4.269 visninger | Oprettet:
Harley ejere!! Køb af 883 Iron {{forumTopicSubject}}
Hej .
Jeg går i købe tanker ang. en lettere brugt Harley Davidson 883 iron fra 2009 og frem.
Jeg har aldrig ejet en Harley, og kan ikke skrue selv, men en kammerat fortalte at evo motoren er yderst driftssikker og lige så god som alt andet, og den skulle heller ikke pisse territorier af med olie ??
Men jeg ville gerne høre fra sportster ejere om erfaringer på sådan en sag, det behøver ikke være Iron modellen, men bare en anden 883'er... vil gerne høre plus og minus...?
Er den dyr i service, driftssikker osv?
Kommentarer på:  Harley ejere!! Køb af 883 Iron
  • #1   28. jan 2017 Kontakt dit lokale plejehjem, beboerne ved sikkert en masse om de maskiner smiley smiley
  • #2   28. jan 2017 En Sportster er en fed cykel men det er en lille cykel og de fleste kalder det en pige cykel.
    Jeg ville gå efter en Harley med en V-twin motor hvis det var mig. 1584ccm giver også en beder lyd og et godt bundtræk.
  • #3   28. jan 2017 Synes nu ikke der er meget pige cykel over den, er vild med designet og motoren behøver ikke være større for at gøre mig glad ? Mangler bare lidt info fra nuværende eller tidligere ejere, der har tilbagelagt nogle km på den ?
  • #4   28. jan 2017 I forhold til en stor tung HD er sportster sjov da den er kvik,den trækker os og har også en sprød lyd afhænger af potter, det der er dejligt er at man behøves ikke have hele værktøjskassen med selv om det er HD. Altså god solid cykel.
    Til dem der siger pige cykel ja det er rigtigt for jeg gider heller ikke have en gammel sur mande røv..
  • #6   28. jan 2017 Alle nyere harleyer er super driftsikre, og kræver ikke andet end et olieskift i ny og næ.
    Men du må ikke lade dig snyde af tilsyneladende mange kubik. En 883 er dæleme ingen raket, og en sportster er en lille mc, med mindre du er 160cm høj så prøv en tur på en "rigtig" harley inden du bestemmer dig.
  • #7   28. jan 2017 Jeg kaldte det ikke en dame cykel for at nedgøre den men en hentydning til størrelsen af den, ingen tvivl om at det er en fed cykel og det er nok den Harley med de bedste kører egenskaber, men det er vigtig at man passer til motorcyklen så man ikke får sine knæ i hagen.
    Prøv en men prøv også nogle større modeller.
  • #8   28. jan 2017 kør da ud til din nærmeste HD forhandler og tag et kig smiley nogen andre udstødninger så køre det smiley
  • #9   29. jan 2017 Har selv ejet en 883 custom... Og det er en utroligt stærk og driftsikker cykel, sportster motoren er noget af det bedste Harley har lavet, også derfor det er den der blir brugt til race, og derudover blevet banket på buell, som er sådan en jeg har nu.. Du kan kigge i en af mine tidligere tråde omkring sportster hvor jeg har givet mit besyv med omkring den... OG sportster er absolut ikke langsom hvis du begynder at stage den opad hen af vejen.. Og kan blive sindsyg fed hvis du bygger lidt om på den hen af vejen også.. Og det er jo gerne det der sker hvis du bliver bidt af det.. Sænk røven, strækket tank, udlagt bred bro, og et par vance & hines, og du har en super fed streetracer. god investering.. Og jeg har kørt harley mange år, og sporty imponerer altid med sikker drift og masser af kraft hvis du stager op.. God som begynder i standard (ikke hurtig som standard), og som sagt, når du er solgt, så ofrer du penge i motoren og stilen.
  • #10   30. jan 2017 Jeg har kørt nogle sæsoner på en Sportster XL 1200, før den kørte jeg Ducati S4 Monster.
    Jeg har også prøvet en 883'er et par gange.
    Kort sagt har jeg masser erfaring på V2.
    Personligt finder jeg 883'eren en smule for tam, rent effektmæssigt. Men det kan også være fordi jeg kom fra Duc'en med 100 heste, til Sportster 1200 med 85 heste. Køreegenskaberne på en Sportster er bedre en på de store 1340, akselafstanden er kortere, kronrørsvinklen lidt stejlere, men den største forskel er vægten, Sportsteren er mere letkørt og bedre i sving.
