664 visninger | Oprettet:  FølgFølg ikke 12 Svar
Koblings problem bandit 650 Koblings problem bandit 650
Hej drenge, jeg var idag ude og køre på min bandit 650 fra 2007, da jeg på et tidspunkt skulle give den lidt gas og skifte fra 1 til 2 gear så gik den bare i frigear, og så da jeg i lyskrydset skulle i 1 gear så knaste den bare og ville ikke i gear. Når jeg slipper koblingen stille og roligt så kommer den op i ryk og kan tydeligt mærkes i grebet. Der er et lille hul i manchetten. Nogle der har nogle ideer? Den har kørt 21000km og har ikke gjort noget før nu og den har ikke fedtet i koblingen eller noget.
Se evt video.
http://www.motorcykelgalleri.dk/video/diverse-mc/13420-koblings_problemer_bandit_650
  • Sætte seng sammen 600 kr.
  • Ophæng af spejlskab 650 kr.
  • Rengøring 1,5 time 500 kr.
Kommentarer på:  Koblings problem bandit 650
    #1   9. jul 2017 Videoen virker ikke - du kan ikke smide video filer på forummet.
    Hvis ikke du selv kan fejlsøge, er det vel bare at kontakte en mekaniker?
  • #2   9. jul 2017 Videoen virker perfekt, jeg jeg leder efter et godt råd. Har du intet positivt at sige eller er uvidende om emnet så lad være at kommentere det tak.
    #3   9. jul 2017 Linket til videoen virker ja. Men den video fil du har prøvet at smide op, virker ikke.. smiley
    Jeg ved en masse om emnet og jeg ved hvor jeg skulle starte med at fejlsøge, men hvis du er HELT på bar bund og intet værktøj har, mener jeg det er en dårlig ide at du overhovedet skiller noget ad. Med "det rette værktøj" mener jeg både det man giver op af værktøjskassen, men også den grundlæggende tekniske viden man har eller ikke har.
    Som minimum bør du finde en værkstedsmanual på nettet - den kan besvare alle spørgsmål du eventuelt måtte have om cyklen, og give dig indsigt i hvordan det hele sidder sammen.
    Du har en koblingssnegl på venstre side af motoren inde bag det lille skjold som også dækker fortandhjulet - det er nok der du skal starte med at kigge når den opfører sig sådan, tænker jeg.
    Man kan altid starte med at skille ting ad, som ikke kræver at olie tappes af, eller pakninger skal skiftes.
    Kan du f.eks skifte gear når motoren er slukket og du trækker den lidt frem og tilbage? Så er gearkassen ihvertfald ikke kvast...
  • #4   9. jul 2017 Kan du skifte rundt i kassen når maskinen er slukket ?
    Når maskinen bevæger sig så skal den kunne skifte fra 1-2 uden problemer, da du ikke behøver at bruge koblingen pga den sekventielle gearkasse, vil den ikke det så har du nok ødelagt skiftegaflerne i gearkassen
    Men vil give sajmon ret, kig på sneglen, min forrige cykel sagde samme klik lyd (knap så meget), pga slør ved sneglen
  • #5   9. jul 2017 Ja jeg kan sagtens skifte gear. Og da jeg startede den her til aften koblede den fint ud. Selve gearkassen er ok.
  • #6   10. jul 2017 er der væske på? og er der nok på? og er det det rigtige?
    #7   10. jul 2017 Ja væske på koblingskablet? Arh...
  • #8   10. jul 2017 den er ikke med kabel du smiley
    #9   10. jul 2017 Haha. Hvad er det dog for noget fis at lægge de forkerte billeder på bikez.com?!?!
    Nå fuck det - så skal du nok finde en mekaniker, hvis ikke du aner hvor du skal starte med at fejlfinde.
  • #10   10. jul 2017 Hvaa sajmon træt i dag? smiley
  • #11   10. jul 2017 Jeg har idag skiftet stemplet i Master cylinderen, og det lader til at virke, med hensyn til knirke lyden så fandt jeg ud af det er selve bøsningen i grebet der er blevet oval. Så der må nye greb til.
    Tommy N - det var det først jeg kiggede. Har efterfølgende både brugt sugeren og den gammeldags metode.
  • #12   14. jul 2017 Husk at giv de bevægelige dele fedt derinde. Tør samling og det snakker og slider..
