  • Samling af møbler 1.200 kr.
  • Murer arbejde 3.800 kr.
Kommentarer på:  regler med cc?
  • #1   9. apr 2004 Hej MD
    Det har ikke noget med volumen på motoren at gøre når du er 18, men med antal hk at gøre.
    Det hedder maks 34 hk. og derfor ser du feks også større mc'ere med droslingskit på så motoren kommer under de 34 hk.
    Bo
  • #2   11. apr 2004 Desuden skal vægt/kraft forholdet være højere end 4,59 kg pr. hk (med fuld tank, olie og kølervæske)
    Dvs. at f.eks. Aprilias RS125 ikke må køres med lille kørekort da den har 33 hk og kun vejer 114 kg.
    Vægt/kraft forholdet er 3,45 kg pr. hk og derfor under grænsen.
    (kilde: MC revyen)
  • #3   15. apr 2004 Til Rune R:
    Er du sikker på at RS 125 ikke må køres med lille kørekort? Jeg går nemlig og overvejer at købe lige præcis sådan en maskine, men det er jo ikke meget ved hvis jeg ikke må køre på den.. Mener bare at have set flere salgsannoncer for brugte, hvori der står at den er til lille kørekort..
  • #4   15. apr 2004 Reglerne står rimelig klart i MC Revyen og desuden er RS125'eren ikke markeret med "B" som indikerer at den kan køres med lille kørekort.
    Læs evt. denne vejledning fra politiet:
    (se afsnit 9.1.3 pkt. 1 - på side 214)
  • #5   16. apr 2004 Hmm.. Ja okay! Men øh, hvor meget svarer en HK til i forhold til de 0,16 KW?
  • #6   16. apr 2004 Det store kørekort giver ret til at køre alle motorcykler, det lille kort giver ret til at køre en "lille" MC. Ved lille MC forstås motorcykler:
    -med max. effekt på 25kW = ca. 34 HK.
    -vægt/kraft forholdet må ikke være mindre end 4,59 kg/hk, når mc'en vel at mærke er tanket op og står i køreklar stand.
    Dette betyder umiddelbart, at små 125ccm maskiner som Mito 125 og RS125 ikke må køres af personer med det lille kørekort. Men ingen regler uden undtagelser. Der er lavet undtagelser for nogle få små MC'ere med høj ydelse, hvilket bevirker, at en RS125 godt må køres med lille kørekort. Det kan man se på f.eks en RS 125'ers registreringsattest, i feltet godkendelsesnummer. Når der står A 9015-1 så betyder det at MC'en må køres af en fører med lille MC kørekort!
  • #7   17. aug 2004 1 kW = 1,3596 HK
    1 kW = 1,3410 HP
    smiley
regler med cc?
