3.814 visninger | Oprettet:
En person er kørt væk fra politet med MIN nr plade {{forumTopicSubject}}
Hvis en person køre væk fra cvil politiet
med en nr plader der er stjålet
ejeren kan ikke melde pladeren ståjlet pga af politet mener
at selv ejeren har kørt stærkt og kørt væk...?
hvad gør men i sådan en situation
Jeg har nu været uheldig at mistet min nr plade til min mc
og kan derfor IKKE afmelde den, da kære betjent mener det er dig selv der har kørt væk fra os samt kørt fra stærkt???
nogen der har prøvet noget ligne
Spar penge på din forsikring
Kommentarer på:  En person er kørt væk fra politet med MIN nr plade
  • #1   24. jul 2014 Det er, måske, osse lige sent nok, at melde pladen stjålet, når man får fartbøden...
    Ellers er det vel ikke en MC. magen til din pladen sidder på nu...........
  • #3   24. jul 2014 hvornår fik du stjålet din nr plade ? og hvornår blev den set køre for stærkt.?
    og i samme område eller hvad..?. hc
  • #4   24. jul 2014 Ja den er sgu lidt dårlig ramt
    jeg så den først ved 20 tiden igår
    bejent sagde din motor cykel nr plader set kørt stærkt ca 19 tiden
    jeg har først afmeldt nr plade der betjernten kom hjem til mig så opdagede jeg at noget er helt galt, og der er sket noget med den mistet nr plade
    Nu vil betjent ikke melde nr pladen stjålet,
    hvis der evt sker noget andet evt imorgen HÆNGER jeg på den IGEN IGEN
  • #5   24. jul 2014 ER blev set på roskilde motorvej...
  • #7   24. jul 2014 tror du har en skidt sag, med mindre den sad på en rød Suzuki, og du evt har en blå Honda.. mvh hc
  • #8   24. jul 2014 Kan jo bare håbe på den bliver bustet igen på et tidspunkt , og du har et godt alibi for hvor du har været...... Ellers ser det sq sort ud smiley
  • #9   25. jul 2014 hvorfor ikke bare gå ind på skat og tvangs afmelde den ?
  • #10   25. jul 2014 De har det vel på video og må så kunne se en forskell på cyklerne
  • #11   25. jul 2014 I værste fald bliver du jo ved at sige at du ikke kender føren og betaler den bøde som førhen var 500kr, men idag er den vist 2500kr.
  • #12   25. jul 2014 Du hænger ikke på en skid.
    God fornøjelse med at bevidne ordensmagtens frustrationer / mistillid
  • #13   25. jul 2014 Jeg mener at jeg har læst i et andet indlæg at du kan udøve din ret til ikke at inkriminere dig selv, og altså tilsidesætte din oplysningspligt og derved undgå bøden helt.
    Held og lykke med det.
  • #14   25. jul 2014 Du skal gå ind på den nærmeste politistation og lave en skriftlig anmeldelse. Hvis ikke de vil tage imod den, så skal du bede on navnet på den betjent der ikke vil tage imod anmeldelsen og derefter fortælle at du vil klage videre i systemet. Samtidig skal du bede om dn skriftlig begrundeles for at de ikke vil tage imod din anmeldelse. Så tror jeg der kommer gang i sagerne
  • #15   25. jul 2014 Jan: ja tænk os at gør det, synes de er fandme flapet i tlf de politi damer
    er du sindsyg
    Hvordan kan en Politi betjent sige til mig at det var 100% dig jeg så at kør på den motor cykel ( har ikke været mig)
    Hvordan kan han se igennem en sort spejl på hjelmen
    betjent kommer på adressen hos mig dagen efter ved ca 18 tiden
    min motor cykel holder stående UDEN nr plader,
    som han ser
  • #16   25. jul 2014 *ser*
  • #17   25. jul 2014 Hvorfra ved du at ham der kører med din stjålne plade , kører med "en sort spejl på hjelmen" ??
  • #18   25. jul 2014 Uha jan. Det er sådan noget du lige skal have styr på inden du går i retten : )
  • #20   25. jul 2014 Det er fordi at hans makker, der har en maskine uden afgift, der lige skulle låne en nummerplade, har sådan en hjelm med sådan et visir..
    .. Eller noget .. smiley smiley
  • #21   25. jul 2014 Nej glemt at skrive HVIS,
    betjent kan da ikke vide 100% med sikkerhed at det var den eller ham eller mig der kørt på den, Hvad nu hvis hjelmen var/er med sort viser så kan han ikke se noget som helst...
    smiley
    det har været en cvil bil, ved engang om det er blevet optaget
    har taget et billede af politi bilen...
    Hvor kan men se om den har install et et kamera?
    kan ihvertfald ikke finde et kamera på billede af bilen (forfra)
  • #23   25. jul 2014 ja det lyder desværre ikke super heldigt for dig.
