Nyt læder- Hvor stramt skal det sidde? Nyt læder- Hvor stramt skal det sidde?
Hej der ude.
Jeg købte for en god måneds tid siden en ny læderdragt, og købte den bevidst sådan at den sad <b>tæt</b>, da det altid er hvad jeg har hørt den skulle.
Nu har jeg så prøvet det for første gang <i>i mens</i> jeg sad på min cykel, og for satan det sad stramt :-S .... Faktisk sidder det så stramt når jeg sidder på cyklen, at jeg med fuld mundering, dvs. støvler og det hele, føler jeg har svært ved at bevæge benene/fødderne og dermed bruge gear og bremse.
Jeg har justeret min bremsepedal lidt ned, så den nu er lidt mere medgørelig, og gear vælgeren kan også justeres, men har endnu ikke forsøgt.
Det går lige an med bremsen nu, men synes stadig at læderet føles <b>meget</b> stramt når jeg sidder på cyklen... Det er helt klart værst ved benene, da de skal bukke ret meget pga den "nedlagte" kørestilling.
Spørgsmålet er kort og godt, hvor meget giver sådan noget læder sig, og er der noget jeg kan gøre for at "hjælpe det lidt på vej"?
Hvis der er nogen af jer der har erfaringer med lige netop det her, hører jeg meget gerne fra jer, da jeg nødig vil konstatere at jeg muligvis har købt en for lille dragt... Den er i øvrigt to delt, hvis det har betydning.
Den kan ses her: http://images.motorcykelgalleri.dk/uploads_alb_large/7762_l.jpg
Det er mit første lædersæt (førhen har jeg altid kørt med tekstil), så jeg har ikke så meget egen erfaring at trække på
men det giver sig en del .
passer ærmer og benlængde så skal den nok komme til at sidde perfekt med tiden .
Følger: 63 Følgere: 59 MC-er: 1 Emner: 41 Svar: 1.457
Nikolaj
sep 2006
Følger: 63 Følgere: 63 MC-er: 4 Emner: 116 Svar: 2.642
Tak for svaret!
Arm og ben længde er helt perfekt, så jeg håber bestemt du har ret
sep 2006
Det tror jeg godt jeg kan skrive under på at det også gør
sep 2006
Jeg har også handlet min dragt i Louis, og der havde også sådan en "MC-Gyngehest", men den var meget "Chopper agtig" i sidde stillingen, så det hjalp mig ikke så forfærdelig meget
jan 2004
Følger: 14 Følgere: 17 MC-er: 4 Emner: 38 Svar: 1.206
Jeg syntes det er en god idé at prøve sit tøj med en rygbeskytter. Den kører man alligevel næsten altid med og når man så ikk gør, ja så sidder dragten/jakken etc tilpas nok til at man kan holde ud at gå rundt med den.
Og ja... som michael så rigtigt siger, så prøv tøjet mens du sidder på en mc.
sep 2006
Kwak> Det lyder ikke som en videre behagelig metode, men hvis ikke det hjælper lidt på det, når nu jeg rigtigt får brugt dragten, så kan det jo være alternativet... Tak for grundig vejledning
aug 2006
Følger: 5 Følgere: 4 MC-er: 1 Emner: 43 Svar: 488
sep 2006
Det ser ud til at jeg ikke skal være SÅ urolig for om det nu giver sig nok... Heldigvis passer det perfekt i længden, det er primært i omkredsen det strammer.
Følger: 6 Følgere: 5 MC-er: 1 Emner: 161 Svar: 311
aug 2006
Følger: 16 Følgere: 15 MC-er: 1 Emner: 55 Svar: 810
evt link...
sep 2006
Det er købt hos Louis i deres "rest salg", så det er nok ikke et du kan finde der længere... Du kan læse alle detaljerne her: http://motorcykelgalleri.dk/html/alb_vis.asp?AlbumID=550
aug 2006
