1.188 visninger
8 Svar
køb af mc (MT-03) køb af mc (MT-03)
Hej.
Jeg er på udkig efter en mc, til at kører de varmere dage imøde.
jeg er faldet over dem her på gul og gratis. http://www.guloggratis.dk/transport/motorcykel/yamaha/annonce/27449773-yamaha-mt-03
er der noget speciel man skal kigge efter på den model? svagheder osv?.
hvordan er den at pendle på ?, da jeg vil bruge den til og fra arbejde (30 km hver landevej)? når vejret tillader det.
er den ene de 6900 kr mere vær?
hvilken en havde i valgt hvis i stod og skulle investere i en og hvorfor?
håber på lidt hjælp
Signe
apr 2013
Følger: 4 Følgere: 9 MC-er: 2 Emner: 37 Svar: 1.236
Af de to ville jeg tage ud og kigge paa dem begge og saa tage den billigste hvis den ellers ser fin ud.
Følger: 32 Følgere: 377 MC-er: 4 Emner: 72 Svar: 1.574
Jeg brugte selv denne, da jeg var "grøn" tilbage i 2007 og skulle have min første Suzuki
Tjek den brugte MC - før du køber!
Her er en checkliste der kan anvendes til at checke en MC før et evt. syn. Listen gælder ikke helt for ældre MC'er, idet der ikke var blinklyskrav, bremsekontakt på for bremsen, spejle mm. Jeg har heller ikke taget højde for evt. konstruktive ændringer
Lys:
- Alle lygter virker (hvis der er påmonteret ekstralygter skal de virke)
- Paraboler fejlfri
- Forlygte indstillet rigtigt - højde og side
- Positionslys, nærlys og langt lys
- Positionslys ved parkering virker når nøglen står i P (nyere cykler)
- Bremselys for- og bagbremse
- Blinklys og hastighed (ens)
- Refleks over eller under nummerpladen (skal være synligt)
- Nummerplade oplyst med hvid
Bremser.
- Tykkelse på klodser - skift dem inden syn, det giver et godt indtryk
- Skivernes mål (se instruktionsbogen for data)
- Skiverne er lige
- Ingen rust på skiverne
- Ikke for meget slør i bremsegreb og pedal
- Gummi på bremsepedal skal være i orden (ubeskadiget)
- Bremsegreb og pedal skal være hård (ingen luft i systemet)
- Bremseslanger skal være ubeskadigede og uden ældningstegn
- Tromlebremser - vinklen mellem trækstang og aktiveringsarm ved hjulet skal være under 90 grader
- Cyklen skal bremse jævnt og uden at ryste
- Bremserne må ikke hænge (slæbe)
Stel:
- Stelnummeret skal let kunne læses (på siden af kronrøret)
- Kronrørslejer - ingen slør
- Forgaffel lige
- Forgaffel - ingen slør imellem forgaffelrør
- Styr - ingen slør i de gafler styret på ældre cykler er monteret i
- Styrstop - styret må ikke komme så tæt på tanken at fingrene kommer i klemme eller at gaffelrørene rammer tanken
- Bagsvinger - ingen slør
- Intet op/ned slør i hjælpesvingarm ved monoaffjedring
- Check på centralstøtteben ved at løfte op i baghjulet
- Støddæmpere - cyklen må ikke opføre sig som en gyngehest
- Hjullejer - ingen slør
- Hvis cyklen har huller i hjulakslerne til splitter skal de være der
- Dæk - minimum slidbane 1 mm (Bør have meget dækspor!)
- Bagskærm - minimum 150 mm fra bagaksel op til enden af bagskærmen med en person i sædet
- Opspænding af kæden
- Kædeskærm skal være monteret
- Spejle - skal sidde fast og være ubeskadigede
Motor:
- Intet oliespild!
- Spændebånd på benzinslanger
- Ingen røgudvikling fra motor
- Udstødningssystem tæt
- Originale eller godkendte lydpotter (potter der ikke støjer godkendes som regel)
- Bowdentræk til kobling og gas skal lade sig bevæge let og ubesværet
- Gashåndtaget skal løbe hurtigt tilbage når håndtaget slippes (smæk)
- Koblingen må ikke "slæbe/ fedte"
Instrumentering:
- Speedometer skal virke
nov 2007
Følger: 13 Følgere: 17 MC-er: 2 Emner: 44 Svar: 1.871
Jeg vil dog mene at du kigger på så nye maskine der har kørt meget lidt at dette overhovedet ikke er noget du skal tage hensyn til.
motoren er bund solid og gennemprøvet.
Jeg ville tage den "billige" og handle prisen lidt ned.
apr 2015
Følger: 1 Emner: 2 Svar: 2
og kjøller for listen.
jo jeg har planer om at tage en ven med ud og kigge på dem. vil bare lige hører lidt erfaringer her inde.
okt 2013
Følger: 2 Følgere: 5 MC-er: 3 Emner: 12 Svar: 1.294
jan 2006
Følger: 14 Følgere: 11 MC-er: 4 Emner: 25 Svar: 634
Ift. pendlingen, er det så motorvej, landevej eller lignende? Hvis det er motorvej, så ville jeg kikke på en anden MC da den er sjovest op til 110 km/t
aug 2013
Følger: 1 MC-er: 1 Svar: 6
jeg ved godt det ikke er det du spøger om, men hvorfor ikke vilje en ny mt07`der er droslet originalt det koster godt nok 20-30 tusinde kr mere end dine eksempler. men så får du også en hel ny mc med 5 år garanti. samtidig kan begrænsningen fjernes når du må køre på stor mc og så har du en god mc til det.
apr 2013
De 03ere hun kigger paa har jo ikke gaaet saerlig langt, de holder mange aar i nu uden problemer. Synes slet ikke det er en daarlig idé hvis det er det oekonomien raekker til.
køb af mc (MT-03)
