Kommentarer på:  Afgift - nu eller efter 1 marts?
  • #1   5. feb 2014 de nuværende niveaulister er gældende til 12 feb. så engang efter den dato
  • #2   5. feb 2014 Lækkert Tommy
    Du har vel ikke et link til niveaulisten?
  • #4   5. feb 2014 Står også og skal søge afgift på min mc nu her, men jeg har godt nok ikke hørt noget om nogen nye satser? Og min mc (Yahaha yzf-r125) fremgår ikke af listen! er der nogen der kan forklare mig hvordan og hvorledes? mvh
  • #5   5. feb 2014 hvis den ikke fremgår af niveau listerne skal du tage kontakt til skat og bede om et bindende svar.
  • #6   5. feb 2014 Jeg ved bare at vurderingen holder i 3 måneder, har nemlig også lige fået vurderet og betalt afgift på KTM'en smiley
  • #7   5. feb 2014 de tal på niveau listerne er jo tit meget højere end totalpris ved brugthandel.?
    det er nok bedre at sælge til udlandet,og få afg retur,som det ser ud nu. smiley
  • #8   5. feb 2014 Hvor ser du hvor længe listerne gælder siger du ? De er gældende fra 13 nov 2013 ??
  • #9   5. feb 2014 Det gør man på SKATs hjemmeside, som udgangspunkt opdateres de ca. hver 3. md eller 4 gange om året.
    Kommende planlagte ajourføringstidspunkter for Niveaulisterne:
    2. onsdag i februar 2014
    2. onsdag i maj 2014
    4. onsdag i august 2014
    2. onsdag i november 2014
    http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=2133956&vId=0
    Der har i øvrigt været meget moderate ændringer gennem det sidste års tid, så det er snart på tide med en mere markant regulering af priserne.
  • #10   6. feb 2014 Går de stadig efter over og under middel?
  • #11   6. feb 2014 Ja - flg sakset fra SKATs juridiske vejledning -
    "Vedligeholdelsesstand
    Ved værdifastsættelsen af et køretøj bliver der taget hensyn til køretøjets stand, dvs. middel, over middel eller under middel, samt eventuel tidligere anvendelse.
    Ved ansættelse af handelsprisen/markedsprisen for et køretøj, som efter reparation eller ombygning har mistet sin afgiftsmæssige identitet, bliver der taget særligt hensyn til den eventuelle værdiforøgelse eller -forringelse, som har fundet sted ved reparationen eller genopbygningen.
    Toldsyn
    Brugte biler og motorcykler, der skal registreres her i landet første gang, skal inden værdifastsættelsen forevises for Synsvirksomheden, der også syner køretøjet med henblik på at fastslå køretøjets identitet, kilometerstand, udstyr og stand generelt. Dette syn bliver betegnet af Synsvirksomheden som "Toldsyn".
    SKAT kan besigtige et køretøj, hvis de finder det nødvendigt.
    Synsvirksomhedens påtegninger på synspapirerne indgår i værdifastsættelsen, som kan ske uden at køretøjet bliver forevist for SKAT.
    Køretøjets stand bliver vurderet som middel, over eller under middel. Køretøjets kilometertal og udstyr skal også fremgå af synsvirksomhedens rapport om toldsynet (toldsynsrapporten).
    Ved afgiftsberigtigelse af de køretøjer, der er bedømt til at have en middel stand, bliver der taget højde for den lavere handelspris/markedspris som følge af mindre kosmetiske skader (småbuler og ridser mv.), der følger af køretøjets alder og kilometertal. Baggrunden er, at SKAT som udgangspunkt anvender handelspriser/markedspriser ved salg af køretøjer fra forhandlervirksomheder, og at disse køretøjer normalt vil være salgsklargjorte, herunder repareret for kosmetiske skader mv.
    Der er fastsat følgende generelle vejledende retningslinier for regulering af køretøjets stand, hvor nedskrivning sker på grundlag af niveauet for det pågældende køretøj, op- eller nedrundet til hele hundrede:
    Middel stand
    Ved bedømmelsen middel stand bliver der som udgangspunkt givet et fradrag i handelspris/markedsprisen på 3 pct., dog max. 8.000 kr.
