1.229 visninger
5 Svar
Sandblæsning vestsjælland Sandblæsning vestsjælland
Er der nogen herinde der gør sig i sandblæsning eller lign, bare på hobby niveau. Jeg har en tank og to skjold jeg skal lege lidt med
Vest eller midt Sjælland.
dec 2016
Følger: 38 Følgere: 21 MC-er: 1 Emner: 5 Svar: 331
du plejer at gå og hygge dig med gør det selv
https://www.harald-nyborg.dk/p6514/sandblaesningskit
+ en god kompressor, kabine og sand.
Følger: 10 Følgere: 223 MC-er: 2 Emner: 108 Svar: 1.371
dec 2017
Følger: 25 Følgere: 14 MC-er: 1 Emner: 4 Svar: 72
Jeg havde et par små ting, som jeg fandt lønsingen på, den ene var sandet skulle genbruges uden jeg skulle smide det i en beholder for hvert minut, der lavede jeg en skrå træbund, lidt tragt stil, som sandet løb ned i, og blev genbrugt derfra, en anden var små flager maling rust flager osv satte sig i pistolen, Det løste jeg med et metal net på bunden, så intet større end 2mm kunne komme igennem, og ned til sandet, så jeg kan hive nettet filteret op, og ryste det over en skraldespand, det virker super godt.
Det andet problem var luftmængden, min 2,5hk 220v kompressor kunne ikke levere nok luft, så jeg kunne bruge den i 30-35 sekunder af gangen, så skulle trykket opbygges igen i komrpessoren, men dem som leverede luft nok til mit behov var til meget mere strøm, og jeg kunne ikke ligeoverskue at instalere ny el i hjemmet.
Det løste jeg ved at købe endnu en komressor magen til min den anden 220v, og så brokoble dem med et stykke slange og et T stykke, fra Biltema, nu er der luft og tryk nok til det.
Larmen er noget som jeg skal have hul på som det næste, Jeg vil skaffe et kabinet som er isolettet og gravet ned i haven, med en dæmper på som luftindtag, så høres det nok ikke ret meget, Måske bliver det bare lavet af flamingo nede og så et solidt låg.
Men det kan godt gøres selv i rigtig pro udførelse, det vigtigste er hvad man blæser med, for at opnå det rigtige resultat, sand, glas, soda, stålkugler"AV! FOR HELVEDE; HUSK TYKKE HANDSKER" så kan man virkelig lave noget rigtigt flot noget hjemme, som er sjovt.
Men så igen, det koster typisk 200dkr at få sandblæst et helt stel, og hvor tit vil man bruge det, Jeg bruger tit mit, men har osse et lidt større behov som costum hobbybygger end den gennemsnitlige MC ejer.
tænker det er en god nok pris.
Jeg har brug for sådan noget ca 1 gang hvert 2-3 år så at bygge noget selv bliver for omstændigt for mig