    Jeg håber da at politiet fanger ham der køre med din plade i morgen - så kan de vel forhåbentlig se forskel p jer.
    Men de kan jo selvfølgelig stadig påstå at det var dig der kørte cyklen i dag....øv også at du ikke fik meldt den stjålen først
  • #25   25. jul 2014 noget helt andet er:
    hvorfor melder du først dine plader stjålet dagen efter?
    Det smarteste er da at melde dem stjålet lige så snart du opdager at de er væk - altså kl. 20 den aften pladen køre fra politiet.
  • #26   25. jul 2014 Har du taget billede af politibilen med dit Gopro ? smiley
  • #27   25. jul 2014 Det er desværre ikke alle politibiler som har kamera smiley
  • #28   26. jul 2014 Hvor ser i en kamera på den her BIL ?
  • #30   26. jul 2014 Kan ikke rigtig se det smiley
  • Esbern Snarre
    Esbern Snarre Tilmeldt:
    mar 2012
    Følgere: 3 Svar: 313
    #31   26. jul 2014 Jan, det lyder unægteligt som en røverhistorie, du finder på, fordi du er gået i panik over at have kørt lidt for hurtigt, mens betjenten kiggede på.
    Den historie har jeg hørt før, og det har politiet givetvis også. Ca. titusind gange.
    Hvis det ikke er dig, der har kørt med nummerpladen, er jeg sikker på, at politiet nok skal finde ud af det, og så kan du sove roligt.
  • #33   26. jul 2014 he he og i en anden tråd søger du efter en lækker cykel gerne lyn hurtig og uden afgift
    eks.vis
    CBR 1000 så det er sku da vist en RØVER historie det der, ha ha BAD LUCK smiley
  • #34   26. jul 2014 Nu skal du overveje om du skal tage fartbøden eller risikere kørsel på uindreg. Køretøj + dokumentfalsk. Hvis nummerpladen tilfældigvis sad på den forkerte mc. Du skal i hvert fald være helt sikker på hvad du vil sige i retten for politiet er i hvert fald helt sikker ellers ville de ikke bruge resourcer på den sag.
  • #35   27. jul 2014 får jeg ikke svar på hvorfor du ventede så længe med at melde pladen stjålet?
  • #36   27. jul 2014 Fra tid til anden går der op til en uge imellem jeg kigger på min cykel, så for mit vedkommende ville der så snildt kunne gå en uge før jeg kunne melde den stjålet i det tilfælde at den manglede. gad vide om det samme ikke gør sig gældende her...
  • #37   27. jul 2014 "jeg så den først ved 20 tiden igår
    jeg har først afmeldt nr plade der betjernten kom hjem til mig så opdagede jeg at noget er helt galt, og der er sket noget med den mistet nr plade"
    *Heraf afleder jeg at motorcyklen har kørt fra politiet kl. 19 og at Jan opdager at pladen mangler ved 20 tiden.
    "betjent kommer på adressen hos mig dagen efter ved ca 18 tiden"
    * Altså må der være gået lige omkring 22 timer fra Jan har opdaget at nummerpladen mangler til han melder det (han melder det først da betjenten kommer)
  • #38   27. jul 2014 Hmmm, i smell a rat.
  • #39   28. jul 2014 KIM: hvad har det at gør med at jeg leder efter en mc uden afgift er der noget forkert i det?
    med mindre du har din beskidte tanke med kørt på andres nr plader!!!
    Og hvad har en hurtig MC med at køre for hurtig på motorvej samt med nr plader AT GØR???
    Når ja p¨å dette grundlag så ER det en røver historie
    tak det blev jeg MEGET klogere på
  • #40   28. jul 2014 Sandie:
    jeg har os skrevet det deroppe, at det ville have været MEGET bedre for mig at afmelde dem fra starten af,
    jeg tænkt det ikke noget der haster så vildt, har måske tabt dem, også må jeg jo bare bestille nogle nye på dette skat.dk
    andet så jeg IKKE i det, vidste ikke at politiet ville komme hjem pga nr plade er misbrugt
  • #41   28. jul 2014 Jeg håber bare at du finder glæde i det faktum at du endnu ikke er blevet sigtet for at stjæle benzin fra en tankstation eller lignende.
  • #42   28. jul 2014 Jens:
    Ja det lige før...
    de gider IKKE anmelde min plader, pga betjent har min sag
    og han er fuldstændig iskold
  • #44   31. jul 2014 Peter R:
    Tak for din mening og kommater smiley
    Ja kør skam pænt, hvorfor skulle men stikke af, hvis men har nr plade på MC
    det jo ikke så smart...
  • #45   1. aug 2014 Der er absolut intet af det, der - hørt med mine lyttelapper - giver mening... c".) Men underholdende læsning, tak skal I have allesammen! smiley
