2.032 visninger | Oprettet:
Valg af mc til mand med mange skavanker. {{forumTopicSubject}}
Jeg har besluttet mig for og købe en mc. Jeg har i en del år leget rundt på mine 2 crossere men det er begyndt og kede mig lidt da min mange skader og smerter forhindre mig i og køre som jeg gerne vil. Jeg var i 2003 ude for et grimt styrt som kostede mig mine knæ. Styrtet er skyld i jeg ikke tåle og bøje min ben for meget i længere tid, da jeg simpelhen mister førligheden og følsen i dem + jeg ikke har nogen kræfter hvis de kommer under 90 grader. Mit ene håndled og albue også lidt medtaget efter utallige styrt.
Men jeg har bestemt mig for jeg vil ud og have mig en mc og har kigget en del. Jeg har i perioder lånt min fars blackbird og den har en kørestilling der er til og holde ud. Syntes bare en blackbird er så stor og morfar agtig, og syntes ikke lige det er der jeg er.
Jeg har sat ca 75000+- af til det da det er det mine crossere + udstyr kan sælges for, og jeg har 2 mulige købere så det skal nok blive solgt.
Jeg har før været tæt på og købe mc, men kærligheden til mine crossere har bremset det lidt også have jeg jo min fars.
De maskiner jeg har kigget på, men ikke er sikker på at jeg passer på er:
Suzuki gsxr 750
Yamaha r6
Suzuki gsxr 600
Honda cb1000ra ved godt den er dyrere men det betyder ikke så meget.
Jeg er meget åben over for andre ideer. jeg har bare ikke ville tage ud og prøve en masse da jeg syntes det virker useriøst og prøve andres maskiner også vige fra en handel pga mine knæ ikke kan klare det. så vil jeg mener det er bedre og undersøge tingene lidt inden,
Ps jeg er 189cm høj
Kommentarer på:  Valg af mc til mand med mange skavanker.
  • #1   13. maj 2014 Du starter med at tage ud til en forhandler med mange modeller.. eksempelvis brødrene jensen i horsens. Så prøver du at sidde på dw forskellige, og når du finder en du synes du sidder godt på spørger du om prøvetur.
    Held og lykke med det smiley
  • #2   13. maj 2014 Tror du kigger på forkert form for mc med dine skavanker, jeg har også problemer, så jeg har skaffet mig en XV 535 og det er stor forkel på ben og siddestilling i forhold til de mc du kigger på, jeg havde en ST1100 pah European, og det var en af de GODE til benene, men tror nok du skal kigge på cruisere, med dine skavanker. Jeg sidder helt godt og kører afslappet og godt på min XV, se bare i mit fotoalbum. Desuden har jeg testet flere modeller, så jeg er ikke helt på bar bund eller "Grøn" når det gælder mc...
    Hør gerne af dig, så kan vi se om der ikke kan findes noget til dig som du bliver glad for!!!
  • #3   13. maj 2014 http://cycle-ergo.com/
    der kan du se hvordan siddestillingen er på forskellige mc'er
  • #4   13. maj 2014 Hvad med noget DL650 V-strom eller Honda CBF600?
  • #5   13. maj 2014 Tro bare du kan glemme GSXR + R6 + lignede modeller, de kræver mig bekendt alle en knæ vinkel på mindre 90 grad. og en del af dem er også "hårde" ved håndled, især ved lavere hastigheder (< 100 km/t)
    Har selv rykket fra en Supersport model til en mere oprejste kørestilling, dog ikke p.g.a. fysiske skavanker !! Jeg er endt på motard typen, og kan garantere for at den er ligeså sjov som en supersport model, så mit bud ville være en motorcykel af motard type, og i øjeblikket er der mange forskellige af disse. mit valg blev en Ducati 1100 Hypermotard, se evt min profil for fotos !!!
  • #6   13. maj 2014 Hvis du ikke kan side med en spids knævinkel så glemt alt om en RR maskine, R6 mf, men ud og prøv at sidde på en masse forskellige, det skal jo også være noget man syntes om, den "nye" naked klasse er efterhånden stor, og du burde kunne finde en i det segment hvis du ikke vil hoppe på nakken af en chopper. eller noget adventure måske, KTM, Triumph mv
  • #7   13. maj 2014 Det hænger da ikke sammen, du siger du ikke kan bøje dine ben så meget. Og så du kun kigger på superbikes. Du kan da næsten ikke blive mere pakket sammen. Tror du skal ud og prøve at sidde på de forskellige som de andre nævner.
