618 visninger | Oprettet:
bred røvet stivsteller tuv?? {{forumTopicSubject}}
Hej der ude. Er ved at købe et projekt. Er bare i tvivl om hvordan reglerne er ang tuv/ ind reg. Der er tale om et stivstellet vg stel. Det måler 335mm i røven. Det er ca 10 år gammel. Der er plads til evo og er lavet til RSD gearkasse. Motoren bliver en evo fra 92. Hva gør jeg når cyklen er færdig?? Skal den leve op til 2014 regler eller hvordan sætter de årgangen.?? Og skal der være tuv på alle stumper eller bliver det hele tuvet sammen. Håber der er nogen der kender reglerne der ude har hørt 1000 forskellige forklaringer vil gerne man kun skriver hvis man ved hvordan reglerne er. Mvh michael. Og ja man kan bare bygge en softail . Men vil gerne ha stiv ramme
Kommentarer på:  bred røvet stivsteller tuv??
  • #1   10. okt 2014 Har du kigget på SKAD ? Det var måske det bedste sted, evt. forhør dig der, mon ikke der er nogen der rådgiver ved dem, måske helt konkret på det du spørger dem om? Så fik du måske et helt kvalificeret svar, fremfor alle mulig/umulige gæt, som du selv er inde på smiley Og nej, jeg kunne heller ikke hjælpe dig, men håber alligevel at du kan se hvad min pointe er! Og alt held med dit projekt herfra....
