7.341 visninger
Indvendig motorrens {{forumTopicSubject}}
Hej alle sammen.. Jeg går og overvejer at smide en flæske oil system cleaner fra Lindeman i motoren i forbindelse med olieskift. Er det noget i har erfaringer med? Jeg har prøvet det flere gange på min bil, men er ikke sikker på om min cykel vil have godt af det. Og ville man kunne bruge den samme oil system cleaner til bilen, som den jeg linke til, på motorcyklen? Det drejer sig om denne her: http://www.lindemann.dk/portfolio/olierens/
aug 2006
Følger: 20 Følgere: 20 MC-er: 3 Emner: 135 Svar: 523
Min bror har prøvet noget ligende på hans R1 2003 motor... Vil lige sige at olien bliver pisse tynd efter tomgang i 20 min ( med produktet i )... Kan desværre ikke huske mærke på det han brugte...
Mvh Brian
jul 2005
Det samme gør sig desuden gældende med biler.
Oil system cleaner er fusk og klamp på flaske, og jeg ser meget gerne den person som videnskabeligt kan BEVISE (ikke påvise) at det gør en hujende fis af forskel på enten motorgang, økonomi eller holdbarhed.
okt 2014
Følger: 2 Følgere: 4 MC-er: 3 Emner: 32 Svar: 323
At olien bliver sort, betyder netop at den virker.
Inden du begynder at hælde den slags på, bør du finde noget videnskabelig information omkring virkningen af det.
okt 2014
dec 2009
Det er et større forskningsarbejde hvis man skal i dybden med dette emne.
edit: som sajmon siger, vil det være gætteri. Men derfor kan man jo godt tage sig nogle antagelser.
okt 2014
Naboen har en Peugeot 206 diesel, den får også en tur her i hans ferie, er spændt på om det ændrer på den lyd hans motor har. Han er i øvrigt dieselmekaniker.
Mht om det kan bruges på mc ville jeg ringe til Lindemann, de har eksisteret så længe jeg kan huske, så de ved helt sikkert hvad de snakker om.
At olien bliver sort betyder blot at den virker!!!. Den sorte farvning er blandt andet sod fra forbrænding, brankede additiver osv. Det er Ikke noget at interessere sig for. Langt de fleste - hvis ikke alle - olier har rimeligemængder af de nødvenvige additiver tilsat, Olien er først slidt hvis den har mistet sin bæreevne eller smøreevnve som følge af lang tids anvendelse eller forhøjede temperaturer. Hæld en olie på der har de rette API specs. Glem alt om alt andet!
Skulle man have det helt rigtige resultat skulle man også skifte oliefilter 2 gange, men det gør man jo ikke.
okt 2014
jun 2004
Jeg vil ikke under nogen omstændigheder tro på, at et rensemiddel gør nogen som helst gavn. I værste fald kan det være med til at løsne slam og sod så motoren bliver utæt.
Hvis man vil bevise noget som helst om midlernes gavn, så må det som minimum kræve en tur på en testbænk. Alt andet er gætteri.
Følger: 2 Følgere: 5 Emner: 4 Svar: 210
Tvivler på at moderne olier kun kan holde i 12.000 km, uanset hvilken motorcykel der er tale om. Efter hvad jeg har hørt af rygter, er det noget som motorcykelfabrikanterne holder fast i fra gammel tid.
Ville ikke være nervøs for at køre 12.000 km på et olieskift, selvom det var i en Suzuki.
Jeg skal ikke kunne sige om olie har nok bæreevne selvom man trækker den til 12.000km, men jeg gider ikke satse på det.
Den motor havde kørt 106.000km før den blev flyttet over i en baneracer, hvor den spinder videre.
Det afhænger meget af hor varm olien bliver i den enkelte motor. Alle der har kørt Mini 850 eller 1000 ved det her. Olien blev simpelthen ikke ordentlig afkølet når den lø tilbage til bundkarret på motorens bagside, så plien holdt kun - hvis man var forsigtig - 1500 km ellers 5500 maks på disse biler. Alle andre holdt rask væk 10000.
Sikkert rigtigt, men nu snakker vi jo ikke om en Mini, men en moderne motorcykel hvor man må antage at oliekredsløbet er konstrueret ordentligt.
Og så er der sket rigtigt meget med motorolie siden en Mini var moderne.
Undskyld men har du sldrig hørt om eksempler. Kunne det tænkes at forskelle på oliens levetid i din ymerhakker og din skruzuki skyldtes forskel ikonstruktørernes opfattelse af driftstemperaturer?
jun 2004
I bilens computer var der intet registreret om service, selv om den havde kørt 390.000 km. Det er jo så ikke sikkert den har været på et autoriseret værksted og service er blevet registreret.
Da man vil skifte olie og filter, viser det sig, at bilens originale filter, som var monteret fra ny, stadig sad på bilen.
Det kunne man se ved at malingen stadig sad på filtret.
Om olien er skifter, ved man ikke, men bilen kørte fint med det gamle filter.
Sammenlignet med vores mc-er, så kan det godt tyde på vi nok skifter filter lidt oftere end det måske er nødvendig.
I instruktionsbogen til min traktor fra 1970 står der, at filteret skal skiftes hver anden gang man skifter olie. Olien skiftes for hver 200 timer.
okt 2014
Har set en kommentar på en side for nylig hvor sælger frarådede at bruge deres renseolie til mc, da konstruktionen af visse mc motorer gjorde at ikke alt kom ud.
De solgte det dog også kun som olierens til biler.
mar 2014
Følger: 16 Følgere: 38 MC-er: 1 Emner: 6 Svar: 204
nov 2006
Følger: 1 Svar: 1
okt 2014
Det er givetvis en mulighed, men den vil ikke betyde meget:-)
okt 2014
sep 2011
Følger: 3 Følgere: 2 MC-er: 1 Emner: 32 Svar: 662
nov 2004
Næste gang jeg skyller en motor vil jeg prøve at filtrere det og se hvad resultatet bliver.
jul 2010
hældte det på min dieselbil og gjorde som beskrevet skiftede olien og her efter 3000 km er olien stadig klar, der plejede elelrs ikke at gå mere end 1000 km så var olien kulsort
Indvendig motorrens