  • #8   13. maj 2014 Du skal da bare ud i butikkerne og prøvesidde de modeller du nævner og føle dig lidt frem smiley
    alle mcere kan monteres med andre fodhvilere der vinkler benene anderledes og styr der passer dig bedre ...
    det er ikke så svært smiley prøv eksempelvis Fzs 600 eller suzuki banditterne 6 0g 1250 de kører ganske fint
  • #9   13. maj 2014 Husk lige at om du sætter forlængersæt på skal mc synes og godkendes...!!
  • #10   13. maj 2014 Sprtitny Husqvarna TR650 Strada for 75k med 3 års service og vinteropbevaring hos Jens Winther (Jeps - min er lige kommet derfra smiley eller
    Honda NC700/750 XA(D) (D for Dual clutch automatgear
  • #11   13. maj 2014 hvilke forlængersæt kræver syn?
  • #12   13. maj 2014 efter nye regler, ALLE forlængersæt!!
  • #13   13. maj 2014 med de skavanker - så kigger du på modeller hvor du ligger kryllet sammen ?!?
    en r6 er nok verdens mindst behagelige maskine at sidde på i forvejen....
  • #14   13. maj 2014 Er de på monteret før 2014, er det ok, efter det, omsyn på ALLE mc...
  • #15   13. maj 2014 haha vil det sige at nyt styr også skal godkende i synshal , vil godt lige se et link til de regler du omtaler
  • #16   13. maj 2014 er ikke mig der laver regler, men har lige omsynet en bekændts mc, forlængersæt til pedaler klasses åbenbart som konstruktions ændring i følge de nye regler, derfor omsyn....
  • #17   13. maj 2014 du skal da se reglerne han dømmer din mc efter , ofte kasserer de bare fordi folk ikke lige har tuv papirer osv.
    men de må altså bruge hovedet og bedømme om bremser og gear ikke er påvirket af ændringen , altså køretøjet kan betjenes på forsvarlig vis
  • #18   13. maj 2014 noget andet er forlængere af forgaffel og bagsvinger der ændrer på køretøjets egenskaber - så kræves der både TUV eller andet anerkendt laboratories rapport !
    men har endnu ikke set at fodhvilere skulle kræve andet end sund vurdering , måske du skulle vende tilbage til samme synshal og spørge hvad der præcist forlanges og hvor det står beskrevet , jeg ser intet om det i vejledning for syn af køretøjer om fodhvilere ikke kan godkendes uden TUV
  • #19   13. maj 2014 +1 for V-strom og CBF600/1000.
    Derudover et plus mere for ABS på CBF.. - ABS kan være forskellem på liv og død og efter min mening et dumt sted at spare..
  • #20   13. maj 2014 Det her vil du næppe kunne lide. Du skriver selv, at det kniber meget med at bøje knæene. For mig betyder det, at hele din liste er uanvendelig!!!!
    Det lyder meget mere som om, du skal bruge en´cruiser med fremrykkerssæt!
  • #21   13. maj 2014 Knud!!
    Hvad jeg også prøver at få ham til at forstå!!!
    Håber du forstår at vi bare vil hjælpe dig Lasse!!!
    Hav en god dag!!
  • #23   13. maj 2014 Har osse for nyligt tillagt mig en lidt mere "touring" præget MC, ku dog IKKE nænne at sælge stil ikonet Ducati 916, så den er kommet lidt på "pension", så har min søn osse noget at køre på, når vi skal på Familie udflugt! Jeg valgte Ducati st3, som man sidder RIGTIG godt på, osse 2 pers. på lange ture, Ducati,s ST modeller ka fås i din prisklasse og er ganske dritssikre, min 916,er har kørt små 80000km uden de store problemer!!
  • #24   13. maj 2014 V Strom, XT og Husky
    Eller en rigtig Motard
    CBF ligner meget Banditten og de andre med bøjede ben med mere end 90 grader
  • #25   13. maj 2014 Jeg havde uden tvivl valgt en gl. HD svingstel, de er efterhånden til at få til den pris og nægter at tro priserne efterhånden kan falde mere.
