758 visninger
dæk, Hvis jeg går en størrelse op? {{forumTopicSubject}}
hej gutter.
tidligere spurgte jeg til nye dæk, og jeg har bestemt at invistere i metzeler z6
men! min cbr600 er født med 110 foran og 140 bag,
mit spørgsmål lyder så, om det vil skade køreegenskaberne hvis jeg smed 120 og 150 på.
eller kan jeg gå endnu længere op uden der sker noget ved det?
Mvh MikkelGade.
Følger: 51 Følgere: 90 MC-er: 13 Emner: 463 Svar: 2.204
aug 2006
Følger: 29 Følgere: 29 MC-er: 2 Emner: 77 Svar: 455
så finder du ud af, hvor den ikke er oprettet..
Problemet er at jeg kun kan finde metzeler z6 i de størrelser..
okt 2004
Følger: 53 Følgere: 52 MC-er: 3 Emner: 54 Svar: 935
maj 2005
Skal ha fundet dæk til rgven....
og det er sq lidt svært at finde de rigtige til den rigtige pris......
110-17 og 140-18 og det skal være klister gummi....
Kan gå i 120 og 150 men 160 er jeg ikke sikker på kan være i svingeren.......
Så spørgsmålet er...
racerdæk i dimension 140-18 helst slicks... helst billigt og der skal være et machende fordæk i 120-110/17 hvor?
Har fundet lidt brigstone og dunlop men ikke supersuper og ikke specielt billigt.......
Ellers sælg mig en billig suzuki 4,5x17 fælg.....
Eller hvor bredt kan jeg gå på en 3,5x17 sårn en har jeg nemli liggende....
150-160 er det for bredt..?????..... der var engang en tabel med dæk contra fælgbredde men kan ikke finde den igen....
Følger: 9 Følgere: 8 MC-er: 1 Emner: 213 Svar: 1.679
jeg valgte også orig. str. bredere dæk trykker anderledes på karkassen. så du skal lige overveje det. Masser af mennesker kører med f.eks 150 istedet for 140 på bagdækket... men hold dig fra at gå op i str. på fordækket..
aug 2006
jeg tager 110 foran og 150 bag,
Så er jeg vel ikke helt ude at skide??
Peter S, Det er helt iorden
Slettede du den anden tråd
aug 2006
http://www.motorcykelgalleri.dk/html/for_messageDetail.asp?MSG_ID=30989
og jeg tror jeg nupper pilot power istedet
okt 2004
Cyklen vil simpelthen drifte ud af svinget.
jul 2006
Følger: 12 Følgere: 12 MC-er: 1 Emner: 63 Svar: 2.130
For man eksempelvis bakset et 190 dæk på et 5,5" fælg sker der det at dækkets tænkte profil ændre sig ved at fælgen prøver at trække dæksiderne tættere på hinanden, med en spidsere profil til følge en dækfabrikanten havde tiltænkt det, derved ændres dækkets karrakteristik sig markant, og kan føles som om det er slidt(når man lige skal over kanten ved nedlægning)
Men det ser jo bare så fedt ud med et bredt dæk, så jeg kan sagtens følge behovet...
jan 2006
Følger: 37 Følgere: 32 MC-er: 2 Emner: 85 Svar: 2.189
Følger: 55 Følgere: 52 MC-er: 1 Emner: 245 Svar: 1.699
Har man feks en 6" fälg som er födt med 180 däk, kan man roligt montere et 190`er Men har man en 5,5" fälg der er födt med 180, ville jeg ikke gå op til 190!!!
Jeg siger ikke at man ikke kan köre med et, men det vil ändre egenskaberne lidt, og som regel ike til det bädre!!
Så det kommer meget an på hvordan du körer, er du til at körer på gränserne i svingene, ville jeg körer standard störrelse, eller måske en op, hvis der er endre sportscykler, med same fälgstörrelse der körer med en brädere, ellers ikke!!
Körer du mest for at nye naturen og gasse lidt ind i mellem, så sät de däk på du syntes ser godt ud!!
Jeg havde en VF750F en gang, den er vist födt med 130 bagpå, og jeg syntes et 150 så federe ud, havde det dog kun på i ca 500-1000 km, for den körte af h....... til med det, så af med det og org på, så körte den super fedt igen ;o)))
jan 2006
Men potterne hænger osse oppe under som 998 - knapt så stilfærdigt. ( Nu får jeg nok et problem med vægt/tyngdepunkt i forhold til den originale)
Pointen er: lav den som du vil ha´ den, og lær den at kende, jeg tror kun det er rigtige banefreaks der opdager forskellen.
