1.463 visninger | Oprettet:  FølgFølg ikke 20 Svar
Gasrespons / tomgangsproblemer på Hornet.. Gasrespons / tomgangsproblemer på Hornet..
Hej mc gutter..
Jeg har fået endnu et problem med min Hornet..
Når den er kold:
Startes den uden choker står den med ca 900 rpm i tomgang og går herefter ud efter et øjeblik..
Startes med choker starter den med 1300 rpm, herefter stiger den til ca 3000 rpm når den er ved at være varm, når jeg så slår choker fra går den igen ned på 900 rpm og efter et øjeblik går den så ud - fuldstændig som om den var is kold i motoren..
Det kan jeg ikke rigtig forstå da den i min verden bare skulle være varm og kunne stå i tomgang uden problemer..
Men starter man den så op igen, kan man ikke give den gas for så går den også ud, der skal altså choker på igen (selvom den er varm) så skal man masere gassen 3-4 gange for at få den op i omdrejninger, hele tiden give den lidt gas for at sætte igang, når man dåser kommet afsted og kommet i 2 gear så kan man slå choker fra og køre uden problemer..
Problemet kommer så igen når jeg fx holder for rødt eller i et t kryds, selvom jeg har kørt 50 km i ét stræk så er den stadig svær at sætte igang, her skal jeg igen massere gassen for at den ikke skal gå i stå når jeg sætter igang..
Det begynder at irritere mig en del..! Samtidig skal jeg ind og åbne Bakken på torsdag, så der bliver det Jones HELVEDE at køre i kø når den skal have choker konstant..
Håber nogen har et bud på hvad der kan være i vejen.. Jeg har som følge af andre problemer skiftet
Tændrør og renset luftfilter det burde ikke være et problem med karburatore de er renset igennem med fuel cleaner, og dem går udemærket når den får noget at leve af..
Den har stået stille igen del år inden køb.. Men ja..
Hvis nogen har et bud på hvad det kan være så høre jeg meget gerne fra jer..!, ellers må den jo på værksted... smiley
På forhånd tak
//Mike
  • Sætte seng sammen 600 kr.
  • Ophæng af spejlskab 650 kr.
  • Rengøring 1,5 time 500 kr.
Kommentarer på:  Gasrespons / tomgangsproblemer på Hornet..
