1.057 visninger
Skift af bagdæk {{forumTopicSubject}}
Hejsa
Var ude og trille i dag og fik et søm i bagdækket den holder stadig luft men tænker det er rart at få skiftet selvom der er meget dæk tilbage
Nogen i Kbh området der kan skifte sådan et til fornuftig pris
Det er en Yamaha xj6 f fra 2013
Kenneth
Forudsat sømmet sidder i de midterste 30mm af dækket, og dækket ikke er skadet på indersiden, så kan det lappes med en paddehat. Det har jeg gjort mange gange med 100% succes rate... Har aldrig haft en utæthed.
Hvis din mavefornemmelse siger at du vil have det skiftet uanset hvad, kan jeg også det. Du bestiller det blot på f.eks mynetmoto.com eller mcdaekonline.dk til min adresse, og når dækket er landet, kommer du med maskinen.
sep 2005
Skød en butt plug i og nu er det 11000km siden, den holder stadig fint, og pluggen er meget svær at se, det er nærmest vulkaniseret sammen igen..
http://www.motorcykelgalleri.dk/forum/off-topic/305059-a_plug_in_the_but___
Skift af bagdæk