    De store 1340+ maskiner har en blødere motorgang med længere slaglængde, det giver et fantastisk moment, og de cruiser suverænt.
    Alt i alt er det et spørgsmål om temperament, kørestil, højde og stil (og en hel masse andet).
    Fysisk er jeg kun 173cm, så Sportsteren passer fint til min højde - er du mere end 185cm, vil jeg anbefale en større model.
    Du skal ikke være bange for service og holdbarhed, jeg skifter væsker og tændrør til hver sæson og den har aldrig slået en forkert prut. Serviceintervaller efter foreskrifterne.
    Gør dig selv en tjeneste, prøv en masse forskellige inden du bestemmer dig!
  • #11   30. jan 2017 Jeg er 186 og det fungere også fint smiley
    Sportsteren er nok en af de bedste (hvis ikke den bedste) motor HD nogensinde har lavet. I sin grundform har den ikke ændret sig meget de sidste 31 år hvor Evo'en har været i produktion. Der er self. kommet nogle opdateringer hen af vejen, hvor indsprøjtning er en af dem. Så det alene tyder jo på et design som holder! smiley
    Det der med at man skal skrue i tide og utide på en HD, så er det altså når vi snakker de gamle svende... Ironhead, Shovel, Pan, Knuckle osv., fra Evo'en og frem er det altså nogle ganske pålidelige maskiner.
    Ville gerne sige til dig, at de ikke sveder olie... men det gør de altså smiley nu er min 883'er fra 1986 og derfor også nogle år på bagen, men har en bekendt som har en 883 Superlow fra 2012, og den sveder altså også lidt fra det ene topstykke, selvom den har været på værksted flere gange. Men igen...Vi snakker slet ikke i samme omfang som de gamle HD'er, og på de nyere vil jeg ikke betegne det som et problem.
    Så hvad angår service, driftsikkerhed osv. så er den bestemt ikke ringere end andre motorcykler på det punkt.
    Jeg ville personligt overveje om der kunne blive luft i budgettet til en 1200, eller alternativt finde en lidt ældre til samme budget. 883'eren er en fin motorcykel, men trods de små 900cc er der ikke voldsom meget power i den - selvom den self. heller ikke er kedelig!
    Jeg ''kender'' en der selv er ved at bygge 1200cc kit på sin, hvilket jo kan være et senere alternativ... Det er dog liiiiiiiidt på kant med loven og det er bestemt en bedre løsning at ligge ud med en 1200 hvis budgettet er til det smiley
    Der kører MANGE 883'ere rundt med 1200 kit.
  • #12   2. feb 2017 Har også kørt en.
    Synes den var lidt for svag i kraft af de 54 HK.
    Forsikring kan volde problemer. Og er temmelig dyr med kasko
  • #13   2. feb 2017 Forsikring igennem HDCDK, 3000kr om året, ansvar, fuld kasko, marts til november.
    ...Det syntes jeg ikke er galt.
  • #14   2. feb 2017 Den pris har jeg aldrig kunne få den til.
    Min bedste var 5500. Men så skulle der et støbt jordanker og garage til også.
  • #15   2. feb 2017 Jeg giver 1600,-/år hos topdanmark for min hd. fuld kasko, kørsel fra 1/3-30/11 max 3000km/år. Synes det er RASENDE billigt smiley
  • #16   3. feb 2017 Det er også billigt nok, omen 3000km jo heller ikke er voldsomt smiley mit problem er min alder... 25 år, Harley, kasko... Der er ikke mange selskaber at vælge imellem, så i mit tilfælde var HDCDK bedste alternativ.
  • #17   3. feb 2017 Tusind tak for alle de gode råd smiley Jeg er 187 høj, men sad umiddelbart rigtig godt på den, men har også aftalt prøvetur her til April ? Fart siger mig ikke en skid, er til stille og rolig cruising, men vil selvfølgelig gerne kunne overhale en bil i ny og næ;) Jeg skal give 2500 med fuld kasko hos TopDanmark, hvis der bare er alarm og satellit sikring smiley
  • #18   3. feb 2017 Gert du kan se min sportster som jeg har lagt ind i dag, et fremflyttesæt gør underværker når man har den højte smiley
  • #19   3. feb 2017 tag alm brand der ingen krav. på gps og jordanker .... giver 4000.
