MC slukker tilfældigt??? MC slukker tilfældigt???
Godaften allesammen.
Min MC slukker nogen gange helt tilfældigt, det er dog kun motoren der slukker - ligesom hvis man sætter støttebenet ned.
Problemet kan opstå når man lige skal til at køre en tur og så sætter den i første gear, efter at den er startet, men det er også før sket ved overhalinger ved 150 km/t.
Det er begyndt at opstå mere hyppigt på det sidste, nogle gange kan man sætte den i 2. anden gear og så køre, men langt de fleste gange slukker den også i det gear.
Den starter helt fint og første gang i neutralt.
Hvad kan grunden være?
Har bestilt nyt olie og oliefilter, det trænger til at blive skiftet men det kan vel ikke være derfor?
Enhver hjælp er meget værdsat.
Mange tak.
jun 2017
MC-er: 2 Emner: 2 Svar: 26
Start med at fortælle hvilken MC vi taler om, hvor mange km den har kørt osv osv osv...
apr 2017
Følger: 4 Emner: 2 Svar: 19
#2 - Hyosung GT250R, 23.000 km kørt, den er blevet passet godt på og har stået i skur.
sep 2012
Følger: 14 Følgere: 136 MC-er: 5 Emner: 5 Svar: 643
Har du lagt mærke til styrets position når det sker?
apr 2017
apr 2017
jul 2006
Følger: 10 Følgere: 26 MC-er: 3 Emner: 56 Svar: 1.397
jul 2005
jul 2005
Følger: 11 Følgere: 26 MC-er: 2 Emner: 15 Svar: 1.462
apr 2017
Følger: 11 Følgere: 8 MC-er: 3 Emner: 5 Svar: 32
Den kørte fint når man kørte alm, men når den fik gas og især under overhalinger, gik den ud og huggede helt vildt. For så igen at køre normalt.
aug 2006
Følger: 1 Emner: 2 Svar: 31
Måske en mulighed
apr 2017
Følger: 23 Følgere: 83 MC-er: 1 Annoncer: 1 Emner: 37 Svar: 395
apr 2017
apr 2017
Min havde også en løs forbindelse på pluspolen på batteriet som sikkert har afbrudt på tilfældige tidspunkter.
Med pærer der springer, kontakter der går i stykker kunne det godt være et problem med ensretteren. Man kan sige at hvis den f.eks. støjer med vekselstrøm på jævnstrømssiden (ved ikke om det er en risiko), så vil det med sikkerhed kunne give problemer af forskellig slags i elsystemet.
nov 2010
Det var galt på min Hyosung GT650 S i sin tid
okt 2012
Følger: 2 MC-er: 1 Svar: 2
stopper eller standses.
