757 visninger
ZXR 750 {{forumTopicSubject}}
Skal ud og kigge på sådan en dejlig fanden.. Har de nogle svagheder og hvordan kan jeg se udefra om det er en H1 eller H2 model den er fra 1991.. Har de nogle svagheder, man skal kigge efter og hvordan er cyklen generelt motor - styreegenskaber. Der er smidt et 190 bagdæk på som jeg ikke tror egenskaberne blive ringere af og hvordan kan man se om skiverne er ved at være slidte etc. Altså alle ting man skal være obs. på ved denne maskine.
Følger: 40 Følgere: 41 MC-er: 2 Emner: 114 Svar: 2.075
regn ikke med at få en supersport cykel, det er efter nutiden en noget tung cykel hvor der skal buges kræfter på at styre, men en flot klassiker det er det !!!!
dec 2006
Følger: 5 Følgere: 4 Emner: 27 Svar: 55
Godt nok vejer den 25-30 kg for meget, taget nutidens superracere i betragtning, men den gør det altså stadig rigtig godt. Der er godt med moment, men den er samtidig omdrejningsvillig hvis det er det man vil. Alt i alt et udemærket køretøj, og har endnu ikke fortrydt mit køb!!!
sep 2006
Følger: 6 Følgere: 5 MC-er: 3 Emner: 47 Svar: 168
fed kværn..
du skal som sådan bare holde øje med de normale ting..!
Held og lykke..!
aug 2004
dec 2006
Følger: 3 Følgere: 2 MC-er: 1 Emner: 10 Svar: 140
okt 2005
Følger: 24 Følgere: 26 MC-er: 3 Emner: 98 Svar: 826
jul 2006
Følger: 12 Følgere: 12 MC-er: 1 Emner: 63 Svar: 2.138
En H1 har en ekstra afstivningsbøjle på bagsvingeren.
Køleren på H2 er også buet.
Det var lidt af de tydelige forskelle, så er der også en del man skal lede lidt mere efter.
Jeg har selv været den lykkelige ejer af en H1 gennem 12 år, og har kun godt at sige om den, men den køre klart dårligere med et 190 bagdæk end med 180, det er jo "kun" et 5,5" bagfælg.... Du kan tjekke min tidligere H1 ud her.. http://www.motorcykelgalleri.dk/html/alb_vis.asp?AlbumID=733 ... Og ja den blev lavet lidt om med årene..
okt 2005
sep 2006
har du ik nogle billeder og en pris af den som du har i tankerne..?
Det er en fed og flot maskine UDEN TVIVL men den må da så absolut IKKE sammenlignes med en zx7r !! det er som at sammenligne en FZR600 og en R6
Cyklen kører som en årgang 1991 supersport cykel. på godt og ondt !!
32.000 kan da godt lade sig gøre, hvis den har stået stille i en række år, men du har ret, det er usansynligt, min SC28'er har for længst rundet 125.000km, og 32 på bagen i 15 sæsoner, det lyder jo lidt som snyd.
aug 2004
Følger: 12 Følgere: 11 MC-er: 1 Emner: 65 Svar: 852
Ja der skal arbejdes lidt med en zxr når den skal ligges ned i svingene, men til gengæld er den stabil som et tog igennem sving. Har aldrig hørt om en tankslapper på en ZXR.
Og i modsætning til en 600 kubikker, har cyklen masser af bundtræk, så du ikke behøver rode i gearerne hele tiden.
Tag og tjek affjedringen på sådan en gammel dame. Kan ske den er blevet lidt træt i fjedrene.
go sommer.
ZXR 750
