Lift! - Kan den bruges til en Mc som min! {{forumTopicSubject}}
Hej, jeg er på udkig efter en lift til min Mc(Kawasaki zx6r 636 2002)
Jeg har siddet og læst minimum 20 emner/tråde herinde om Mc lifte, men uden at finde svaret på mit spørgsmål!
Jeg har kigget på såvel Easy Lift og Bursig, begge er dog i den lidt dyrere ende - Jeg siger ikke at jeg ikke vil ofre det de koster, men hvis mindre kan gøre det, ja så....
Jeg har derfor også kigget på en anden type lift, nemlig disse:
http://www.jula.se/catalog/bil-och-garage/garage/lyftdon/universallyftar/mc-lyft-601036/
og samme type blot fra biltema:
Men, men, duer denne type lift til noget, kan man overhovedet foretage olieskift mv. og hvordan i den Hede hule H.... for man fastgjort motorcyklen, så den ikke vælter/tilter til en af siderne når man arbejder med den på en sådan lift? Er vægten fra MC`en virkelig nok til at den bliver hængende!?
Og sidst men ikke mindst, vil en sådan type lift du til en racer mc som min?
Den dur ikke til en racer..
http://toolworld.dk/Mc-lift-400-kg-p22543?gclid=CKrGzr2xr8ECFVGWtAodkAkAtw
jul 2014
Følger: 1 Emner: 2 Svar: 69
jun 2008
Følger: 3 Følgere: 2 MC-er: 1 Emner: 10 Svar: 244
find sådan en her ved godt den ikke er på lager her men kan findes på ebay
Køb en ordentlig sakselift og en ordentlig buk til baghjulet hvor du kan stoppe et stykke rundjern igennem den og bagakslen og så køber du en Wernerstand til vinteropbevaring og hjulskift hvor hjulene jo helst skal være aflastet
aug 2009
Følger: 6 Følgere: 20 Emner: 49 Svar: 610
Så nu glæder jeg mig bare til at den bliver leveret!
Skulle andre som f.eks. Mogens N også være på udkig efter en lift, så kan jeg fortælle at prisen løb op i knap 3600 dkk og det er inkl. hjul, adapter til specifik Mc samt levering til ens hoveddør i DK - Så faktisk er det helt ok!
Jeg købte den iøvrigt her:
http://xtcommerce.motorradteile-bursig.de/index.php?cat=c1_PaddockRacingStand.html
Igen tak for svarene!
Følger: 36 Følgere: 81 MC-er: 3 Emner: 74 Svar: 1.078
www.motorcykelgalleri.dk/fotoalbum/diverse_mc/26455-mc_loefter
nov 2006
Følger: 5 Følgere: 5 MC-er: 2 Emner: 10 Svar: 653
http://www.demon-tweeks.co.uk/motorcycle/bike-lifts-movers/warrior-spider-stand
aug 2009
Når det så er sagt, så har jeg læst en del reviews af de forskellige og warrior spider liften som den hedder hos demon tweeks(hedder mange forskellige ting, da det er et kina produkt, man kan smide sit eget navn på), ja den får blandede anmeldelser, den er ikke nær så velbygget som den fra Bursig. Ikke dermed sagt at den ikke er god nok, blot at når nu det skulle være den dyre model, så lader det også til at der er fordele ved den fra Bursig
Er der ikke nogle fordele ved den når man skal arbejde??
aug 2009
At man ikke kan arbejde på den side, hvor liften sidder fastmonteret til MC`en er da også noget af en overdrivelse, den fylder minimalt i den side - Arbejds højden er ikke optimal, det er korrekt, men sidder man på en af de små stole med rundt sæde og hjul under, så passer det faktisk perfekt!
Så kort sagt, vi sammenligner lidt pærer og bananer her og der er ingen grund til at overdrive de negative sider ved det man ikke selv ville vælge - For sam sagt, det i har valgt/ville vælge, det kan jeg ikke bruge til ngoet som helst, det er for stort, kluntet og upraktisk!
http://www.youtube.com/watch?v=fJl92w53zug
Følger: 7 Følgere: 7 MC-er: 2 Emner: 10 Svar: 179
Om sommeren kunne jeg også flytte arbejdspladsen ud i solen, og det var lidt sjovere end at ordne mc'en i skygge. Har begrænset plads i værkstedet og denne løfter kunne jeg stille i et hjørne uden at den stod i vejen.
Når man skal have hjul/forgaffel af af. skal til luftfilter/batteri samt alt hvad der skal ordnes fra toppen. Man er helt tæt ved cyklen og skal ikke læne sig ind over den forbandede kæmpelift...
Og når man så har pillet hjul og eller dæk af , og konstaterer at der er noget som kræver ekstra kærlighed, så har man ikke blokket hele garagen med en lift hvorpå der står en umobil adskildt mc på nogle vakelvorne hjulløftere,
Det optimale er selvfølgelig at have begge modeller, men har man kun råd til en eller sparsomt med plads så er en centerlift absolut mit første valg..
Er ikke helt klar over hvad alle nejhattene bruger deres lift til, men den alm mcist tjekker ikke sine skiftegafler hver uge
