2.528 visninger
40 Svar
Forcefield Pro sub 4 størrelse rygskjold Forcefield Pro sub 4 størrelse rygskjold
Hej er 182 høj og vejer 74 kg, hvilken. Str. Rygskjold vurderer i (jer der kører med forcefield) at jeg skal have ?
Har prøvet et knox contour hvor jeg passede en str. L.
Mvh. Andreas
aug 2013
Følger: 10 Følgere: 13 MC-er: 4 Emner: 3 Svar: 420
nov 2014
Følger: 2 Følgere: 1 Emner: 7 Svar: 16
apr 2014
Emner: 5 Svar: 103
Jeg er 185 jeg bruger medium, og den passer. Large bliver for stor.
Jeg er super super glad for mit. Vær dog opmærksom på tykkelsen. Det er ikke alle jakker/dragter der har plads til det
jun 2014
nov 2014
apr 2014
Emner: 5 Svar: 103
jun 2014
Som du skriver, er det smag og behag.
Da jeg købte mit udstyr for første gang, var det bland andet Forcefield Pro sub 4. Den var meget, meget større end forventet, kunne bland andet ikke bruges med jakken og kan godt forestille mig ville blive meget ubehagelig at have på i varmen.
Prøv det inden du køber.
apr 2014
Emner: 5 Svar: 103
Så længe der er plads under hans jakke/dragt, så gør det da ingen forskel om han tager et sub4 eller et dårligere på. Udover sikkerheden.
jun 2014
apr 2014
Emner: 5 Svar: 103
jun 2014
Det med at den kun beskytter mod slag eller at de fleste brækkede ryg er på grund af vridning?
apr 2014
Emner: 5 Svar: 103
aug 2008
jun 2014
"The products commonly known as motorcyclists’ back protectors or back pads will not prevent skeletal or neurological injuries to the spine in motorcycle accidents. Only a few motorcyclists receive a large and thus unmitigatable, direct blow to the spine causing serious injury. More motorcyclists’ spinal injuries are probably caused by indirect blows to the shoulders or hips. A motorcyclists’ back protector may alleviate some bruising in the relatively uncommon minor direct impacts to the back if it is correctly designed and constructed. In carrying out tests or making comments on these products, the Protective Clothing Research Facility does not endorse the concept of back protection for motorcyclists provided by such devices worn within or over clothing."
"The Cambridge Standard for Motorcyclists Clothing"
google dette, så finder du linket til dokumentet. Den er for langt til dette forum.
jun 2014
Back protectors and lumbar protectors (EN 1621-2) are intended to provide protection against impacts against edges such as kerbing. However, while some 13% of motorcyclists sustain back injuries in crashes, the majority of these injuries are due to blows to the head or to bending and twisting of the back. A back protector will not prevent these types of injury. Less than 1% of injured riders suffer serious injuries from direct blows to the spinal area, however back protectors will provide protection from more minor injuries such as bruises and strains (EN 1621-2, p. 4).
http://www.roadsafety.mccofnsw.org.au/a/77.html
apr 2014
Emner: 5 Svar: 103
Læg mærke til ordet probaly. Det er som de selv skriver, ikke konkluderet, og intet belæg er givet.
Jeg har ikke sagt du er forkert på den. Du må bare finde noget belæg for din påstand der giver et konkret og saglig svar
jun 2014
apr 2014
Emner: 5 Svar: 103
Det kunne være spændende med noget information der er mere konkret og troværdig. Det sætter iværtfald nogle spørgsmål igang om det er falsk tryghed at køre med rygskjold, og hvor stor betydning det egentlig har.
jun 2014
Man kan helt sikker finde mere info om det, hvis man ønsker. Som du kan se, skriver begge det samme.
Det er ihvertfald noget jeg har læst flere forskelige steder, da jeg skulle købe udstyr for første gang og ikke noget jeg bare har fundet på
Mon ikke nogle af de erfarne MC folk her fra kan komme med noget mere info omkring emnet.
apr 2014
Emner: 5 Svar: 103
Tak for informationerne.
mar 2010
Følger: 1 Følgere: 1 MC-er: 2 Emner: 41 Svar: 1.574
nov 2014
Til daglig brug er dem som sidder i jakke/dragt langt at foretrække.
nov 2014
Følger: 31 Følgere: 30 Emner: 26 Svar: 656
aug 2006
Følger: 22 Følgere: 24 MC-er: 6 Emner: 14 Svar: 2.919
apr 2014
Emner: 5 Svar: 103
Hvis du er fra Østjylland området, må du gerne komme forbi og prøve min, hvis du ikke har mulighed for det i en butik
nov 2014
Følger: 7 Følgere: 5 MC-er: 1 Emner: 85 Svar: 849
nov 2014
aug 2013
Følger: 8 Følgere: 7 MC-er: 5 Emner: 9 Svar: 173
Det kommer også lidt an på hvad du kører. På min gsxr krøb det lidt for langt op i nakken, men på motarden er det ikke så galt.
Nu ved jeg ikke hvor du bor, men hvis det er i nærheden af Haderslev er du velkommen til at prøve mit.
nov 2014
aug 2013
nov 2014
nov 2014
