Batteri AH? Gel eller Lithium? {{forumTopicSubject}}
Jeg overvejer at købe et lithium batteri, da jeg ofte køre korte ture hele året rundt, og gerne vil have et batteri der ikke aflader så meget, og som er pålideligt ved lavere temperaturer.
Jeg har kun kunne finde et lithium batteri i dk, dette her:
http://www.mc-importen.dk/reservedele//article/434501
Men det har en AH på 4, i modsætning til dette her, som har en AH på 10, hvilket i øvrigt er standard for den type batteri:
http://www.mc-importen.dk/reservedele//article/270387
Hvad er forskellen på 4 eller 10 AH? Kan det svare sig at købe lithium batteriet, hvad vil I anbefale?
på forhånd tak
Hvor korte ture kører du?
den værdi du refererer til er batteriets kapacitet. det skal svare til min hvad din MC's starter trækker. I modsætning til hvad Sajmon siger er det min erfaring at den kapacitet din MC er født med er den rigtige, dine 10 AH timer er dem MC-en er født med.
okt 2013
Hvilken forskel er der på dit og mit skriv????
okt 2013
Følger: 9 Følgere: 10 MC-er: 1 Emner: 145 Svar: 676
Jeg blev ikke helt klog af jeres svar men tak for dem alligevel. Jeg springer lithium over og køber gel batteriet. Det er ikke ret meget dyrere end thansens, som koster 500 kr.
okt 2004
Følger: 26 Følgere: 64 MC-er: 4 Emner: 9 Svar: 210
Sæt et sejl på ape hanger styret og surf derud af .,, anderledes, miljø rigtigt og trendigt !
Hjelm kører jeg ikke med, så den bruger jeg ikke tid på.
For mig kan det sagtens betale sig, ellers ville jeg ikke gøre det.
At starte en MC for at køre 200m flere gange om dagen, giver ingen mening - og hvis ikke du sørger for at lade på det, er det spild af penge.
Jeres latterlige kommentarer omkring dette kan jeg i hvert fald ikke bruge til noget.
Fair nok hvis det ikke giver mening for JER, men kunne I ikke nøjes med at forholde jer til jer selv, uden at skulle diktere hvad der kan eller ikke kan give mening for andre mennesker?!.
I min verden giver det heller ikke mening at køre med hjelm eller nogen anden form for beskyttelsesudstyr. Men jeg kunne ikke drømme om at postulere at det dermed ikke kunne give mening for andre at gøre dette.
Og til de brugbare kommentarer: Tak for hjælpen.
Milling: Er det så bare V og Ah der skal matche på batteriet fra biltema? Skal jeg så have dette:
http://www.biltema.dk/da/Bil---MC/MC/Reservedele/Batterier/MC-BATTERI-GEL-12V-10AH-2000036718/
okt 2013
jul 2013
Følger: 12 Følgere: 10 MC-er: 5 Emner: 25 Svar: 226
Vil foreslå dig du køber et batteri magen til det originale med sammen kapacitet.
Så anskaffer du dig en vedligholdelses lader fra CTEK. Der kan man tilkøbe en lyn kobling du så kan skjule på cyklen, og hver gang du henstiller den kobler du den bare til. Som var det en el maskine.
Er det denne her? http://www.batteribyen.dk/ctek-ladekabel-6mm-4914
jul 2013
Være opmærksom på målene på boltens batterierne, du skal jo gerne hav et i nogenlunde samme størrelse som det gamle.
...autocorrect
Jeg køber en gel batteri, fandt dette her: http://touringshop.dk/product/shin-yo-gel-batteri-168/
Og så let ladning i ny og næ, så kan jeg fortsætte med mine 2 x 200 meters tur som giver fin mening for mig. ;-D
Tak for hjælpen
