Bøvl med gasrullen Bøvl med gasrullen
Jeg har skiftet styr på min HD, fra et 25 mm til et andet 25 mm. Men nu vil gasrullen ikke løbe tilbage ved gasgivning, da den er stram.
Har prøvet at løsne skruerne på rullen, uden held. Hvis jeg piller rullen helt af og tester, ruller den fint tilbage - altså, den går for stramt på styret.
Smørring hjælper ikke
Styrert er et originalt HD fatboy styr som med skydelære måler 25,55 mm.
Gasrullen indvendig diameter måler ca. 26 mm (26,04 mm)
Det er en S&S Super E karb med origiale rulle (med frem-og tilbageløb). Tilbageløbsfjederen virker og monteret korrekt på karb.
Nogle gode ideer ? Skal jeg slibe lidt af (1mm) på indersiden af gasrullen måske (det er nylon) ?
Følger: 10 Følgere: 223 MC-er: 2 Emner: 108 Svar: 1.371
aug 2008
Følger: 12 Følgere: 9 MC-er: 1 Emner: 9 Svar: 371
nov 2010
Brian, hvis jeg forstår dig ret, så mener du, at selve styret kan være skævt ? Når rullen ikke sidder på styret, så fungere den fint. Der kører den fint fluks tilbage Den kørte også fint på det tidl. styr.
Og hvis hverken styr eller gasrulle er problemet, så er der jo kun returfjeder,kabler og justering tilbage
sep 2012
Følger: 14 Følgere: 136 MC-er: 5 Emner: 5 Svar: 643
mar 2005
Følger: 4 Følgere: 239 MC-er: 5 Emner: 32 Svar: 1.157
Ja , klassisk fejl . Ellers , af med rullen og prøv om den kører fint uden kabler .
jul 2013
Følger: 28 Følgere: 224 MC-er: 9 Emner: 48 Svar: 815
nov 2010
Det kan stilles sådan lidt firekantet op:
Ved 0/3 dele montering fuld tilbageløb.
Ved 1/3 del montering ingen problem og fuld tilbageløb
Ved 2/3 dele og 3/3 dele (fuld montering) ingen tilbageløb.
nov 2010
Problemet er ikke kablerne det har vi jo konstateret.
Når rullen så er monteret vil den slide malingen af hvor rullen klemmer.
Følger: 2 Følgere: 275 MC-er: 5 Emner: 130 Svar: 4.950
Endte med slibe styret lidt med fint sandpapir samt gøre samme inde i hullet i rullen. Rullen havde lidt aflange sjove slidmærker efter mange års brug.
Inde i rullen sad lidt gammel fedtelse og skidt.
Fik et godt skud wd40 for rengøring - en tur med en flaske renser, et skud teflon olie spray ting og på med den igen. Så kørte det.
nov 2010
nov 2010
Endnu engang tak for svarene - det var dejligt. Go aften
Bøvl med gasrullen
