AGV hjelme? AGV hjelme?
Jeg har været ude at prøve en masse grej.. Heriblandt hjelme!
Gik egentlig efter modeller fra Schuberth, men deres størrelser passer bare ikke på mit hoved.. (58-59 er for småt 60-61 for stort)
Prøvede så en AGV k5 Hero i 59-60 og den sad bare perfekt!
Jeg synes at den visuelt er flot, og til 3000kr passer den ok i budgettet. Jeg har absolut ingen erfaring når det kommer til hjelme, foruden min gamle Thansen hjelm jeg benyttede i knallerttiden..
Men det store internet har lidt delte meninger om modellen.. (Jeg synes nærmest kun at det er Shoei, Schuberth og Caberg der dur i div test..)
Så har nogle erfaringer med præcist den hjelm eller hjelme fra AGV generelt?
Så længe skallen ikke er termoplastik - så er du good to go.
mar 2017
Følger: 5 Følgere: 5 MC-er: 1 Emner: 5 Svar: 396
Er det muligt at udskifte "double ring" lukke mekanismen til den der bare klikker? (Jeg kender ikke navnet på det..)
mar 2010
Følger: 1 Følgere: 1 MC-er: 2 Emner: 41 Svar: 1.574
Det største problem har været at skaffe stumper & visir til den..
mar 2017
Jeg synes bare at det virkede en smule besværligt, i forhold til "klik" systemet.. Men ja, det kan da godt være at det bare er et spørgsmål om tilvænning
mar 2017
Jeg har fundet en engelsk side, hvor det både er muligt at købe visir og "kommunikationssystem" skulle man ønske det
Hjelmen er også halv pris af hvad jeg så den hos, i butikken
Der er de et krav...
mar 2017
Nå så tænker jeg ikke mere over det! (Ikke at jeg nogensinde kommer på en bane, men sikkerhed er alligevel at foretrække, frem for bekvemmelighed
Tak for svaret
aug 2004
Følger: 13 Følgere: 55 MC-er: 5 Emner: 148 Svar: 1.671
mar 2017
Hvad med "kommunikationsanlæg" er det værd at smide 1000kr efter?
dec 2014
Følgere: 1 Emner: 3 Svar: 231
jun 2016
Følger: 1 Følgere: 1 Emner: 4 Svar: 201
Bare hvis du finder ud af, at AGV hjelmen alligevel ikke var noget
Følger: 44 Følgere: 44 MC-er: 2 Svar: 367
Det gør jeg iøvrigt også, og er rigtig glad for det, til trods for min skepsis inden jeg prøvede. Før kørte jeg med shark som også virkede godt for mig.
Det vigtigste er at den sidder godt på dit hoved, og at den bliver siddende hvor den skal når du ryger af.
mar 2017
Jep det er jeg klar over
59-60 sad midt i mellem, lidt til den stramme side, men ikke så det var decideret ubehageligt
#15
https://www.sportsbikeshop.co.uk/motorcycle_parts/content_cat/1780
Følgere: 21 MC-er: 2 Emner: 14 Svar: 659
Mit råd er at få en med pinlock.
Den larmer lidt mere end schuberth, og når det regner kan det dryppe ind.
Skulle jeg vælge i dag, havde jeg valgt en anden, men hjelmen er okay til prisen.
Jeg købte min igennem https://www.fc-moto.de/
D ringen er intet problem.
mar 2017
Så vidt jeg har læst er det noget antidug?
Følger: 1 Følgere: 55 MC-er: 2 Emner: 17 Svar: 1.236
Sajmon:
Du skriver, at en termoplastisk hjelm bør fravælges.
Det er forhåbentligt et holdningsbaseret udsagn og kan IMHO derfor ikke være noget du reelt har ekspertviden om?
