619 visninger | Oprettet:
Batteri problemer SV 650s {{forumTopicSubject}}
Hejsa.
Jeg har den seneste tid oplevet nogle problemer med min kære Suzuki(og nej, det er ikke dét der er problemet smiley )
Jeg var på weekend i Sverige, da den pludselig ikke ville starte. Vi tænkte, at der bare ikke var mere strøm på, og smed en lader til den. Efter 5-10 min startede den, og der var ikke nogle problemer før dagen efter. Da vi var ude og køre, så fuckede speedometeret op, og fløj op og ned, selvom jeg holdte samme hastighed. Den kunne derefter ikke starte, men sprang i gang, efter en lille pause.
Vi fandt ud af, at batteriet ikke sad ordenligt på, og strammede derfor skruerne. Det virkede så, lige indtil i dag.
I morges startede jeg den, for at køre den frem. Den stod så stille i 15-20 min, og var derefter helt død.
Nu har den siddet til lader hele dagen, og der er ikke startproblemer, men når jeg slukker den, så tikker den mærkeligt et øjeblik.
Hvad kan det være?
Kommentarer på:  Batteri problemer SV 650s
  • #2   30. apr 2013 Lyder bare som et relæ eller noget der kobler fra i din video, men check din spænding på batteriet når motoren er igang, er den under 13V så lader den ikke, så er det nok din ensretter der er kaput.
    Er der fin spænding på så kan det være dit starter relæ der driller, det kan man omgå ved at kortslutte forbindelsen på relæ'et.
    Ellers kan du også bare tage et start kabel fra plus på dit batteri, også til plus på din starter, også se om den bliver trukket rundt.
    Har selv lige brugt noget tid på at fejlsøge på min egen, der gik ensretteren sidste år, også havde jeg kørt rundt og tømt mit batteri et par gange, som så resulterede i at batteriet faldt sammen, du kunne fint lade det op, men så snart det skulle levere noget power, så var der ik noget tilbage i det, og syntes det lyder som noget af det samme problem du har, det er i hvert fald ganske "normalt".
  • #4   30. apr 2013 tak for svaret Morten. Jeg prøver at undersøge om det kunne være ensretteren. Det havde jeg også problemer med, med en tidligere cykel, nu hvor jeg tænker mig om.
    Det kunne godt lyde sansynligt.
