3.288 visninger | Oprettet:  FølgFølg ikke 5 Svar
Lave en pakning tæt - Kom med et par råd Lave en pakning tæt - Kom med et par råd
Da jeg skulle have min sprit nye koblingsdæksel pakning i. Satte jeg den i strammede. Startede motor. Det var så rimeligt utæt.
En kammerart kom over. Fandt så ud af at jeg slet ikke havde strammet boltene nok.
Boltene blev strammet. Ret så meget endda..
Den er stadig lidt utæt.
Kan denne pakning stadig bruges? Eller er den ødelagt af at have været gennemvædet hele vejen igennem i bunden?
Kan den genbruges?
Jeg ved der findes noget man kan smøre på pakninger for at være mere sikker på de bliver tætte?
Ved dog ikke lige hvor man får det i dk?
Har også læst på nettet nogle putter flydende pakning på pakningen?
Overvejer bare at bruge flydende pakning i stedet for den originale pakning. Men nu jeg har en helt ny original pakning vil jeg da gerne bruge den, eller skaffe en ny hvis det er bedre... Der er bare 40 km. til forhandleren smiley
Læste en bruger herinde havde skrevet at en motor kunne være så forskruet en papirspakning ikke var nok. Jeg skal ikke kunne udelukke at denne motor har været åbnet en del gange.. smiley
På forhånd mange tak! smiley
  • VVS-installatører 1.950 kr.
Kommentarer på:  Lave en pakning tæt - Kom med et par råd
  • #1   18. apr 2015 Desværre kan en pakning kun bruges 1 gang , gør alle flader 100 % rene og tøre , læg så en ny pakning på og Krys spænd over ca 3 momenter til du er oppe på det er er foreskreven i moment , for det findes garenteret i en eller andet sted , evt Hayens Rep bog på din model , hvis du gør det er den garenteret også tæt , flydende pakning kan købes hos reservedels handler eller bil udstyrs butikker , men hvis din mc ikke Ikke fra fabrikken er pakket med flydende pakning fra ny er den første metode rigtig , jeg ved godt at der nu kommer eksempler på at folk har genbrugt den samme pakning 5 gange og den forsat er tæt osv , men så er de bare heldige , for det er korekt at skifte hvis den har været spændt sammen. , ( gamel bil mekaniker )
  • #2   18. apr 2015 Hvis pakningen ellers er hel, kan jeg ikke se hvorfor du ikke kan bruge den igen. Men nu det har drillet, så giv den en smule flydende pakning på begge sider, sådan gjorde jeg førhen på jernsportstere, og de var som regel tætte smiley
  • #3   18. apr 2015 Flydende pakning virker fint. Bare pas på du ikke får smurt så meget på at det flyder ind i koblingshuset når du spænder dækslet til.
    De fleste velassorterede tankstationer, T.hansen og Biltema har hvad du skal bruge
  • #4   18. apr 2015 Hvis pakningen stadig er hel, kan den sagtens genbruges.
    Har du renset af for den gamle pakning inde du satte ny på?
    Jeg ville give den et tyndt lag flydende pakning som supplement
  • #5   18. apr 2015 den burde sagtens kunne bruges igen. gør som foreslået, og giv den lidt flydende pakning på begge sider inden re-montering. btw. hvis man arbejder med gummipakninger skal man være meget obs med flydende pakning, da de fleste er siliconebaseret og dermed kan beskadige gummi pakningen. Brug alkohol baseret flydende pakning i det tilfælde...
