3.604 visninger
Honda shadow 1100 {{forumTopicSubject}}
Hej er der noget her inde der ved om de skal hugge noget i det når man køre langsomt til man giver den gas jeg skal op på 100 km i timen før jeg kan skifte til 4 gear uden den hugger den går ellers rigtig godt i motor håber i kan hjælpe mig
Hvorfra kommer huggeriet - motoren, transmissionen eller andetsteds fra?
nov 2007
Følger: 5 Følgere: 36 MC-er: 1 Emner: 19 Svar: 69
Du svarende aldrig på hvorfra huggeriet kom, så jeg går ud fra at det er motoren.
jul 2007
Følger: 8 Følgere: 9 MC-er: 16 Emner: 30 Svar: 381
et: Den får falsk luft, enten fordi en eller anden har haft filterkasserne åbnet og ikke samlet alt lufttæt eller indsugningesummierne er møre. Sprøjt WD40 på alle de suspekte steder, mens dyret går. Kommer der farvet røg ud af udstødningen har du nok synderen. Det kan også være en membran, der har en revne!
to: Muligvis trænger dyret bare til at blive synkroniseret. De to halve motorer skulle gerne yde ens, ellers vil det samlede resultat blive forringet ved i sær lavere omdrejninger.
Dette ses meget oftet ved ældre V2 ere. Man taber synkronisering gradvis, og opdager det først, når den er helt gal!
Det er en lille reparation(justering) og bagefter føler an virkelig at man har fået en ny MC
nov 2007
Og af de 2 muligheder, så er det nok karburatorerne du skal kigge på først.
Af med dem, rens dem grundigt, og juster dem efter bogen. Når de så er monteret skal de synkroniseres. Har du ikke evnerne til dette, så spender en time på et værksted til det.
Back to basics:
originale filter i, originale kasser omkring filtrene, alle samlinger kontrolleres, de rigtige nåle,de rigtige dyser, indsugningsgummi og så synkronisering - så skal du bare se:-)
Kan du ikke selv, så find en honda mekker og betal ved kasse et. MC-en skulle bestemt være OK
nov 2007
nov 2007
Hvordan ser tændrør ud?
nov 2007
Er lufttilførslen skruet ordentlig sammen, er der ordentlige filtre i, er der rigtige dyser i.
Det her lyder som noget man desværre har set alt for tit-en eller anden snotskovl har hørt om dyser og åbne filter og så lavet noget skrammel!
nov 2007
nov 2007
Man kan nu godt trykke dem sammen med håndkraft;.)
Honda shadow 1100
