2.136 visninger
6 Svar
maling af hjelm, hvilket maling maling af hjelm, hvilket maling
min bandit hjelm ser lidt herrens ud så tænkte hvad er det for noget matt sort maling må man bruge til at fikse den igen. Og hvilket sandpapir skal den slibes med før jeg maler ?
tak på forhånd
maj 2005
Følgere: 9 MC-er: 8 Emner: 1 Svar: 294
Det er så op til den enkelte producent at sætte retningslinjerne for hvad der er "godkendt" til deres respektive hjelme. Hos Schuberth er det f.eks. at malingen er vandbaseret - så er det fint:
"Q: What paints should I use when I want to paint and repair my helmet myself?"
"A: Commercially available car paints can be used to paint and repair your helmet. These may not be nitrocellulose-based, otherwise the helmet shell might be softened. We would like to point out that the ECE approval is invalidated if other paints are used which are caustic. In such cases Schuberth accepts no liability. Water-based paints are recommended. We urgently advise you not to use solvent-based paints (which contain caustic substances)!"
Følger: 1 Følgere: 1 MC-er: 1 Emner: 51 Svar: 766
Vil du ikke være venlig at henvise til det generelle regulativ som påbyder det.
sep 2011
Følger: 11 Følgere: 13 MC-er: 4 Emner: 30 Svar: 850
Man kan aldrig bruge for mange penge på en hjelm. Den er forskellen på at kunne have et normalt liv efter en ulykke/styrt, eller ende i en elektrisk kørestol med en joystick med frem, bak, højre, venstre.
aug 2006
Følger: 1 Emner: 19 Svar: 42
sep 2011
Materialet hjelmen er lavet af er high-tech kemi, det er det også i malingen, og risikoen for at de reagerer negativt med hinanden er ret stor. Jeg ville ikke tage chancen for at svække den ved at male den, når det ikke er større beløb.
aug 2006
