4.637 visninger
Honda VF 500 F {{forumTopicSubject}}
Hej alle.
Havde egentlig, mere eller mindre, bestemt mig for at købe en Honda 400 four eller 500/550 four som min første mc. Men nu er jeg stødt på en Honda VF 500 F. Den er fra 85' med 55000 på klokken, men jeg mener at have læst at den model ikke er den mest stabile i motoren. Nogen derude der ved om det passer?.
Gode råd modtages gerne.- og gerne om alle tre mc'er.
På forhånd tak.
Kenneth
Det gælder om at sørge for at bruge god olie og filter, samt skifte det ved ca. 5-6.000km og så ikke lade den stå flere minutter i tomgang hvor olietrykket er lavt, og skyd den ikke af før den er varm.
Hvis jeg ikke husker helt galt, så fik dem med modificeret olierør en X stemplet bagerst i motornummeret.
Dem der er kørende den dag i dag, skal nok holde. Hvis ikke fejlen har vist sig på de sidste 22 år så er den godt kørende.
Prøv også at se på en VF400. Den har ikke knastproblemet, eller andre, og er stadig stærk nok til at være sjov...
Jesper
Følger: 10 Følgere: 8 Emner: 111 Svar: 1.952
maskiner med motor nr der indeholder PC12E har "normalt" ikke problemer.
men mange af maskinerne har levet et hårdt liv, pga ydelsen for den tids modeller, har de fået tæsk...mange tæsk!
det ikke kun knasterne der er problemet
smøring og varmen på de bagerste cylindre var også et problem og det kunne løses med smøringen ved jeg ikke
men knasterne smøres med returolien fra resten af motoren ...
ville hellere finde en CBX 4 / 550 rækkemotor går man aldrig helt galt i byen med
Følger: 8 Følgere: 6 MC-er: 4 Emner: 119 Svar: 824
Af en eller anden mærkelig grund bliver jeg ved med at vende tilbage til de gamle four modeller, men det er altid rart at få lidt at vide om andre modeller der kunne være int. specielt som førstegangskøber. Man vil jo gerne have at ens første mc skal blive en positiv oplevelse.
Følger: 5 Følgere: 5 MC-er: 4 Emner: 53 Svar: 346
Jeg har selv kørt på en VF 500 F2, som jeg havde i en 3 års tid, og det blev til 20.000 Km. Det er en velkørende maskine som ikke havde de problemer med knasternes som dens forgænger og store bror VF 750. Men gå efter en F2 fra 86, den har en lidt forbedret motorkonstruktion. Det er en stabil og hurtig maskine for dens tid. Den bremser og styre godt. Jeg havde CBR F2 hjul på, som en af de forrige ejere havde monteret. Det syntes jeg så meget godt ud. Men som også der bliver skrevet, var en højt ydende MC dengang, så nogle af dem har nok fået en omgang tæsk. Held og lykke med din søgen.
Klaus
Følger: 4 Følgere: 3 MC-er: 3 Emner: 10 Svar: 143
Så der bliver tænkt noget i øjeblikket. Men kom endelig med nogle flere gode råd/vejledninger, det hjælper alt sammen til mit valg + det har aldrig skadet at blive en smule klogere
Følger: 7 Følgere: 5 MC-er: 1 Emner: 5 Svar: 45
Vil det så sige, at følgende mc er ok allround og vil godt kunne klare et par år...? Meeen en gpz vil være mere stabil og have en langt lave afskrivnig grundet en bedre motorkonstuktinon...? Eller?
Honda VF 500 F