Polycarbonat/Lexan (kært barn har mange navne) er netop et termoplastisk materiale, som er ekstremt brudsikker og næsten umuligt at slå i stykker. Det benyttes til at producere sikre hjelme i
apr 2012
Følger: 10 Følgere: 42 MC-er: 3 Emner: 89 Svar: 1.428
feb 2013
Følger: 5 Følgere: 31 MC-er: 1 Emner: 5 Svar: 2.032
Pinlock
Det er et ekstra stykke plast man monterer på indersiden af visiret, typisk vha en "pin" i hver side af visiret som man kan kile plastic laget ind under.
Så sidder det op af visiret og holder en lille mængde luft fanget.
Det er samme princip som dobbeltlinser i goggles.
Dug opstår fordi luft er ligesom en slags gennemsigtig grydesvamp.
Når luften er varm er den fuld størrelse. Så kan der være en vis mængde vand i.
Men når den varme luft møder en kold overflade, så skrumper luften hvilket svarer til at squeeze en grydesvamp med vand i op ad visiret.
(visiret er koldt ift. Luften du udånder, hvis det bliver afkølet af kold luft udefra)
Pinlock materialet kan så samtidig have en belægning der skyr vand.
mar 2017
Tak for forklaringen og rådet
Nu er hjelmen samt et tonet visir ihvertfald bestilt, så må jeg se om den er til at leve med! (Til de 18-1900kr det endte med at blive kan jeg ikke forvente det helt store jo! )
Men så får jeg den erfaring og det sammenligningsgrundlag
Det har jeg ikke hørt før og må sige, jeg er skeptisk overfor.
I samme ombæring bliver jeg nervøs på vegne af hundredetusindevis af hjelmejere...
Kan du reelt og fagligt dokumentere det?
Det er nok 20 år siden.
Men jeg tror stadig, der skal reel dokumentation til at overbevise mig.
Jeg har lige set i det medfølgende dokumentation til min Nolan N86 hjelm og der står intet om det.
Jeg kunne forstå det, hvis der var tale om almindeligt hærdeplast.
Det skal lige nævnes, at jeg ikke er ekspert eller ude på at "trolle" emnet
Jeg køber hellere en glasfiber eller carbon hjelm.
feb 2013
http://www.schultzmyers.com/motorcycle-helmets-expiration-date/
Why should you replace your helmet every five years? The five-year replacement recommendation is based on a consensus by both helmet manufacturers and the Snell Foundation. Glues, resins and other materials used in helmet production can affect liner materials. Hair oils, body fluids and cosmetics, as well as normal "wear and tear" all contribute to helmet degradation. Petroleum based products present in cleaners, paints, fuels and other commonly encountered materials may also degrade materials used in many helmets possibly degrading performance. Additionally, experience indicates there will be a noticeable improvement in the protective characteristic of helmets over a five-year period due to advances in materials, designs, production methods and the standards. Thus, the recommendation for five-year helmet replacement is a judgment call stemming from a prudent safety philosophy.
mar 2017
Måtte justere det ene beslag til visiret, så det var nemmere at skifte
Synes den virker som fornuftig kvalitet, og vigtigst den sidder godt!
apr 2012
jul 2015
Følger: 4 Følgere: 25 MC-er: 6 Emner: 8 Svar: 263
God fornøjelse med hjelmen! Og fed farve
apr 2012
jul 2015
AGV er et rigtig lækkert produkt.
Kører du uden ørepropper?
mar 2017
Men mit sammenligningsgrundlag er begrænset, og jeg har ikke været over 70kmt så det er svært at sige hvor god den er mht støj..
Fandt dog ud af at mine nyindkøbte Held season GTX handsker er meget for varme...
apr 2012
Det kan godt være at jeg bare var uheldig med den model jeg havde. Den sad ellers perfekt. Nu kommer den ud 1-2 gange om året når jeg har gæster bagpå (konen har sin egen).
Men kunne godt finde på at bestille en for sjov skyld.
AGV hjelme?
