800 visninger
Aprilia rs 125 cylinder skade?? {{forumTopicSubject}}
jeg har lige fået en anden motor hjem til min RS 125 i dag, købt i italien igennem Ebay. Så jeg har været igang med at skille den lidt ad for at kikke den igennem og da jeg har overvejet at smide nyt stempel i. Det ser dog ud som om stemplet er helt nyt men.... Så opdagede jeg den skade som i ser på billedet og ville så lige høre jer kyndige mennesker herinde om det er noget af betydning eller hvordan det ser ud?
Hvis nogen skulle sidde med erfaring fra noget lignede med handle på ebay så må de også godt byde ind for jeg er lige lidt i tvivl om hvad jeg så nu gør hvis den ikke fungere...
Online Tilmeldt:
Følgere: 281 MC-er: 15 Annoncer: 1 Emner: 66 Svar: 20.923
okt 2010
Hvis den nikasil overflade ikke kan bores og hones op, så må du have dig en ny foring eller ny cylinder.
feb 2012
Følger: 3 Følgere: 2 MC-er: 1 Emner: 2 Svar: 12
okt 2010
okt 2010
okt 2010
feb 2012
- Nej skifter sådan set motor fordi at cylinder og krumtap døde i den oprindelige motor og det ville koste det samme at købe en motor som stumperne, men jeg har så åbenbart ikke været for heldig med denne...
okt 2010
okt 2010
okt 2010
Worst case så kan du jo prøve at sælge motoren i stumper. Det kan du sikkert tjene lidt på. Måske du kan sælge stumper fra den oprindelige motor, så du får råd til en ny cylinder?
Men et godt råd er at bygge motoren op med den originale motor blok. Når du skal sælge cyklen, så får du flere penge gerne for den hvis stel nummer og motornummer matcher
feb 2012
- Men kan man give sådan en, en ny nikasil behandling eller er det overhovedet ikke at overveje når jeg kan købe en ny for 280 € ~ 2000 kr?
okt 2010
Men 2000kr for en ny cylinder syntes jeg ikke lyder så slemt. Det er jo nærmest hvad jeg skal give for en meget brugt cylinder til min SR500
Men du har jo også nogle alternativer. Du kunne bare købe en helt ny foring. Går ud fra at denne her passer, men du må selv lige dobbeltjekke:
http://www.ebay.com/itm/YAMAHA-RS125-CYLINDER-LINER-NEW-/180775308711?pt=Motorcycles_Parts_Accessories&hash=item2a170c4da7&vxp=mtr
Så skifter du bare hele foringen og smider den gamle ud.
Og ellers så har du jo nu også chancen for at få lidt flere hk ud af din RS, hvis du vil. Jeg har SLET ikke kigget markedet igennem, men jeg så fx et 164cc Polini cylinderkit til lidt over 3.000kr. Jeg ved ikke hvor mange penge du har, men jeg har det ofte sådan at hvis der er noget der går i stykker på min cykel og det skal skiftes, så kan jeg godt lide at skifte det ud med noget der er bedre end det originale. Så føler jeg at det ikke bare er spildte penge, som jeg kunne have brugt til noget andet, hvis delen ikke var gået i stykker. Så føler jeg i stedet at jeg får noget ekstra ud af mine penge - også selvom jeg skal give lidt mere.
http://www.ebay.com/itm/APRILIA-RS-125-PISTON-CYLINDER-HEAD-ENGINE-164cc-Polini-moteur-piston-culasse-/380384979699?pt=LH_DefaultDomain_101&hash=item5890b62af3
Men hvis du fx er ligesom mig - studerende - så er du med garanti ludfattig og vil bare have din maskine ud at køre igen, hvilket er fuldt ud forståeligt
okt 2010
Når den nye foring skal i, så smid foringen i fryseren og cylinderen i ovnen på et par hundrede grader. Så burde foringen glide i. Det er i hvert fald sådan at jeg har hørt at det skal gøres. Men det kan jo være forskeligt fra motor til motor. En 2 takt foring skal jo også sidde rigtigt, så portene liner op med hinanden.
Alternativt så skal der nok være firmaer der kan gøre det for dig og sikkert til en billig pris, hvis du leverer cylinder og foring. Så koster det sikkert en 500 mand kunne jeg forestille mig. Det er jo kun 1 cylinder.
Hvis du bor omkring københavn, så prøv Ingana. De virker fornuftige og ser ud til at vide hvad de laver.
feb 2012
Ja det kunne være fedt med lidt mere kræfter men har læst at det giver noget bøvl plus at jeg skal til at studere så vil gerne have pengene til det og ikke på ekstra til motorcyklen
feb 2012
okt 2010
Og ja altså at tune(især 2-taktere) betyder selvfølgelig altid at man skal til at indstille en masse. Det er jo ikke fordi at det er et stort problem på en motorcykel med karburator, men hvis man ikke er erfaren, så kan det tage lang tid(aka mange timer, eventuelt dage) at finde den helt rigtige indstilling. Plus det kan kræve nyt luftfilter, udstødning osv at få det til at spille helt godt. Hvis du ikke er parat til det, så skal du helt klart ikke købe nogen kraftigere cylinder. Hold dig til den originale.
okt 2010
feb 2012
Jamen det er lige det skal bare have noget der kører og kommer til at bruge en del tid hvis det skal indstilles ordentligt og det synes jeg ikke lige jeg vil ofre på en cykel som formentlig alligevel skal skiftes ud når jeg får stort kort + at den bliver ulovlig for mig at køre på
Jamen jeg må lige lave lidt research
okt 2010
Men de har en sjov motorkarakteristik - det er der ingen tvivl om
feb 2012
Følger: 8 Følgere: 9 MC-er: 2 Emner: 10 Svar: 180
Nyt nyt nyt!!
http://pjme.co.uk/acatalog/Aprilia_RS125_Engine_Top_End_.html
Bare min mening ;o)
feb 2012
jan 2013
Følger: 1 MC-er: 2 Svar: 12
feb 2012
Følger: 7 Følgere: 5 MC-er: 1 Emner: 85 Svar: 849
