Forskel på bremsemaster R1 og R6 årg. 01? Forskel på bremsemaster R1 og R6 årg. 01?
Hej med jer!
Nu gik det jo desværre ikke bedre end at jeg styrtede af H til under DM på Djursland, hvilket resulterede i at på min bremsemaster til forbremsen, brækkede den fætter til at skubbe slangen fra bremsevæske beholderen ned over!
Da jeg købte cyklen fik jeg at vide at der var monteret noget forbremse fra en R1, men skal være ærlig at sige, at jeg ikke aner om det var master eller kalibre?! Nu er det så at jeg skal til at reetablere min stakkels cykel, og den bremsede som en drøm før jeg styrtede! -det skulle den gerne igen!
Så hvordan ser jeg forskel på masteren fra en R1 og fra en R6 årg 01?
Hvis det betyder noget står der "16" på masteren?
På forhånd tak!
jun 2010
Følger: 5 Følgere: 4 MC-er: 1 Emner: 2 Svar: 55
jan 2006
Følger: 26 Følgere: 24 MC-er: 3 Emner: 2 Svar: 18
Online Tilmeldt:
Pil gummityllen ud og tag låseringen og skift så den plastikstuds.
okt 2004
Følger: 80 Følgere: 64 MC-er: 7 Emner: 45 Svar: 848
Det er masteren, der er fra en 2004 R1! Den er mage til masteren på en R6 fra 06 og frem! Greb er også det samme!
Ked af at høre du styrtede, håber ikke du kom til skade?
Har selv lige haft et styrt, så skal have lappet cyklen sammen igen!
okt 2004
Ellers kan man finde en fin brugt til omkring kr.4-500,- på ebay!
http://www.mc-importen.dk/wop/
jun 2008
Følger: 6 Følgere: 5 MC-er: 2 Emner: 5 Svar: 26
Har lige været hos Fisker idag og fået bekræftet at plasticrøret IKKE er en separat reservedel, det er hele masteren der skal skiftes.
Følger: 11 Følgere: 10 MC-er: 2 Emner: 191 Svar: 965
Jo desværre kostede det et brækket kraveben og en brækket tommelfinger, men er heldigvis ved at være ved hægterne igen..
Og i lige måde! Håber da du er okay, og at maskinen er til at få strikket sammen igen!
Det er den bandit-fætter som nr. 15 går til på masteren.
Online Tilmeldt:
jun 2008
Jeg endte med at købe en fra CBR1000 og fik sat over på da vi var deroppe, men jeg vil jo egentlig gerne have den originale til at fungere igen. Den er jo fin at have i reserve, for det er jo åbenbart et udsat sted...
Online Tilmeldt:
Jeg har flere gange haft held med at tage dem fra andre modeller og mærker - de har passet alle sammen.
F.eks en SV1000S master kan sagtens bruge den dut fra en Fireblade SC57 master.
Man trækker gummi tutten tilbage - så sidder der en låsering som man piller ud og drukner det hele i WD40, hvorefter man kan vride plastik studsen ud. Den sidder bare med en O-ring og bliver låst fast med låseringen.
Online Tilmeldt:
Jeg er temmelig sikker på det er plastik på din... Uanset hvad kan du jo ikke tabe noget ved at prøve at skille den ad.
