1.171 visninger
11 Svar
Suzuki 600 srad problem hjælp. Suzuki 600 srad problem hjælp.
har en 600 srad fra fra 97, problemet er at jeg har haft solgt den, men har fået den tilbage. nu kan jeg se at batteriet mangler plus olien er fyldt næsten helt op i olie glasset. og er helt sort (er ikke sikker på det er korrekt olie der er på)
har slet ikke haft prøvet at starte den, og kan også mærke kompression i baghjulet i gear når jeg tager koblingen?
han nævnte også at den pludselig ikke ville køre mere end 80 og kørte elendigt. måske pga olien??
skal jeg bare prøve at skifte olie + filter og starte den eller hvad ville i gøre. den har kørt ca. 20000 km
maj 2011
Følger: 12 Følgere: 18 MC-er: 1 Emner: 116 Svar: 1.645
aftap en prøve af olien og se om den lugter meget af benzin.
så kan du også få den ned i nivo til mærket på skue glasset. find et batteri og prøv og tørn den på starter. hvis den starter skift olien og filter når olien er varm. køb et org olie filter .
maj 2011
apr 2016
Følger: 25 MC-er: 1 Emner: 1 Svar: 7
jeg kommer fra Kalundborg området (Vestsjælland)
har det noget at sige at den har stået stille i ca 1 års tid?
maj 2011
apr 2016
maj 2011
aug 2008
Men ja start med at skifte olie og filter
Hvis den pludselig kun kører 80 og er overfyldt med olie kan det være rigtig skidt
nov 2009
Følger: 3 Følgere: 1 MC-er: 1 Emner: 3 Svar: 19
apr 2016
Men nej det virker ikke som om det er så godt. men vil prøve at skifte olie og filter.
apr 2016
sidder der ikke en form for udluftning ang. for meget tryk på grund af oliestand?
aug 2008
Igen ny olie og filter, og se om luftfilteret er badet i olie.
