Tri Pod 1 på danske veje? Tri Pod 1 på danske veje?
Hej.
Jeg går med en drøm om at anskaffe mig et Tri Pod 1 kit fra Australien, bygge den op med Honda Firestorm donor mc, og få den indregistreret på danske plader.
Men da jeg aldrig har set sådan et køretøj i på en dansk vej, og ikke kan finde svar på mine spørgsmål ved selv at søge på nettet - ville jeg høre om der er nogle af jer som kender reglerne for indregistrering, afgift osv. for sådanne køretøjer i Danmark, og om det overhovedet kan lade sig gøre at få den på danske plader?
- Se link og billede for mere info om Tri Pod:
http://www.tripodcars.com/index.html
Mine spørgsmål kommer her:
- Kan det lade sig gøre at bygge sådan en og få den på DK plader?
Hvis det kan lade sig gøre, i så fald:
- Skal den indreg. som bil, mc eller noget helt tredje?
- SKAL den være venstrestyret eller kan den også være højrestyret(som kittet er) ?
- Hvordan beregnes afgiften på sådan en?
- Er der andre regler jeg skal forholde mig til vedr. sådan et projekt?
Håber der er nogle af jer som kan svare på mine spørgsmål.
På forhånd tak!
jul 2006
Følger: 43 Følgere: 47 MC-er: 3 Emner: 93 Svar: 2.757
De kan svare dig på alle dine spørgsmål vedr. dette....det er ikke sikkert en synsmand er inde i samtlige regler for hvad der gælder ved denne sag
Følgere: 33 MC-er: 4 Emner: 34 Svar: 1.773
Tænker bla på type godkendelse som nok er det største bump på vejen.. Det kan også nemt blive det dyreste i den plan du har.
jul 2006
nov 2011
Følger: 6 Følgere: 43 MC-er: 4 Emner: 14 Svar: 171
Jeg vil prøve at gå videre med det til trafikstyrelsen og SKAT.
- Men skriv endelig hvis nogle ved mere.
Følger: 32 Følgere: 28 MC-er: 5 Emner: 30 Svar: 474
