  • Tilkobling af opvasker, vask og armatur 1.500 kr.
  • Skrue reol/lampe ned fra væg 750 kr.
Kommentarer på:  Skifte Håndtag/Grip
  • #1   21. jun 2016
  • #2   21. jun 2016 Du løsner konsollerne hvor blink/start/dyt sidder så du kan komme til.
    Har du en kompressor så stik snøvsen ind og giv dem et pust, lirk evt en lille skruetrækker ind for skabe passage.
    Har du ingen kompressor så lirk en skruetrækker ind og giv et skud wd 40 eller andet spray olie, lirk gentag og ryk af.
    Husk gøre styret rent, nye håndtag monteres lettest med et pust hårspray, det smører så de smutter nemt på, og limer når det tørrer.
  • #3   21. jun 2016 Den venstre skal bare have vold i rå mængder, men den på gasrullen skal du nok passe mere på, hvis den er limet med noget stærkt klister af en slags smiley kan det være svært. Jeg har været ude for, med lige den slags greb, at være nødt til at bruge en vinkelsliber, og så skal du have læsebrillen på, og en rolig hånd smiley
    Og så lad være med at bruge lim til de nye, hårlak er faktisk rigtigt godt til det smiley
  • #4   22. jun 2016 Inden du tæver løs, så tjek lige om der er en lille skrue (pinol skrue) der holder håndtaget fast.
  • #5   22. jun 2016 Ingen pinol skruer smiley
  • #6   22. jun 2016 Hvis de bider meget kan du varme dem godt op med en hårtørrer. Du kan starte med den venstre (der ødelægger du ikke noget) Træk og vrid.
Skifte Håndtag/Grip
