:
Følgere: 282 MC-er: 15 Annoncer: 1 Emner: 125 Svar: 20.721
Der skal være noget bevægelse, men det må ikke rasle mens du kører.
mar 2018
Men det var kun på den ene siden den gjorde det.
Men det er ikke sådan meget det nok mellem 1-3 mm den rykker
Følger: 2 Følgere: 17 MC-er: 1 Emner: 47 Svar: 4.777
mar 2018
mar 2018
https://www.motorcykelgalleri.dk/video/stylingprojekter/13775-bremse_for_at_se
jun 2013
mar 2018
fuck det.. jeg har nu bestilt nye skiver..
Online Tilmeldt:
jun 2013
jun 2013
jun 2013
mar 2018
okay men da den ene skive ikke giver som det andet så derfor vælger jeg at købe to nye som og ser hvad der sker der, for jeg nægter at kører med en skive som giver meget og laver små lyd når jeg prøver at hive i den og den anden så ikke gør noget.. så vælger jeg at købe et nyt sæt
vender tilbage når jeg har fået dem hjem
- Tim
Online Tilmeldt:
Ingen skiver skal give sig i rotationsretningen.
jun 2013
Online Tilmeldt:
Den skal ikke - men de har givet sig selv en masse råderum med hensyn til udskiftning, så de TILLADER det... (det står der faktisk også)...
jun 2013
https://youtu.be/BW0CjlDizaw ikke min. Men jeg optager dem lige når jeg støder på dem.
Online Tilmeldt:
Bremse skive
