GS500e problemer GS500e problemer
Hej MCG!
Jeg har lige været til Esbjerg træf her i dag med min Suzuki GS500e. Jeg havde dog et par problemer undervejs. Det starter med, at jeg kører og skal til at overhale en lastbil, hvor den så lige pludseligt går ud.. Udstødningen pustede lidt (og der var rigeligt med benzin på tanken).. Vi tjekker så oliestanden og ser den er lav.. Da vi ikke kan købe noget olie, tager jeg den stille og roligt derhen af og det går egentlig fint.. Jeg får nok kørt 50-70 km på den uden problemer. Der jeg så skal hjemad, efter en 30 minutters kørsel, så begynder problemet igen. Her har jeg dog fået købt noget olie 4 takst fra shell og har fået fyldt lidt på der. Den begynder igen og gå ud.. Jeg holder indtil siden gentagende gange, da jeg kan få den op og kører efter lidt ventetid, men kun i korte perioder. Det resultater i at til sidst får den svært ved at starte og kan ikke rigtigt kører i mere end 1 gear med 20-30 km uden at den går ud.
Altså det er som om, at når jeg accelerer for hurtigt så går den ud for det meste. Jeg har lige fået neddroslet den, så ved ikke om det kan have noget med det at gøre - eller om det har noget med olien.
Håber at der er én der kan skyde på en grund til dette lille problem. Tak på forhånd!
Vh Sebastian
sep 2005
Følgere: 5 MC-er: 7 Emner: 11 Svar: 291
okt 2011
Følger: 1 Emner: 54 Svar: 1.066
er der lidt vand i din karburator et eller andet sted, så kan det begynde at fryse til is når du har kørt et stykke vej pga af den kolde vind der er.
Har du fået rullet den ind, efter du har sat droslingskit på?
Følger: 2 Følgere: 1 MC-er: 6 Emner: 5 Svar: 21
Jeg har fået droslingskit på: den er begrænset ved indsugningen bl.a.
okt 2011
okt 2004
Følger: 10 Følgere: 5 MC-er: 4 Emner: 1 Svar: 56
jun 2008
Følger: 4 Følgere: 77 MC-er: 15 Emner: 47 Svar: 2.843
har sådan en GS500 ikke vakum styret benzinhane? så kan der jo være hul på slangen til hanen. prøv at slå benzinhanen over på pri. hvis den har sådan en indstilling.
sep 2005
nov 2012
Følger: 6 Følgere: 5 MC-er: 3 Emner: 20 Svar: 269
Fik at vide at netop gs500 har problemer med kaburatoris ved længere varende Max belastning.
Nu du har kørt ved lavere temp end jeg gør kun problemet mere sansynligt.
nov 2012
Der er derfor god grund til at fylde noget kaburatorsprit på gs'eren
okt 2004
nov 2012
Venligst uddyb
jun 2008
GS500e problemer