    Under middel stand
    Hvis køretøjets stand er bedømt til at være under middel, bliver handelsprisen/markedsprisen som udgangspunkt reduceret med yderligere, (dvs. ud over de 3 pct., jf. ovenfor) 5 pct., dog max. 20.000 kr. Se § 30 i bekendtgørelse nr. 879 af 1. juli 2013 om registreringsafgift.
    Det samlede fradrag kan ikke overstige 20.000 kr. i handelspris/markedspris, medmindre køretøjet bliver besigtiget af SKAT.
    Over middel stand
    Sættes der kryds ved over middel, vil der som udgangspunkt ikke ske korrektion af handelsprisen/markedsprisen, idet køretøjet er i en tilsvarende stand, som det salgsklargjorte køretøj. Se dog § 30 i bekendtgørelse nr. 879 af 1. juli 2013 om registreringsafgift, hvorefter handelsprisen/markedsprisen kan forhøjes med 5 pct., for køretøjer med stand over middel.
    Dokumentation
    Når standen bliver fastsat til andet end middel, skal synsvirksomheden altid optage fotodokumentation af køretøjet til brug for SKAT's værdifastsættelse. Dokumentationen skal bestå i et tilstrækkeligt antal farvefotos, der tilsammen tydeligt viser køretøjets stand, så den kan bedømmes uden, at man ser køretøjet. Det skal også kort beskrives, hvad der har givet anledning til en anden vurdering end middel stand.
    Beskrivelsen skal anføres på den originale Toldsynsrapport i rubrikken "Bemærkninger", eventuelt fortsat bag på blanketten eller på et bilag.
    SKATs besigtigelse
    Ved import skal synsvirksomhedens markeringer fra toldsynsrapporten anvendes. Dette bliver kun fraveget i situationer, hvor køretøjet undtagelsesvist bliver krævet forevist af SKAT.
    Ved eksport bliver køretøjerne stikprøvevis besigtiget efter SKATs udvælgelse.
    Hvis der er særlige forhold, som gør sig gældende, kan de nævnte tillæg eller fradrag fraviges efter SKATs besigtigelse af køretøjet. Se REGAL § 10, stk. 3 og § 25 om besigtigelse af køretøjer.
    Skiftende chauffører
    For køretøjer, der har været anvendt til særlige formål med flere chauffører, bliver niveauet (også ved eksport) nedskrevet med et fradrag på 5 %. Se § 32 i bekendtgørelse nr. 879 af 1. juli 2013 om registreringsafgift.
    Anvendelsen skal dokumenteres.
    Fradraget gælder bl.a. følgende:
    Politiets "civilbiler"
    Sygetransport- og udrykningskøretøjer
    Personbiler med offentlige ejere/brugere (bortset fra ministerbiler), som utvivlsomt har haft skiftende chauffører
    Udlejningsbiler. Bemærk, at fradraget ikke bliver givet for køretøjer, der har været anvendt til leasing)
    Personbiler anvendt på køretekniske anlæg
    Køretøjer anvendt af militæret.
    Ved eksport kan et køretøj, som er under 10 år, blive indkaldt til Toldsyn for fastlæggelse af standen, hvis det skønnes, at køretøjet har været anvendt til særlige formål med flere chauffører.
    Bemærk
    Det samlede fradrag for særlig anvendelse og stand, kan ikke udgøre over kr. 20.000, medmindre køretøjet bliver besigtiget af SKAT."
  • #12   6. feb 2014 Findes der en niveauliste til biler?
  • #13   6. feb 2014 Ja naturligvis - Jeg har allerede postet linket til SKAT's aktuelle niveaulisteside, hvor der bl.a er links til niveaulister for alle typer køretøjer, der laves lister for.
  • #14   6. feb 2014 Tak michael, du er jo en ninja på nettet smiley
  • #15   6. feb 2014 Hey..
    Takker folkens.... Fanme god info smiley
    Venter lige de sidste 8 dage inden jeg søger afgiften..
  • #16   6. feb 2014 Det burde være sådan, at hvis de kommer med en helt skæv vurdering, burde man kunne sælge den til skat, til den pris de mener, at mcén skal koste.
    Har bøvlet med dem i et år, om afgiften på en Thunderace, det er muligt, at de står til salg ved forhandler til priser fra 55 til 70. Med det gjorde de samme cykler også sidste år, og året før. Men er det eksport, så er det priser i gul og gratis de bruger
