4.045 visninger | Oprettet:
Perskus M
Perskus M
24. apr 2015
Følger: 1 Emner: 2 Svar: 4
Cbr 600 F3 til A2 kørekort? {{forumTopicSubject}}
Hej alle sammen
Jeg er ny herinde og oprettede da jeg vil købe MC
Jeg har kigget på en rigtig fin Cbr600 f3 fra 96'
Min drøm blev knust da jeg tog ind til køreskolen for at tage et lyn kørekort for at kunne køre motorcyklen til Kbh hvor jeg skal have den
Så var der alle mulige regler med at jeg kun kan få et A2 kørekort der hedder max 48 HK
Hvad kan jeg gøre?
Jeg har hørt om noget der hedder neddrosling men hvordan fungere dette og hvad koster sådan noget?
Hvordan ved politiet at den er neddroslet når jeg bliver stoppet og er der nogen der kan give mig råd om hvad jeg kan gøre?
Det skal lige siges at al ting var klar
Selv forsikringen var klar, så jeg har det virkeligt dårligt over denne nyhed
Var ikke klar over at noget står i vejen med min alder når jeg er 21 år gammel
Jeg har aldrig haft MC kort før
På forhånd tak smiley
  • Opsætning af lamper 900 kr.
Kommentarer på:  Cbr 600 F3 til A2 kørekort?
    #1   24. apr 2015 Alt hvad du har brug for at vide, står her:
    http://koerekort-guiden.dk/motorcykelkoerekort
    Kort og godt - så må du ikke drosle en CBR600 F3 til 48hk og køre på den, da den har for mange hk originalt.
  • Perskus M
    Perskus M Tilmeldt:
    apr 2015
    #2   24. apr 2015 Arh man
    Hvad skal man så købe der minder meget om den her?
    #3   24. apr 2015 Alt hvad du kan finde med 96hk eller mindre.
    SV650 f.eks
  • Perskus M
    Perskus M Tilmeldt:
    apr 2015
    #4   24. apr 2015 Er der ikke nogen tolerancepolitik så den gerne lige må få en eller to heste mere?
  • #5   24. apr 2015 Nej
    #6   24. apr 2015 Jo der er bare kun 0% tolerance.
  • #7   24. apr 2015 Hvis det skal være en CBR (som er en vild fed cykel) så skal du vælge en fra 1990 da den kun har 93hk og derfor kan drossles til A2 kort.
    http://www.123mc.dk/find/?r=soeg&mk=Honda&mo=CBR%20600%20F&ys=1900&ye=1990&ot=date&or=desc
  • #9   24. apr 2015 OU812, nej man må ej. De ændrede reglerne for over 2 år siden smiley fuldkræft som 24 årige (hvis ingen erfaring).
  • leif s
    leif s Tilmeldt:
    Følgere: 1 Emner: 6 Svar: 111
    #10   24. apr 2015 Qe812 ,han må stadig kun køre 48 HK efter han er fyldt 20,og skal have 2 års anciennitet ,eller være fyldt 24 ,inden der er frit spil ,desværre
    #12   24. apr 2015 Det er nemlig korrekt.
  • #13   24. apr 2015 Gud ved hvilken skrankepave - DJØF'er - som har været så klog smiley
    #14   24. apr 2015 Dansk politik har forespurgt nogle eksperter - og svaret var vist resultatet af en gang snyd med terninger, eller Mikado, eller måske endda kast med leverpostejmad.
    Det er i hvert fald noget værre fordrukkent sludder og makværk de har udfærdiget... smiley
    #16   24. apr 2015 Ja det måtte man også her i landet under lovens originale udformning.
  • Perskus M
    Perskus M Tilmeldt:
    apr 2015
    #17   25. apr 2015 Jeg var så forelsket i cbr 600 f3 pga lyden og udseendet
    Sv er hverken ligeså pæn og lyder som en 250cc ninja
    Det ska være en Skrigende lyd helst
    Men hvis jeg begrænser en motorcykel hvordan kan politiet se at den er begrænset når jeg bliver stoppet?
    #18   25. apr 2015 Den skal synes med droslings kittet og så bliver det anført på reg attesten, så når de slår det op på nummerpladen, er papirerne korrekte.
    Bemærk at der er mange mennesker som vil påstå at man sagtens kan neddrosle f.eks en F3 og køre på den - og det har de også "ret" i. Synsmanden forholder sig kun til om cyklen er lovlig ifølge færdselsloven, men selve loven om effekt og kørekort tager han ikke stilling til - det er dit eget ansvar - og der kan du ikke gøre det lovligt på nogen måde.
    Det der med hvad en cykel lyder som, er jo meget individuelt - personligt forstår jeg ikke folk der gider køre på en 600ccm som skal pines til døde for at flytte sig, som det er med 90% af den slags cykler.
    Har man lidt erfaring, vil man finde ud af at f.eks en SV650 er meget mere letkørt, og slet ikke bliver lige så bovlam at køre på når man drosler den ned til 48hk, som f.eks en 4 cyl MC gør. Hvis man mener den lyder som en Kawa 250R, skal man høre den i virkeligheden - det gør den ikke. smiley
    Det er meget normalt at man som nybegynder, kun har udseende og lyd at forholde sig til - det er de eneste ting man har som referencepunkter når man ikke kender til motorkarakteristikken eller køreegenskaberne.
    Jeg startede på en 145hk MC - har kørt ukristeligt mange km på en 1000ccm V2 - har haft et par andre SV1000'ere og også en 180hk MC på bane.
    Nu kører jeg på en 50hk MC og smilet har aldrig været bredere... smiley
    I sidste ende handler det ikke om hvad man kører på, men hvordan. smiley
  • Perskus M
    Perskus M Tilmeldt:
    apr 2015
    #19   25. apr 2015 Det er vel fint nok hehe
    Men jeg tænkte på hvis man kan syne den neddroslet
    Kan man i princippet ikke bare pille neddroslingskittet fra efterfølgende og så køre med den til næste syn?
    Politiet vil jo kunne se på papirerne at den er neddroslet
    Selvfølgelig jeg mener en mc der må neddrosles til 48hk
    #20   25. apr 2015 Jo det kan du sagtens - men vil du det?
    Personligt ser jeg ingen grund til ikke at udnytte den fordel lav effekt giver - og det er at man kan lære rent faktisk at KØRE MC, når den ikke kan tage magten fra en.
    Der er sikkert nogen der skriger op om at din forsikring bortfalder, men det passer ikke. Søg på forum. smiley
