Schuberth S2 ikke helt tilfreds, er jeg kræsen? {{forumTopicSubject}}
Netop modtaget min nye Schuberth S2. Vores 4. hjelm i hjemmet fra helmet-city, men denne gang er jeg ikke helt tilfreds...
Den passer perfekt m. størrelse og hovedform! Og har virkelig læst meget godt om den hjelm, mangler stadig at afprøve den (altså køre, ikke styrte 7,9,13).
Udover fedt er der vildt meget synligt "flamingo". Ude i siderne virker det bare som om der mangler noget til at dække af, selv min kærestes shark hjelm m. brille til 1000 kr er afdækket i siden, toppen og bunden, og intet "flamingo" er synligt uanset hvor man kigger.
Herudover knirker hjelmen en del når holder den/trykker på den ifht. vores andre hjelme. Er det normalt?
Btw. hvis vi kan holde topic fri for hvorfor jeg ikke støtter danske forhandler ved at betale 1000-2000 mere for denne hjelm, vil det jo være perfekt!
Vil derimod rigtig gerne høre andre der har en S2 eller bare om folk syntes det er helt normalt.
Da jeg fik den sad låsen til visiret foran løst og skulle sættes på plads, kan jo være der mangler noget
http://www.photosnack.com/EliasG/s2hjelm.html
aug 2004
jun 2008
Følger: 19 Følgere: 63 MC-er: 12 Annoncer: 17 Emner: 54 Svar: 528
Følger: 2 Følgere: 2 MC-er: 1 Emner: 3 Svar: 79
De er noget pis uden lige at få ind på plads igen, men kan godt lade sig gøre hvis man er lidt fingernem. Ellers er jeg næsten sikker på at forhandleren fikser det uden bekostning, hvis den er under to år.
Nu til topic. Jeg har haft en S2 hele sidste sæson, og lige på nær vindstøjen og den lave lydstyrke i SRC, så er jeg fuldt ud tilfreds med den. Det var for mig den mest komfortable hjelm jeg kunne finde, og så synes jeg at kvaliteten af især foret er helt eminent. Jeg har aldrig oplevet knirkelyde fra min.
Tommy, hvis du åbner hjelmen og kigger ind fra siderne kan du så (lige som på mine billeder) se flamingoen, eller er der noget der dækker?
maj 2009
Følger: 2 Følgere: 3 MC-er: 3 Emner: 28 Svar: 640
Jeg vælger nu alligevel at kommentere på at den ikke er købt i dk. Det er dit eget valg, og det respekteres naturligvis. Bare husk at du fravælger schuberts mobility program hvor du kan få en ny hjelm til 1/3 del af prisen hvis den blir beskadiget i et uheld. Det kan du kun få hvis det er en dansk hjelm. Det var derfor jeg valgte at købe min i DK
sep 2013
Følger: 1 Følgere: 1 Emner: 3 Svar: 252
Har selv haft kigget på samme hjelm.
Fedtet virker virkelig mærkeligt, det kan godt være det bare er mig, men har aldrig set det på en hjelm.
Her er et godt eksempel på hvordan den hjelm Burde se ud:
https://www.youtube.com/watch?v=b64LJUhMTlM
Det er en fed ordning de har her i DK, men jeg har forsikret mig anderledes så jeg stadig syntes jeg er godt dækket hvis uheldet er ude.
mar 2014
Følger: 3 Følgere: 3 MC-er: 1 Emner: 4 Svar: 57
jul 2013
jan 2009
Følger: 2 Emner: 22 Svar: 804
Hvis en S2 sidder godt på dit hoved, vil en Scorpion EXO1000 / 2000 også gøre det - de har også begge solbrille - og på en naked bike / motard er den lige så støjsvag.
Uanset hvad, bør du ALTID køre med ørepropper...
mar 2012
Følger: 2 Følgere: 2 Emner: 6 Svar: 154
Da jeg købte udstyr prøvede jeg både en S2 og en gt air og der var gt air altså mest lækker i det + den har det der spring load åbne og lukke funktion så den lukker helt tæt!
jan 2009
nov 2012
Følger: 1 Følgere: 3 Svar: 22
Med hensyn til til lyden der lyder som en bi, har vi flere gange haft held med at skifte top ventilationen til den der sidder på C3Pro.
Den lave lyd der opleves i SRC anlægget, kan ofte opstå, hvis højttalerne ikke sidder korrekt ud for øret, eller AGC ikke er justeret korrekt.
Husk at ren vind ikke støjer, men det gør turbulens.
"Hi Elias,
Thanks for the email and sorry to hear you feel you have received a 'Demo' Helmet.
I can assure you that all our helmets are brand new in the box and checked before dispatch. The pictures you have sent regarding the 'Grease' and 'EPS' are completely normal.
I'm looking at another S2 as i type this and it too has the oil on the visor mechanism and you can see the inside of the helmet shell and the EPS so all is completely normal. Unfortunately the helmet i have here also has some 'tooling' marks on the rear rivets, would you be able to send me another picture of the rivet?"
Ifølge dem er det eneste der er galt altså den ridsede nitte.... der er altså meningen hjelmen skal være synlig ude i kanterne. Ikke just et godt førstehåndsindtryk af tysk kvalitet imo
Følger: 5 Følgere: 4 MC-er: 4 Emner: 5 Svar: 52
Dog var der ingen fedt og ridsede nitter.
mar 2014
kan godt ske det skal se sådan ud på den hvide model. Min er den blank sorte.
Er du sikker på det er flamingo du kan se og ikke hårdt plastik?
Mit er nemlig noget sort hårdt plastik.
Er prøvet og tage lidt bedre billedere ad min.
mar 2014
mar 2014
mar 2014
Se det her klip. Der pakker han den hvide model ud. Synes ikke jeg kan se de hvide farver ude sidden som på din.
Har du snakket med forhandleren om at få en ny?
Min er ikke hvid, men "tech blue". postet billede.
Har snakket med forhandler, de siger resten af deres hjelme ser ligesådan ud, udover den ridsede nitte som jeg sagtens kan live med.
De siger desuden den er helt normal.
apr 2008
Var det min røg det retur omgående... ikke iorden for et højpris produkt.
Jo returner hjelmen, men det har jeg ikke lyst til når jeg er blevet informeret at det er standard for alle S2 hjelme. Det er en S2 jeg vil have, Især når den sidder så godt som den gør.
