635 visninger
3 Svar
VINterklagøring VINterklagøring
Hej er det ligetil at skifte oliefilter(ogolie) på gsx750f 05, eller er det noget baks at komme til det.Min mc skal stå i en lukket carport vinteren over altså uden varme. Er der noget specielt jeg skal være opmærksom med sådan en ny cykel.
har tænkt at smøre dicerse dele ind i wd40, give dn en gang polervoks på kåbe og selvfølgelig smøre kæde....
en kammerat skrev han smurte gummi og plastdele ind i silikone er det virkelig nødvendigt
Følger: 69 Følgere: 55 MC-er: 4 Emner: 177 Svar: 1.699
ang. oli og filter.
pil bundkåben af og så løsner du bundskruen så olien kan løbe af cyklen, derefter åbner olie påfyldningshullet, ( det der sidder bag den lille klap på siden af motoren) så det hele kan løbe ud, når den er tom skruer du blot filtret af, og sætter det nye filter på, og inden du gør det så dypper du lige en finger i olien og kører den rundt på kanten af filteret. så spænder du det efter med fast hånd og ikke for hårdt. og sætter bundskruen i igen, og påfylder olie....så starter du den lige op så olien bliver smidt rundt og ind i det nye filter, så slukker du den igen og fylder efter.
så piller du batteriet af og tager det med ind i varmen. og fylder tanken helt op, så behøver du ikke gøre mere.
men en god ide at søre den indi WD40 f.eks. men du behøver slet ikke pytte noget på plastdelene.
MVH
Kenneth
aug 2004
Følger: 52 Følgere: 49 MC-er: 1 Emner: 291 Svar: 3.015
jan 2006
Følger: 1 MC-er: 1 Emner: 13 Svar: 39
hejsa
VINterklagøring
