5.060 visninger
Olie for meget påfyldning {{forumTopicSubject}}
Hey
Jeg har fyldt ca 4 liter olie på min Suzuki gsx 600 f 1994
De anbefaler vist 3,8 liter , jeg har kun lige startet den op, har ik kørt på den i ugen siden jeg skiftet filter og olie , men betyder det her noget eller skal jeg ha lidt af
jan 2008
aug 2006
Følger: 9 Følgere: 318 Emner: 181 Svar: 522
aug 2006
jan 2008
"Hvad hvis glasset er helt fyldt , ville det betyde noget eller ?
Ved ikke om den skyder overskydende olie ud gennem udstødningen, men hvis den gør ,ser dine tændrør nok ikke så pæne ud bagefter...ps kun et gæt
aug 2012
Følger: 13 Følgere: 7 MC-er: 4 Emner: 6 Svar: 473
3.8 liter plus en sjat i det oliefilter du også har skiftet. Så passer pengene vist meget godt.
aug 2012
I alalmindelighed afbrændes et hundrede eller to hundrede ml let - en firetaktsmotor er jo ikke tæt!!!
Med mindre at du har en sø af olie liggende under motorcykle, så tror jeg at vi har at gøre med en fejl 40.
Når man skifter olie starter man som regel dyret efter påfyldning. Efter et par minutter slukker man venter 5 minutter og efterfylder. Det har du nok ikke gjort,men der er nok på!!!
Hellere tjekke en gang for megen end at brænde motoren af
aug 2006
Cyklen skal stå både lodret og vandret når du aflæser, ellers kan du ikke regne med det. Med andre ord, den må ikke hælde hverken den ene eller den anden vej.
mar 2010
Følger: 1 MC-er: 1 Svar: 46
Du er helt galt afmarcheret, når du nævner at bilolie mangler alle mulige additiver- oftere er der for mange eller forkerte. Typisk indeholder de friktionsnedsættere - gør de IKKE det - billige olier- kan de sagtens bruges, hvis de overholder API og viskositets specs!!!!!