    Men med 2 nyere mx er du jo nok vant til større afskrivninger smiley så en hvilken som helst cruiser kunne vel bruges. Måske en yamaha dragster 1100, det er også en meget fin cykel.
  • #27   13. maj 2014 helt enig Russer60
    jeg opfatter det som et råb fra en der ikke vil lytte!
  • #28   13. maj 2014 Hvorfor ikke sådan noget som en Husqvarna 650 Strada?
    Det er en cykel med en sidestilling som du kender fra offroaderne og crosserne, men den er lavet primært til vej. Dejlig oprejst kørestilling og beregnet til både sjov og ballade og komfort. Den får skide god kritik og er relativt billig fra ny af.
  • #29   13. maj 2014 Hodl da op , nogle folk forventer ligefrem modsvar på svar ... kunne det ske at manden arbejder på andre tidspunkter af døgnet ? og måske skrev spørgsmålet før han gik kold ..
    tag jer lige sammen
  • #30   13. maj 2014 Her er så lige en bemærkning fra det virkelige liv.
    Jeg er selv 57 og har to kunstige hofter, men det er ikke noget der påvirker mig. Før jeg fik dem lavet var jeg meget præget af smerter og kraftløshed, men jeg kørte bedre på min Cruiser end noget somhelst andet - inkl. diverse biler!
    For en tre år siden anskaffede jeg mig en VFR 1200 og det er faktisk en stor cykel med masser af plads - lidt i stil med Blackbird eller måske Pan-European.
    En gang i mellem må jeg alligevel køre et minut eller to med benene nede - jeg får krampe. Det var noget jeg ALDRIG oplevede på cruiseren, der ellers ikke var nær så god at køre langt på.
    Trådstarter: Tænk dig nu rigtig godt om - dårlige ben passer slet ikke til de cykeltyper du nævner - det kommer til at gå ad helvede til!
  • #31   14. maj 2014 Sry min lange svartid men til tiden på alle tider af døgnet og ofte mange mange timer af gangen..
    1000 tak for alle jeres svar jeg har læst dem alle igennem nogle gange nu og jeg må sige jeg er utrolig glad for alle jer der gider bruge jeres tid på og komme med jeres meninger,. Jeg er glad for de ærlige svar og havde også lidt på fornemmelsen at det nok kunne ende med i sagde "no go" til alt hvad jeg havde forstillet mig, men håbede nok lidt på i fx ville skrive at en af dem faktisk havde en kørestilling jeg ville kunne bruge.
    Jeg har ser lidt på motard cykler men har 2 bekymringer omkring dem det ene er at jeg er bange for jeg vil finde dem kedelige efter kort tid pga der ikke er nok spark i dem da de ikke laver 0-100 på 3-4 sek. og det andet er at forhjulet nok vil ruste fast i løbet af kort tid da det sjældent vil røre jorden. Jeg tror ikke min omverden vil syntes det er så forsvarligt, med andre ord jeg tror ikke jeg ville kunne skille trafik regler og sjov fra hinanden.
    Er Honda cb1000ra også så dum hvad angår kørestilling? inde på http://cycle-ergo.com (tak for den tommy panda) ser den ikke så slem ud.
    VFR er nok også en mulighed jeg skulle begynde og kigge lidt på smiley men syntes bare den virker for hyggelig.
    Men kan godt se med alle de muligheder der også er kommet med ducati bliver natten lang med og sidde og kigge cykler igen...
  • #32   14. maj 2014 Hvis du har svært ved at skille trafikregler og sjov ad, så vil jeg anbefale dig at holde dig fra vejen, især hvis du har mange skavanker i forvejen..
    Du vil komme ned og ligge igen, og måske vil du ramme uskyldige..
    Hold dig til crossbanen eller racerbanen..
  • #33   14. maj 2014 Tomas, hold nu lige i bremsen, vi er her fordi ha spurgte om råd, og at han har humor trods sine skavanker er da positivt, se bare på mig!!! Dårligt hjerte, nyrer ude af funktion, Slide gigt, led gigt og urinsyregigt, men det holder mig da ikke fra at kør mc!!
    Og jeg fik i en alder af 28 konstatereret urinsyregigt, og har levet med dette siden, alt andet er kommet ovenpå, men det er bare at have tålmodighed og finde den rigtige cykel. På min ST sad jeg da fint, men på de lange træk, måtte jeg op at stå for at ikke få krampe in mine gamle knæskadede ben. På min XV535 sidder jeg perfekt, og de dage gigten holder mig hjemme, så nyder jeg stilheden,en kop te og en sludder med naboen, indtil benene igen er klare og så afsted på en tur. Men tænk dig om, find den rette cykel nu, senere kan de blive bøvlet når du indser at du tog fejl. Der er mange forhandlere og mange mc, prøv så mange du kan, og sørg for at du får en laaang prøvetur for at se om knæene holder og har det godt. Som regel kender du dette når du kommer ud på den første tur med netop den rigtige mc, du kender det i hjertet...
    Lykke til...
  • #34   14. maj 2014 Bikerjan -> Jeg læste bare hans indlæg som om han havde tænkt sig at køre med hovedet under armen, og det mener jeg ikke hører hjemme på offentlig vej.. Måske lød mit indlæg lidt mere surt end det var.. Her kommer lige en tiltrængt smiley smiley
  • #35   14. maj 2014 Tomas smiley
  • #36   14. maj 2014 KTM 990 SMC burde ikke kede nogen lige foreløbigt, og ben stilling og pris burde være i nærheden
  • #37   14. maj 2014 Den første der falder mig i tankerne når jeg tænker cruiser stil med masser af power er Yamaha Vmax 1200CC. Den har siddestillingen fra en cruiser og 0-100 tider omkring de 3-4 sekunder. Der står desuden i hvert fald én på dba i skrivende stund til 70k.
  • #38   14. maj 2014 Min makker har en RIGTIG fin og org. V-max til 65K, ellers har jeg selv en Guzzi V65 Florida, hvis det skal være mere "gemytligt"
  • #39   14. maj 2014 BMW ... har du kigget nogle af deres ?
  • #40   15. maj 2014 Jeg tror ikke lige en vmax er mig... der imod en KTM 990 ser fin ud den er bare for dyr desværre.
    har har en bmw forhandler i byen hvor jeg bor og har kigget meget dernede. Men tænker at jeg ligeså godt kunne købe en blackbird.
    Er der andre af de motardèr som kunne være noget? eller andre forslag?
    Jeg leder ikke spec efter en maskine der kan køre voldsomt hurtigt, men vil gerne have et godt optræk.
    Jeg bliver nok nød til og komme ud og sidde på en honda cb1000ra bare for og være sikker på det ikke er en god ide for jeg er noget lun på den.
    Jeg prøvede lige en b-king idag henne på arbejdet smiley det er kun prisen jeg syntes er noget lort ved den. det gik fint med mine ben. og den havde et tilpas moment og optræk smiley
    Igen er meget glad for jeres kommentarere... mange tak smiley
  • #41   15. maj 2014 Cagiva Elefant 900, kan "opgraderes" med de kraftigere motorer fra Ducati, uden de store problemer, dem kan du nemt holde inden for budgettet, incl. opgradering! Har haft et par stykker, sjove maskiner Super affjedring med öhlins og kraftig USD gaffel med goe bremser og ikke mindst: Go Ducati sound!
  • #42   15. maj 2014 Hej
    Moto Guzzi Breva 1100, god kørestilling,fed lyd,design, nem service og 0-100 på 4 sek.
    En der ikke ses på et hvert gadehjørne
    Ciao
  • #43   15. maj 2014 Køb en Vmax power Bike her for du tre maskiner i én Power Bike chopper med en god køre stil den kan også ombygges til netop dine behov/ønsker
    der er flere fabrikker der kun lever af at lave div. ting til netop denne maskine
    den maskine bliver man ikke træt af at køre på
    ok så er det bare skønt at kunne tæmme vilddyret
  • #44   15. maj 2014 Hvorfor bygge noget for at tæmme det ? smiley skal sgu da slippes fri , gi gas
    Suzuki gsx1400 må kunne fåes til prisen , fedt træk i den ged og man sidder afslappet
